Shield 2019 nur 100 Mbit LAN
    Habe folgendes Problem das sich meine Shield mit meiner Fritbox nur mit 100 Mbit im LAN verbindet.
    Alle Ports sind mir 1 Gbit aktiviert und das Kabel ist auch kompatibel mit 1 Gbit.
    Anderes Kabel habe ich schon getestet.
    Die Shield hat doch ein 1Gbit LAN Port ?!
  • Spoiler anzeigen
  • Ich nutze die aktuellste Beta Firmware, also kann nicht sein. Außer es gibt einen Unterschied zwischen Kabel und nicht Kabel Version.
  • Hast Du mal versucht, die Netzwerkverbindung zu trennen, und dann wieder herzustellen, per Kabel ziehen, etwas warten, und wieder einstecken? Eine Gigabit LAN Verbindung muss zwischen den Geräten "verhandelt" werden. Manchmal geht da was schief, und ein einfaches "Replugging" reicht...
  • Wird wohl eine Fritzbox sein, die der Kabelanbieter mitliefert. So eine habe ich auch, da gibt es diese Einstellung nicht (OS 7.13)
    ich habe eine fritz box ohne Branding. Dort gibt es die Einstellung auch nicht.
    Nein. Jetzt wo du es sagst ... :) werde ich mal testen
    Du nutzt aber keine 6591 Kabel. Ich denke sie haben die Power Mode Einstellung automatisch auf 1Gbit gesetzt das es keine Verwirrung bei den Gigabit Anschlüssen von Vodafone gibt...
    Hat geklappt. Manchmal sind es die einfachsten Ideen auf die man nicht kommt :)
  • Mr Pessimistic (also ich):
    Solltest Dann natuerlich auch mal testen, ob das Problem wieder kommt nach sowas wie reboot oder power-cycling einer Seite (Fritz oder Shield). Das nervt dann naemlich, wenn man dauernd re-plugging machen muss. Wenn ja, dann ist da was mit der Gbps Verhandlung auf einer Seite hmm... "matschig" (trau mich fast nicht, das Wort zu sagen).
