Wo finde ich das .log-File von Kodi / XBMC?
  • Der Linux-Pfad stimmt im 1. Post nach wie vor nicht. Das Log liegt in 'temp' und nicht in 'userdata'. Richtig ist also:
    $HOME/.xbmc/temp/
    ich bekomme beim Start von xbmc auf meinem FireTV immer die Fehlermeldung
    Fehler im artworkrotationthread
    Nun suche ich das xbmc-logfile
    Ein android-Verzeichnis gibt es nicht im Root-Dateisystem des Firetv und bei
    /data
    kommt die Meldung
    Pfad wurde nicht gefunden oder ist ungültig.
    Weiß jemand was ?
    Viele Grüße Ronnie67
  • Danke für die schnelle Antwort!!!
    Habe ein bisschen rumgesucht und das File (den android-Pfad) unter 'externer Speicher' gefunden: Hatte unter 'Root dateisystem' gesucht.
    Nun habe ich das Problem dass ich mitden Inhalt des log-file nicht ansehen kann :/ es lässt sich im xbmc-Dateimanager nicht öffnen.
    Gibt es eine andere Möglichkeit das logfile anzuschauen?
    VG Ronnie67
  • Bin mit winscp auf dem Kodibuntu und finde die logs leider noch nicht.
    Die hier angegebenen Verz. finde ich so nicht auf dem System.
    Wie komme ich in den versteckten .xbmc ???
    $HOME/.xbmc/userdata
    Wenn ich das so im winscp eingebe kommt "Verz nicht gefunden."
    Schritt weiter ...
    mit putty und
    cd $HOME/.kodi/tempbin ich nun drauf
    ich habe eien gemeinsamgenutze datenbank auf meiner NAS. Aber irgendein Error habe ich hier noch. Kann mir einer von Euch mitteilen was da nicht stimmt?
    danke
    [spoiler]
    <loglevel hide="false">5</loglevel>
    <pathsubstitution>
    <substitute>
    <from>special://profile/sources.xml</from>
    <to>nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/sources.xml</to>
    </substitute>
    <substitute>
    <from>special://profile/RssFeeds.xml</from>
    <to>nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/RssFeeds.xml</to>
    </substitute>
    <substitute>
    <from>special://profile/playlists/</from>
    <to>nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/playlists/</to>
    </substitute>
    </pathsubstitution>
    <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>192.168.178.117</host>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </videodatabase>
    <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </musicdatabase>
    <videolibrary>
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate>
    </videolibrary>
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_DEBUG_FREEMEM"
    15:44:44 T:7516 DEBUG: Configuring path substitutions
    15:44:44 T:7516 DEBUG: Registering substition pair:
    15:44:44 T:7516 DEBUG: From: [C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\sources.xml]
    15:44:44 T:7516 DEBUG: To: [nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/sources.xml]
    15:44:44 T:7516 DEBUG: From: [C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\RssFeeds.xml]
    15:44:44 T:7516 DEBUG: To: [nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/RssFeeds.xml]
    15:44:44 T:7516 DEBUG: From: [C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playlists\]
    15:44:44 T:7516 DEBUG: To: [nfs://kodi:kodi@192.168.178.117/xbmc/playlists/]
    15:44:44 T:7516 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 1.
    15:44:44 T:7516 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_DEBUG"
    15:44:44 T:7516 DEBUG: SECTION:LoadDLL(special://xbmcbin/system/libnfs.dll)
    15:44:45 T:7516 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerCoreConfig::<ctor>: created player DVDPlayer for core 1
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerCoreConfig::<ctor>: created player oldmplayercore for core 1
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerCoreConfig::<ctor>: created player PAPlayer for core 3
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: system rules
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: hdhomerun/mms/udp
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: lastfm/shout
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: rtmp
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: rtsp
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: streams
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: aacp/sdp
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: mp2
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: dvd
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: dvdimage
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: sdp/asf
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: nsv
    15:44:45 T:7516 DEBUG: CPlayerSelectionRule::Initialize: creating rule: radio
    15:44:45 T:7516 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
    15:44:45 T:7516 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
    15:44:45 T:7516 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playlists\
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://profile/playlists/
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playlists\music
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://profile/playlists/music
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playlists\video
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://profile/playlists/video
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\MM\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playlists\mixed
    15:44:45 T:7516 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://profile/playlists/mixed
    15:44:45 T:7516 INFO: creating subdirectories
    15:44:45 T:7516 INFO: userdata folder: special://masterprofile/
    15:44:45 T:7516 INFO: recording folder:
    15:44:45 T:7516 INFO: screenshots folder:
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Thread ActiveAE start, auto delete: false
    15:44:45 T:2844 NOTICE: Thread AESink start, auto delete: false
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Device 1
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_deviceName : {0ABB36E4-651F-4236-9CFC-C7FA78C543DC}
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_displayName : Speakers - Speakers (Realtek High Definition Audio)
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Speakers (Realtek High Definition Audio)
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_channels : FL,FR
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_sampleRates : 48000
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Device 2
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_deviceName : default
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_displayName : default
    15:44:45 T:7504 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Speakers (Realtek High Definition Audio)
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,48000,44100
    15:44:45 T:7504 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4MSB,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
    [spoiler]
  • Guten Tag zusammen
    Ich habe ein problem zum Logs zu erstellen.
    Irgendwie werden die Logs und ich nie freunde, obwohl dies hier eine ech tolle Anleitung sein wird, bekomme ich es nciht hin.
    Ich wurde schon mehrmals aufgefordert ein Log oder ein Debug-Loging zu ertsellen.
    Dazu habe ich auch unter System die Notwendigen schritte folzogen und oben links kommt wie eine kleine Anzeige wenn ich dies Aktiviert habe.
    Wenn ich dies gemacht habe, kommt ein Log im Ordner Logfiles auf dem PI3.
    Da habe ich irgendwie 7-8 unter ordner wie Audio, Network, Hardware usw.
    Aber das scheint immer das Falsche zu sein.
    Jetzt jabe ich diesen Link hier auch Erhalten.
    Aber ich komme nicht an das Log heran, da ich anscheinend zu doof bin...
    könnte mir evt jemand etwas unterstützung beim Erstellen des LOGs geben?
    Mac OS X: /Users/<your_user_name>/Library/Application Support/Kodi/userdata bzw. /Users/<username>/Library/Logs/
    Ich verstehe nicht was ich da bei den Fett/Kursiven angaben eingeben muss.
    Könnte mir jemand ein beispiel zeigen, wie das aussehen sollte?
    Und ist das schon korekt auf dem Mac einfach das Terminal öffnen und diese angaben eingeben?
    Um eure unterstützung wäre ich sehr Dankbar.
    Danke
  • Ja, ich habe einen PI3 und einen Mac
    Mit dem Mac greiffe ich auf den Pi3 zu, aber Kodi läuft auf dem Pi3 und nicht auf dem Mac.
    Habe ich da etwas komplett durcheinander gebracht?
    Ist dieser Pfad nur, wenn ich auf dem Mac auch Kodi laufen habe?
    Danke schaue da mal rein.
  • im Finder mal auf ->gehe zu klicken, dann Mit Server verbinden, Ip eingeben (z.B. smb://192.168.1.99)
    als gast einloggen dann hast du schon das Hauptverzeichniss vor dir, dort ist der Ordner mit den Logfiles.
  • Client1: ML03B|GA-A75M-UD2H|MSI R5450|A4-3400 2x2.70GHz|8GB DDR3-1600|LE 7.0.2
    Client2:RPI2|LE 7.0.2
    NAS 1: DS211J
    SKIN: Estuary.Refresh
    Display: Samsung 55 Zoll
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Hi zusammen
    Mit diesem Link von dir und @don habe ich es geschafft.
    Ich habe nicht gecheckt dass ich das Debug-Logging entpacken kann und daraus das Kodi.Log rauskopieren und Posten kann...
    Herzlichen Danke für eure
    hilfe
  • Ich probiers mal aus und editier das in den ersten Post..
    C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\XBMCFoundation.Kodi_4n2hpmxwrvr6p
    Einmal editiert, zuletzt von SkyBird1980 (30. Juli 2017 um 12:28)
