probleme mit common.plugin.cache + module.simple.downloader
  • Mein System Ubuntu 18.04.3 Kodi 19
    Mein System habe ich komplett neu aufgesetzt. Die /home Partition wurde nicht gelöscht nur neu eingebunden.
    common.plugin.cache + module.simple.downloader macht direkt nach der Kodi Installation Probleme und eine neu Installation ist nicht möglich, da diese abgebrochen werden.
    Fehler Meldung;
    2019-11-13 00:04:00.089 T:6616 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'AttributeError'>
    Error Contents: 'str' object has no attribute 'decode'
    File "/home/golle/.kodi/addons/script.common.plugin.cache/default.py", line 40, in <module>
    run()
    File "/home/golle/.kodi/addons/script.common.plugin.cache/default.py", line 30, in run
    sys.path = [settings.getAddonInfo('path').decode('utf-8') + "/lib"] + sys.path
    AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
    2019-11-13 00:04:00.209 T:6617 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'ModuleNotFoundError'>
    Error Contents: No module named 'cookielib'
    File "/home/golle/.kodi/addons/script.module.simple.downloader/default.py", line 8, in <module>
    import cookielib
    ModuleNotFoundError: No module named 'cookielib'
    Für jeden Rat wäre ich dankbar!
  • Ab Kodi 19 wird Python 3 genutzt. Viele Addons sind noch nicht für Python 3 migriert, das bereitet an allen Ecken Probleme!
    Siehe z.B. hier: ModuleNotFoundError: No module named 'cookielib'
    Dazu: The cookielib module has been renamed to http.cookiejar in Python 3.
    Kodi 19 ist Alpha-Status und sollte deshalb nicht produktiv genutzt werden! Der Rat für dich wäre also Kodi 18.4 zu installieren! Wie kommst du überhaupt darauf? Ich meine du nutzt doch auch eine Ubuntu LTS Version...
  • danke für die Antwort werd mal kodi löschen und die 18 Version installieren.
    Das kam noch von der Inputstream Immigration somit hab ich aus Gewohnheit den nightly Schlüssel mit draufgepackt.
    Sorry, unnötiger Fehler, nicht mitgedacht :-/
    Danke jetzt funktioniert alles :)
