PiCorePlayer und LMS Fragen
  • ? Wie geht das denn?
    Sehe gerade noch einen Unterschied. Wenn der Pi sich mit dem 1750er verbindet = 5Ghz WLAN, und mit dem 1200AX nur im 2,4 GHz Netz und deutlich langsameren Tempo, nur 40 MBits
  • Ob es hilft, wenn ich den neueren 1200 AX ins Arbeitszimmer packe, und den 1750 auf den Dachboden verbanne?
  • hust eine feste IP vergibt man auf dem Gerät selber und nicht am router ... das ist nur eine DHCP Reservierung aber keine Feste IP. Problem ist das manche Clients versuchen "intelligent" zu sein und bspw. bei einer Neuverbindung auf eine neue IP Bestehen aber keine andere bekommen ... das führt ab und zu einfach zu Probleme. Daher der Hinweis in die Richtung :)
    Aber denke das hat wie du jetzt festgestellt hast mit dem zu tun wie sich der pi verbinden. doof, dass da keine Steuerung möglich ist :/
    Daher vergebe ich für 2,4 und 5 GHz immer verschiedene SSIDs. Funktioniert besser. Gibt immer Clients die da Probleme bereiten sonst.
  • Daher vergebe ich für 2,4 und 5 GHz immer verschiedene SSIDs. Funktioniert besser. Gibt immer Clients die da Probleme bereiten sonst.
    Ha, den Punkt habe ich jetzt erst in der Fritte gefunden, danke für den HInweis. Habe das nun auch getrennt, und dem Pi die neue SSID 5GHz verbunden. Was macht der aber wieder? Verbindet sich wieder mit dem 1200AX auf dem Dachboden, aber nun mit 5GHz und 128MBIts an Tempo. Ich glaube, ich tausche die Dinger jetzt mal aus.
  • Hab mal gerade ein Verständnis Problem: Die lieben Alben TAG für LMS. Igendwie spinnt der.
    ich habe ein paar Alben von BAP, die kölschen Jungs. Nur bei einem Album zeigt der LMS das falsch an.
    5 Alben steht Korrekt: BAP
    Bei einem steht: Bap
    Damit zwei Interpreten für LMS. Nun habe ich das mit mp3tag geprüft. Alle Angaben sind gleich: BAP
    Wie komme ich dahinter, das der LMS daraus Bap macht? Und nur bei einem Album! Also Interpret und Album Interpret ist identisch!
  • Es gibt auch noch Tags zum Sortieren, könnte dort vielleicht Bap drin stehen?
    Ich setzte den Album Interpreten nur wenn bei einem oder mehreren Stücken der Interpret ein anderer als normal ist, also ein Duet oder ähnliches.
    Bei Compilations ist der Album Interpret nie gesetzt, nur das Flag, daß es eine Compilation ist.
    Hier laufen macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, Proxmox, Home Assistant OS, QTS, Raspberry Pi OS, piCorePlayer und Fire OS
    Wo finde ich das denn? In mp3tag, oder im LMS?
  • Hier noch was: Warum taucht dieses Album unter Diverse Interpreten auf? Und da sind einige ähnliche
  • Ist denn der Album Interpret Orishas?
    Da trage ich immer etwas ein.
  • Habs mit beidem versucht, mit und ohne Eintrag. Hab noch so ein paar verrückte Dinger gefunden. Bin heute schon eiwg dran, dass alles zu korrigieren. Lösche auch die Datenbank, und lass alles neu einlesen.
  • ich mache das immer mit easytag.
    ich trage bei Albuminterpreten immer etwas ein.
    bei Samplern immer diverse, damit ich bei dem Albuminterpreten "diverse" auch ein Fanart für den Hintergrund eintragen kann (bei Kodi) .
    ich hatte das gleiche mal mit Jean Michel Jarre, bis ich in einem Eintrag ein - entdeckt habe, also Jean-Michel Jarre.
    da hatte ich dann immer 2 Interpreten.
    Nach der Korrektur hat auch nur ein neues einlesen geholfen.
  • Was ich nicht verstehe: Auf dem Bild im Bereich Diverse Interpreten sieht man Alben, bei denen ich die Tags einwandfrei gesetzt habe. Also Interpret und Album Interpret immer den Namen richtig drin habe. Und DB gelöscht, neu einlesen. Und es sieht noch immer so aus. [am]
  • und bei Album Interpret steht überall "Diverse Interpreten"?
    Holst würde da ja nicht reinpassen...
  • Die Tags sollte man im Tag Programm sehen. Da nehme ich Yate auf dem Mac.
    Und wie ich schon schrieb habe ich Album Interpret immer leer außer in besonderen Situationen. „Diverse Interpreten“ habe ich nirgendwo stehen, sondern für Compilations immer das Compilation Tag gesetzt, was LMS auch genau richtig auswertet.
    Und wenn die Tags richtig sind, zeigt LMS das auch richtig an. Normalerweise sind das immer Fehler in den Tags, wenn etwas nicht stimmt. Irgendwo ein Leerzeichen oder ein Zeichen groß statt klein etc.
  • Ich hab’s doch alles gelöscht, diverse steht nirgendwo drin! Und es ist egal, ob ich bei Album Interpret etwas drin habe, oder nicht. Die Sortierung ändert sich nicht.
  • Hast du schon einmal nach den Albumartistsort oder so ähnlich geschaut? Wenn dort etwas eingetragen ist, wird danach sortiert und nicht nach Albumartist. Wo das in Deinem Tag Editor ist, kann ich Dir nicht sagen.
  • So, Fehler gefunden. Da muss man mit zwei Programmen arbeiten, um sowas zu finden.
    1 Album hatten einen Haken bei : Gehört zu einer Kompilation, warum auch immer.
    Die anderen 2-3 Alben habe ich auf meinen PC kopiert, auf dem Server gelöscht. Geändert, und dann wieder zurück kopiert. Jetzt endlich sind alle korremt zusortiert zum Interpreten. Und die Sampler habe noch Various Artist, wie ja eigentlich sollte. Man man, zum Glück regnet es ja permanent :)
  • easytag.
    Linux?
  • Mal wieder eine Erkenntnis mit dem LMS. Seit wann? Keine Ahnung, auf alle Fälle ist seit dem Punkt immer von Tunin Werbung drin. Bevor der Sender startet, läuft erstmal ca. 30 Sek. Werbung.
    Dann ist mir jetzt noch aufgefallen: Am Picore Player, nur da, ist immer ein Radiosender drin, welcher nach dem Ende meine Musik, automatisch läuft. Ich kann den in der Playliste auch nicht entfernen.
    Hab ich zum zweiten Punkt irgendwo ein automatisch immer weiter laufen aktiviert? Gibt es das?
    Aber auch das mit der Werbung nervt.
  • Mir fällt da noch mehr komisches auf, ich glaube, seit ich den LMS als Docker in UnRaid habe. Und zwar normale LMS Oberfläche:
    1. Unter eigene Anwendungen: Tunin nicht vorhanden
    2. Unter Plugins nirgendwo zu finden
    3. Auf mysqueezebox habe ich den aktiviert und mich angemeldet.
    Dann: Material Skin(nutze ich immer):
    1. unter eigene Anwendungen ist Tunin Radio drin (wieso hier und nicht unter Standat Oberfläche?)
    2. Im Material Skin ist da auch Tidal drin, obwohl ich das Addon überall installiert ist. Ich werde das da nicht los.
