KODI 19 Matrix
  • Aber die folgende Meldung, siehe Screenshot 1.
    Das ist einProgressdialog anstelle der normalen Notifikation. Der sollte mit Fortschrittsbalken - bis die 30 sec erreicht sind oder der Server sich anpingen lässt - angezeigt werden.
    Und im Konfigurationsmenü fehlt die Option, die Fehlermeldungen anzeigen zu lassen.
    Diese Option wurde schon im Original nicht genutzt, daher habe ich sie entfernt.
    da ist kein Balken, das steht da einfach nur 30 Sekunden lang. Kann man das abstellen? Das war beisher auch nicht angezeigt worden (Kodi 18.9 mit dem bisherigen Addon). Ich habe ja alle Meldungen abgestellt.
    Die Fehlermeldung wenn der Server nicht erreichbar ist kommt dann trotzdem? Das war die einzige der Meldungen, die ich bisher über diese Option angeschaltet hatte. Alle anderen hatte ich aus. Wenn die Option allerdings keine 'Wirkung' hatte dann ist das lustig.
    Blue Max
  • Die Fehlermeldung wenn der Server nicht erreichbar ist kommt dann trotzdem?
    Ja: https://github.com/b-jesch/script…lt.py#L126-L131
    Das betrifft die Einstellung "aktiviere Host Up Erfolgs-/Fehlerbenachrichtigung": https://github.com/b-jesch/script…/strings.po#L90
    Das ist noch ein Bug. Wenn Du "Aktiviere Ping- oder Wartezählerbenachrichtigungen" aktivierst, sollte der Balken laufen.
  • Was mich bisher daran hindert Matrix dauerhaft zu nutzen: Emby for Kodi läuft nicht wie früher, das ist blöd. Man muss bisher das Addon starten, um die Filme zu sehen. Aber das gehört hier nicht rein....
  • Um das Thema "Advanced Wake on Lan" jetzt abzuschliessen: Das Addon befindet sich jetzt im Repo (V. 3.0.2+matrix), bei Issues bitte einen Thread im Addon-Brett aufmachen.
    super, finde ich ganz toll, dass Du Dich darum gekümmert hast. Vielen Dank. Ist eines der wichtigsten Addons überhaupt bei mir in meinem Client - Server - Setup. Die in Kodi eingebaute Lösung wird ja erst aktiv wenn man versucht, einen Film abzuspielen. Das ist bei mir nich zielführend weil nach dem Aufwachen des Servers zunächst die Emby-Synchronisation erfolgt.
    Zu dem Emby-Next-Gen Addon: Version 5.1.6 läuft bei mir sehr gut in Kodi 19 RC1. Ich benutze den Native Mode.
    Blue Max
  • Jungs, danke für den Link. Werde mal Matrix komplett neu installieren, und sehen, wie es dann ist!
  • Neue eingerichtet, da sieht es wieder aus wie zuvor mit Emby!!,!
    Aber jetzt: Netflix.......
  • Wir haben jetzt 51 Addons für Matrix im Nerdsrepo. Langsam wird's.
  • Aktuelle Version von Emby ist gerade die 5.1.9, da sind noch ein paar Fehler beseitigt. Wichtig ist zuvor die lokale dB zu löschen, einmal neu einlesen.
  • Bis jetzt ist da nix!
