[RELEASE] Telerising API
  • @DeBaschdi
    Danke für die schnelle Umsetzung. Anscheinend ist aber ein Fehler vorhanden. Wenn ich die channels.m3u erstelle, fehlt der Profil-Parameter.
    Beispiel:
    http://10.6.6.8:8090/?file=channels.m3u&bw=5000&platform=hls5&favorites=true&profile=2
    Ich erhalte (Auszug):
    #EXTINF:0001 tvg-id="Das Erste HD" group-title="National" tvg-logo="https://images.zattic.com/logos/2a2a4aee64bbd6f7f817/black/210x120.png", Das Erste HD
    http://10.6.6.8:8090/index.m3u8?channel=ard&bw=5000&platform=hls5
    Richtig wäre:
    http://10.6.6.8:8090/index.m3u8?channel=ard&bw=5000&platform=hls5&profile=2
    Nach Rücksprache mit @easy4me funktioniert es im Script einwandfrei. Liegt der Fehler im Addon?
  • @DeBaschdi
    Beispiel:
    Richtig wäre:
    Hi, ich hab mir mal wieder die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, aber leider keinen Fehler feststellen können. :sleeping:
    Die einzigst logische Erklärung wäre das dein Addon noch auf stand Version 0.0.4 ist.
    Übrigens hab ich jetzt schon Version 0.0.6 erstellt, ist online.
    -API to 0.3.0
    Nach dem dein Addon gestartet wurde kannst du unter Addon --> debug --> show live [definition='1','0']log[/definition] die API Version überprüfen.
    Kodi überprüft nur alle 24H ob online Addon Updates zu verfügung stehen, du könntest allerdings das manuell erzwingen.
    *edit
    Zu deiner Umschaltzeiten Frage nochmal folgende Feststellung :
    Mit 1und1 geht das deutlich schneller als mit zattoo (hls5)
    1und1 ~1-2sek
    zatto ch ~3-4sek
    @easy4me schaut aber ob er das "pimpen" kann.
    Einmal editiert, zuletzt von DeBaschdi (25. Februar 2020 um 07:06)
  • Mach das, es sollte wirklich gehen...
  • Mit der aktuellen Telerising Version gibt es ein Problem mit IO::Tee,
    das wird benutzt um das Logfile zu generieren, mein Addon nutzt dieses
    generierte Log, wertet es aus und macht den Benutzer auf
    Fehleinstellungen aufmerksam. Leider klappt das nur, wenn auch das
    Logfile korrekt erstellt wird, was es aktuell leider nicht tut.
    Wir arbeiten an einem Fix.
    Done.
    Addon Update 0.0.7 :
    -Api to 0.3.1
    -Use Log::Log4perl for creating Correct Logfiles
  • Done !
    Update Addon to 0.0.8
    -Api to 0.3.2
    -Add more [definition=12,2]debugging[/definition] Symbols
    -Add FRA 3-0 to FRA 3-3 Server
    -Fix "Logfile not founnd error on restart"
    thx @holzwurm @bugmenot2019
    **edit
    Update Addon to 0.0.9
    - fix for 0.0.8
    Einmal editiert, zuletzt von DeBaschdi (4. März 2020 um 14:15)
  • Moin @DeBaschdi
    nach update auf 0.0.9 leider noch das gleiche. Aber so wie es aussieht,läuft ja alles! Also ich als Leihe verstehe da eh nichts von :( Was ich damit meine ist,epg ist da, TV-Bild in HD was will ich mehr?
  • kannst du bitte nochmal das komplette kodi [definition='1','0']log[/definition] posten?
    Ich hab das zuhause auf einer s905x box mit coreelec nachgestellt, hatte den gleichen fehler.
    Ab 0.0.9 nach meinem fix + fix für fix war der weg.
    **edit
    Es scheint als ob du noch telerising 0.0.7 verwendest ;)
    In zeile 195 der neuen addon version steht was ganz andres.
  • Ja, jetzt hat sich auch die Zeilennummer im [definition='1','0']log[/definition] geändert.
    Kannst du deine kiste mal komplett durch starten?
    Vllt beißt sich noch etwas.
    @bugmenot2019 hast du auch schon ein Feedback?
  • mir geht es um die error Meldung im kodi [definition='1','0']log[/definition].
    Die sollte nicht existieren.
    Deshalb mal die bitte stromstecker stecker raus, stecker rein ^^
  • Deshalb mal die bitte stromstecker stecker raus, stecker rein ^^
    Gemacht ;) Fehler noch immer da :(
    Edit: Ich würde dir soo gerne dabei Helfen,aber ich bin ja jetzt schon mehr als überfordert! Aber ich gebe mein bestes ;)
    Einmal editiert, zuletzt von holzwurm (4. März 2020 um 16:12)
  • Gemacht ;) Fehler noch immer da :(
    Welches System nutzt du denn auf welcher Hardware?
    Langsam gehen mir auch die Ideen aus, vllt sollte ich drüber schlafen
  • Langsam gehen mir auch die Ideen aus, vllt sollte ich drüber schlafen
    Vielleicht solltest Du dich mal mit Ausnahmebehandlungen (try - except) unter Python beschäftigen. Kann einen 'ne ganze Menge an Arbeit abnehmen ;) .
