Bei Web-Streams mit 22000Hz ist kein Sound zu hören :(
  • Hallo Community,
    ich habe ein seltsames Problemchen.
    Und zwar ist es so, daß bei gewissen Web-Streams, deren Audio 22000Hz hat, bei manchen Leuten der Sound mit xbmc nicht zu hören ist (VLC auf WinXP funktionierts wunderbar). Ich versuche das Problem seit einiger Zeit zu lösen, finde jedoch leider die Ursache/Lösung für dieses Problem nicht.
    Kann mir da jemand helfen?
    Beispiel (bei einem IPTV-Stream mit 22000Hz Sound):
    Vodafon 16000 DSL + Fritzbox 7130 = Sound klappt
    Vodafon 16000 DSL + EasyBox 803 = Sound klappt nicht
    Kabel-Deutschland + DLINK DIR-300 = Sound klappt nicht
    Bin mit meinem Latein leider fast am Ende und hoffe jemand kann mir dabei Helfen.
    Vielleich kennt dieses Problem ja auch jemand anderes und hat eine Idee.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Gruß,
    FxWorker
    PS: Hier der rtmp Link dazu: Diesen einfach in eine *.strm oder *.m3u datei kopieren bzw. paste´n.
    rtmp://173.245.68.50/live playpath=cam swfUrl=http://www.dunyanews.tv/newsite/live_stream/player.swf pageUrl=http://www.dunyanews.tv/newsite/live_s…&autostart=true swfVfy=true live=true
  • Welche XBMC Version haben denn die Leute jeweils installiert ?
    Sicher das es nicht einfach an verschiedenen XBMC oder Add-on Versionen liegt. Das wäre für mich die nahe liegenste Ursache.
    Wie spielst du denn die web-Streams im XBMC ab ? Und gib am besten mal die Adressen damit man das mal selbst testen und nachvollziehen kann.
  • ich verstehe zwar kein Ton von dem was gesagt wird aber bei mir geht Bild und Ton. Nach dem Start wird ne Weile Zwischengespeichert aber danach läuft es ohne Probleme.
    Habe 1und1 / Fritzbox 7390 und Windows 7 Pro / XBMC nightbuild Eden
    Kein Plan woran es bei dir liegen könnte. Aber das es am Internetanbieter oder dem Router liegt glaube ich ehr weniger. Der Leitet das digitale Signal bestehend aus 0 und 1 ja nur weiter an den HTPC bzw. XBMC. Wenn es am Anbieter oder dem Router liegen würde dann würde glaube ich gar nichts gehen und nicht nur der Ton nicht.
    Ich würde ja am ehesten darauf tippen, dass es an den Ubuntu Soundeinstellungen oder Soundtreibern liegt. Vielleicht haben die anderen HTPCs andere Hardware und benötigen daher eine abweichende Einstellung. Oder du hast bei dem einem bei dem es geht doch was zusätzlich installiert oder eingestellt.
  • Erstmal Vielen Dank keibertz für deine Hilfe/Support.
    Nun, es geht um das "Produkt" iBoxHome. Das soll heißen, daß alle iBoxen wirklich absolut die selbe Hardware (ION2-D525 + 2GB-DDR3 RAM) haben. Auch die SW und Settings (default-mäßig) sind wirlich absolut gleich.
    Der Sound diesen einen Streams geht bei mir schon, aber zum Beispiel bei einem Freund (und bei paar Anderen) nicht. Ich hatte die iBox diesen Freunds, bei dem Kein Sound zu hören ist gestern abend hier bei mir ausprobiert, und der Sound ging. Also muss es irgendwie am Internet-Anschluss oder aber am Router liegen. Leider weiß ich nicht mit den RTP-Ports oder den QoS Einstellungen sauber umzugehen, aber ich vermute daß eine dieser/solcher Einstellungen an den Routern für das nicht-funktionieren des Sounds (mp3/22000Hz) zu tun haben muss.
    Ein weiterer Nerds-Friend hatte es vorhin auch ausprobiert und auch bei Ihm klappte der Sound. Bei den meissten geht der ja auch, nur bei paar Leuten funzt das nicht.
    Bin ratlos, und die (Pilot-) Kund verzweifelt.
    Ich danke dir auf jedem Fall für den Test und für die Hilfe.
    Vielleicht findet ja jemand Anderes noch eine Lösung, bei dem dieser Stream nur ohne Sound geht...
  • Die xbmc.[definition='1','0']log[/definition] (da wo kein Sound zu hören ist):
    22:25:27 T:3055978368 M:1967632384 NOTICE: DVDPlayer: Opening: rtmp://173.245.68.50/live playpath=cam swfUrl=http://www.dunyanews.tv/newsite/live_stream/player.swf pageUrl=http://www.dunya
    http://news.tv/newsite/live_s…999&streamer=rt
    mp://173.245.68.50/live&stretching=fill&autostart=true swfVfy=true live=true
    22:25:27 T:3055978368 M:1967632384 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    22:25:27 T:2929802096 M:1967632384 NOTICE: Creating InputStream
    22:25:28 T:2929802096 M:1966862336 ERROR: rtmp server sent error
    22:25:29 T:2929802096 M:1966829568 NOTICE: Creating Demuxer
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: Metadata:
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: author
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: copyright
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: description
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: keywords
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: rating
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: title
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: presetname Custom
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: creationdate Mon Sep 19 16:34:38 2011
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: videodevice Decklink Video Capture
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: framerate 25.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: width 500.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: height 400.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: videocodecid VP62
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: videodatarate 120.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: videokeyframe_frequency10.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audiodevice Decklink Audio Capture
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audiosamplerate 22050.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audiochannels 1.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audioinputvolume 75.00
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audiocodecid .mp3
    22:25:29 T:2929802096 M:1962639360 NOTICE: audiodatarate 32.00
    22:25:30 T:2929802096 M:1962512384 NOTICE: Opening video stream: 0 source: 256
    22:25:30 T:2929802096 M:1962512384 NOTICE: Creating video codec with codec id: 95
    22:25:30 T:2929802096 M:1962512384 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: On2 VP6 (Flash version)
    22:25:30 T:2929802096 M:1962512384 NOTICE: Creating video thread
    22:25:30 T:2929802096 M:1962385408 NOTICE: Opening audio stream: 1 source: 256
    22:25:30 T:2929802096 M:1962385408 NOTICE: Finding audio codec for: 86017
    22:25:30 T:2929802096 M:1962385408 NOTICE: Creating audio thread
    22:25:30 T:2908822384 M:1962385408 NOTICE: running thread: CDVDPlayerAudio::Process()
    22:25:30 T:2919312240 M:1962385408 NOTICE: running thread: video_thread
    22:25:30 T:2908822384 M:1964924928 NOTICE: Creating audio device with codec id: 86017, channels: 1, sample rate: 22050, no pass-through
    22:25:30 T:2919312240 M:1964924928 NOTICE: fps: 25.000000, pwidth: 500, pheight: 400, dwidth: 500, dheight: 400
    22:25:30 T:2919312240 M:1964924928 NOTICE: Display resolution DESKTOP : 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen (12)
    22:25:30 T:2908822384 M:1961062400 WARNING: CALSADirectSound::GetSpace - get space failed. err: -32 (Broken pipe)
    22:25:30 T:3055978368 M:1961189376 NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    22:25:30 T:3055978368 M:1961189376 NOTICE: GL: Selecting Single Pass YUV 2 RGB shader
    22:25:30 T:3055978368 M:1960681472 NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    22:25:30 T:3055978368 M:1960681472 NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
    Die xbmc.[definition='1','0']log[/definition] von der iBox, wo der Sound läuft:
    22:28:35 T:3078014848 M:1939820544 NOTICE: DVDPlayer: Opening: rtmp://173.245.68.50/live playpath=cam swfUrl=http://www.dunyanews.tv/newsite/live_stream/player.swf pageUrl=http://www.dunyanews.tv/newsite/live_stream/player.swf?title
    =Dunya%20News&description=dunya%20news%20live%20channel&file=cam.flv&bufferlength=2&volume=100&bitrate=150&duration=99999999999999999&streamer=rtmp://173.245.68.50/live&stretching=fill&autostart=true swfVfy=true live=true
    22:28:35 T:3078014848 M:1939820544 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
    22:28:35 T:3078014848 M:1939820544 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: DVDPlayer: closing audio stream
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Closing audio stream
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
    22:28:35 T:2944494448 M:1939820544 NOTICE: thread end: CDVDPlayerAudio::OnExit()
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Closing audio device
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Deleting audio codec
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: DVDPlayer: closing video stream
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Closing video stream
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: waiting for video thread to exit
    22:28:35 T:2954984304 M:1939820544 NOTICE: thread end: video_thread
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: deleting video codec
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting demuxer
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
    22:28:35 T:3078014848 M:1939820544 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
    22:28:35 T:3078014848 M:1939820544 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    22:28:35 T:2986335088 M:1939820544 NOTICE: Creating InputStream
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 ERROR: rtmp server sent error
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: Creating Demuxer
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: Metadata:
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: author
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: copyright
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: description
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: keywords
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: rating
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: title
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: presetname Custom
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: creationdate Mon Sep 19 16:34:38 2011
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: videodevice Decklink Video Capture
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: framerate 25.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: width 500.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: height 400.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: videocodecid VP62
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: videodatarate 120.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: videokeyframe_frequency10.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audiodevice Decklink Audio Capture
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audiosamplerate 22050.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audiochannels 1.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audioinputvolume 75.00
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audiocodecid .mp3
    22:28:36 T:2986335088 M:1943322624 NOTICE: audiodatarate 32.00
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Opening video stream: 0 source: 256
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Creating video codec with codec id: 95
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: On2 VP6 (Flash version)
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Creating video thread
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Opening audio stream: 1 source: 256
    22:28:37 T:2954984304 M:1943326720 NOTICE: running thread: video_thread
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Finding audio codec for: 86017
    22:28:37 T:2986335088 M:1943326720 NOTICE: Creating audio thread
    22:28:37 T:2934004592 M:1943326720 NOTICE: running thread: CDVDPlayerAudio::Process()
    22:28:37 T:2934004592 M:1943326720 NOTICE: Creating audio device with codec id: 86017, channels: 1, sample rate: 22050, no pass-through
    22:28:37 T:2954984304 M:1943326720 NOTICE: fps: 25.000000, pwidth: 500, pheight: 400, dwidth: 500, dheight: 400
    22:28:37 T:2954984304 M:1942945792 WARNING: CRenderManager::Configure - timeout waiting for previous frame
    22:28:37 T:2954984304 M:1942945792 NOTICE: Display resolution DESKTOP : 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen (12)
    22:28:37 T:3078014848 M:1939570688 NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    22:28:37 T:3078014848 M:1939570688 NOTICE: GL: Selecting Single Pass YUV 2 RGB shader
    22:28:37 T:2934004592 M:1939570688 WARNING: CALSADirectSound::GetSpace - get space failed. err: -32 (Broken pipe)
    22:28:37 T:3078014848 M:1939570688 NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    22:28:37 T:3078014848 M:1939570688 NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
  • Also die alsa mag er so richtig bei beiden nicht...aber einen wirklichen grund,warum kein sound da ist,finde ich persönlich nicht...vll sieht ja wer anders etwas...btw:ich meld mich morgen früh bei dir bezüglich noch ein paar tasks...die letzten tage waren extrem stressig...das mail problem hab ich nicht in den griff bekommen...aber mehr dazu morgen...
  • Der Sound diesen einen Streams geht bei mir schon, aber zum Beispiel bei einem Freund (und bei paar Anderen) nicht. Ich hatte die iBox diesen Freunds, bei dem Kein Sound zu hören ist gestern abend hier bei mir ausprobiert, und der Sound ging. Also muss es irgendwie am Internet-Anschluss oder aber am Router liegen
    Das ist echt seltsam dafür würde mir jetzt auch nicht wirklich ne Fehlerursache einfallen. Da müsste ich mir mal die jeweiligen Einstellungen in den Routern genauer anschauen.
    Geht es denn bei dem Kumpel wo es im XBMC nicht geht am gleichen Internetanschluss mit dem VLC Player ? Wenn nein könnte es wohl echt am Anbieter ober Router liegen auch wenn ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Aber wenn es mit dem VLC Player geht muss es an was anderem liegen. Auch wenn ich keinen Plan habe an was. Echt ne harte Nuss :evil: :?: :evil:
    Die Logfile sagt mir auch keinen Grund warum der Sound nicht geht.
  • keibertz: Nun, die rtmp´s lassen sich leider mitm VLC-Player nicht abspielen, aber ich versuch das mitm rtmp-tool mal zu testen.
    @membrane: Alle über HDMI. Settings (in xbmc) habe ich abgeglichen, alles dasselbe.
    Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Das einzige was mir noch einfällt ist, den Router der Betroffenen testweise mal mit anderen (als mit Sound funktionierend bekannten) Routern zu ersetzen.
  • Hmmmm. Ich denke trotzdem nicht, dass es am Router liegt. Alsa hatte schon immer die ein oder andere Macke, vorallem unter Ubuntu.
    Ist vll. Pulseaudio dazwischen? Wurden Addons wie Multiroom Audio installiert?
    Du kannst mit Rtmpdump eine Probe des Streams aufzeichnen und bei deinem Freund abspielen. Wenn es dann auch keinen Ton gibt liegt es höchstwahrscheinlich an Alsa (oder eine verwandte Systemkomponente). Es ist möglich, dass Alsa nicht mit dem TV harmoniert. Einige übermitteln eine inkorrekte EDID, die Störungen verursachen kann.
    Alternativ könntest du auch ein Headset direkt an den Rechner anschließen und testen, ob er den Ton analog ausgibt.
  • Code
    channels: 1
    da ist das problem.
    wenn ich unter ubuntu zwischen pulse und alsa umschalte, dann funktioniert es.
    also mit pulse funktioniert es - mit alsa nicht.
    das problem habe ich auch im wohnzimmer. (dort habe ich nur ALSA)
    youtube-streams in "mono" haben keinen ton.
    und genauso auch die gespeicherten trailer in mono .... ohne ton.
  • @membrane: Also der aufgezeichnete (rtmp-dump) Stream gab auch keinen Ton wieder. Einen Headset (für Analog-Sound-Test) hat der Kumpel schrägerweise nicht :/.
    don: Vielen Dank für den Tip mit Alsa/Pulse, ein versuch wärs wert, es mal zu testen. Interessant wäre, ob auf der 10.04.2 Version sich statt Alsa "einfach" das Pulse installieren/einsetzen lässt!?
    Wenn ja, würde ich´s heute mal probieren.
    mad-max: Da hast du sehr recht, ein Wechsel auf v11 für das Produkt "iBoxHome" ist an sich ohne Weiteres/Aufwand nicht möglich.
