[Pre-Release] Joyn VOD/Live
  • bei mir ist es ganz unterschiedlich mit 19.4 auf dem ubuntu NUC: viele Sachen gehen, wenn du allerdings einige US Serien startest dann tut er so als würde er die Wiedergabe starten, beendet sich aber nach max 5 Sekunden ohne weitere Meldung wieder
    zB: "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer", habs aber auch bei "Grey’s Anatomy" reproduzieren können.
  • evtl kann die xbox die widevine/cdm geschichte nicht richtig verarbeiten? Oder du hast keine deutsche IP sodass joyn streikt?
    Hast du dich mal angemeldet bei joyn im addon? Und bei erweitert in den Einstellungen mal "joyn Plattform" ändern oder mal "alte anmeldemethode" probieren?
    Evtl. hat hier keiner bock support für eine Konsole von bill Gates zu leisten :D
    Hier ist Pinguin-Land @Matziiii
    Mediaplayer: Tanix TX3 ALICE UX 4/32 GB 1gbit/s LAN + FTVstick 4K | enigma2 Clients | RC: OneForAll "Streamer" | KabelTV-Receiver: Octagon SF4008 (1x Dual Tuner)
    Fritz Powerline 1Gb/s | ASUS AC2900 (VPN-Client) | RasPi 4 | NAS: MycloudMirror 2x 4TB (RAID 1) + Mycloud 2TB | WAN: 100 Mbit Fiber + DVB-C
    TV: Samsung UE55 JU6450 UXZG | Sound:
    Logitech Z-5500
    | Konsole: Sony PS4 [af]
    WLAN: Nope!
  • Servus @Maven , ob du es glaubst oder nicht , die essentiellen Konfigurationswerte konnten nicht ermittelt werden....
    Das ständige Leid ... Raspberry Pi 3b+ Libreelec 10.0.2 Joyn 2.5.5+matrix.1 .
    Wenn es passt bei dir schau doch mal bitte was da wieder los ist ....
    Vielen lieben dank im voraus ...
    lg
  • mhh,ich kriege mit RPi 4 ,Libre 10.0.2 immer noch Fehler
    2022-05-12 13:15:26.478 T:4311 ERROR <general>: [plugin.video.joyn - 2.5.6+matrix.1] GraphQL query returned errors: [{'message': 'Asset not found', 'locations': [{'line': 10, 'column': 7}], 'path': ['page', 'seo'], 'extensions': {'assetId': 'd_pok3k09jp02', 'code': 'NOT_FOUND', 'requestId': 'X60-oUkKoL_Qu0ChZhhXMuZ6BOLZw-wbwyvqUYKPnN1zpqQHUGRt4Q==', 'exception': {'assetId': 'd_pok3k09jp02'}}}, {'message': 'Asset not found', 'locations': [{'line': 6, 'column': 7}], 'path': ['page', 'tracking'], 'extensions': {'assetId': 'd_pok3k09jp02', 'code': 'NOT_FOUND', 'requestId': 'X60-oUkKoL_Qu0ChZhhXMuZ6BOLZw-wbwyvqUYKPnN1zpqQHUGRt4Q==', 'exception': {'assetId': 'd_pok3k09jp02'}}}, {'message': 'Asset not found', 'locations': [{'line': 13, 'column': 7}], 'path': ['page', 'series'], 'extensions': {'assetId': 'd_pok3k09jp02', 'code': 'NOT_FOUND', 'requestId': 'X60-oUkKoL_Qu0ChZhhXMuZ6BOLZw-wbwyvqUYKPnN1zpqQHUGRt4Q==', 'exception': {'assetId': 'd_pok3k09jp02'}}}] params {'variables': '{"path": "/serien/die-wwe-schatzjaeger", "licenseFilter": "ALL"}', 'operationName': 'SeriesDetailPageStatic', 'extensions': '{"persistedQuery": {"version": 1, "sha256Hash": "c5a66b57d7ceb76cb8b0dce726b22bbb458175dcc252fc0541e4f668df47a76e"}}'}
    2022-05-12 13:15:26.491 T:4311 ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'AttributeError'>
    Error Contents: 'NoneType' object has no attribute 'get'
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/default.py", line 12, in <module>
    plugin.run(_pluginurl=argv[0], _pluginhandle=int(argv[1]) or -1, _pluginquery=argv[2], addon=_ADDON)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 1143, in run
    index()
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 250, in index
    list_items = show_lastseen(xbmc_helper().get_int_setting('max_lastseen'), default_fanart)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/…gin_lastseen.py", line 102, in show_lastseen
    if tvshow_data.get('page').get('series', None) is not None:
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
    2022-05-12 13:15:27.123 T:4311 WARNING <general>: CPythonInvoker(37, /storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/default.py): the python script "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2022-05-12 13:15:27.123 T:4311 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2022-05-12 13:15:27.134 T:4310 ERROR <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.joyn/
    2022-05-12 13:15:27.163 T:992 ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.joyn/) failed
    2022-05-12 13:15:33.711 T:1047 ERROR <general>: UpdateFromScraper: No EPG scraper defined for table ''
    2022-05-12 13:15:33.711 T:1047 ERROR <general>: Update: Failed to update table ''
  • Ich habe leider unter Windows 10 und Kodi 19.4 auch folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen warum es auf einmal nicht mehr funktioniert?
    2022-05-26 20:02:28.111 T:14848 INFO <general>: initializing python engine.
    2022-05-26 20:02:28.367 T:14848 ERROR <general>: [plugin.video.joyn - 2.5.6+matrix.1] Could decode as json from cache: ETAGS
    2022-05-26 20:02:28.378 T:14848 ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Contents: 'str' object has no attribute 'items'
    File "C:\Users\Mario\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.joyn\default.py", line 12, in <module>
    File "C:\Users\Mario\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.joyn\resources\lib\plugin.py", line 1143, in run
    index()
    File "C:\Users\Mario\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.joyn\resources\lib\plugin.py", line 248, in index
    request_helper.purge_etags_cache(ttl=CONST['ETAGS_TTL'])
    File "C:\Users\Mario\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.joyn\resources\lib\request_helper.py", line 304, in purge_etags_cache
    for request_hash, etag_data in etags_data.items():
    AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'
    2022-05-26 20:02:28.775 T:14848 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2022-05-26 20:02:28.787 T:14704 ERROR <general>: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.joyn/
    2022-05-26 20:02:28.795 T:14516 ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.joyn/) failed
    2022-05-26 20:02:28.818 T:14852 INFO <general>: CPythonInvoker(10, C:\Users\Mario\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.embuary.info\default.py): script successfully run
    2022-05-26 20:02:29.082 T:14852 INFO <general>: Python interpreter stopped
  • hi liebe kodi gemeinschaft. Ich hab da mal ne frage. Ist es normal das ich im joyn addon alle paar tage den login neu eingeben muss? Ich hab alle 2-3 tage das problem das ich nach start von kodi, wenn ich kn joyn rein gehe ich meine login daten neu eigeben muss. Ist das normal oder liegt es an irgend einer einstellung.
    Bin dankbar für jede hilfe.
    Mfg
  • @Maven
    Ich habe schon länger Probleme mit dem Joyn-Addon (aktuell jetzt 2.5.6+matrix.1) wenn ich meine "Watchlist" öffnen will, dann kommt dieser Fehler im [definition=12,3]Debug-Log[/definition]: https://paste.kodi.tv/ekubatukiv.kodi in Zeile 987 und die "Watchlist" wird nicht geöffnet.
    Ich vermute es hängt damit zusammen, dass sich in meiner "Watchlist" Serien befinden die nicht mehr auf dem Joyn-Server vorhanden sind (wahrscheinlich dieselbe Ursache wie bei @cojo ).
    Meine momentane Lösung ist die Zeilen 202+228 in der "plugin_favorites.py" zu ersetzen, damit funktioniert es zumindest wieder:
    Python: plugin_favorites.py
    old:
    new:
    			if tvshow_data.get('page', None) and tvshow_data.get('page', None).get('series', None) is not None:
    Vielleicht hast Du eine andere oder bessere Lösung ?!
    Vielen Dank im Voraus für das nächste Update. [ad]
    ich besitze eine Fire TV Box mit der Kodi 18.5 Leia Version.
    Leider kann ich seit einigen Monaten kein Joyn Addon mehr nutzen, obwohl die aktuelle Version 2.5.6 drauf ist!
    Direkt nach dem Start erscheint immer folgende Fehlermeldung: "Fehler Für mehr Informationen, Logdatei einsehen."
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen, mein Problem zu beheben?
    Edit: Habe es selbst wieder hinbekommen, indem ich das Addon einfach nochmals de- und wieder installierte!
    Gruß,
    Alex23
  • @Maven sei mir gegrüßt.... betrifft joyn 2.5.6 ,und zwar unter der Rubrik Mediatheken bekomme ich beim Sender Welt die VOD Inhalte nicht abgespielt... wird immer mit einem GraphQL Fehler oben rechts quittiert.... bei anderen sporadisch getesteten Sendern funktioniert alles soweit.... könntest du dir das bei Gelegenheit mal ansehen? System : Raspberry 4 , LE 10.0.2 Kodi 19.4 . Danke im voraus, und einen schönen Abend.. lg
  • @Maven sei gegrüßt.... Ich muss dir leider mitteilen, das das Update auf 2.5.7 bei mir alles verschlimmert hat.... Kann das Joyn Addon gar nicht mal öffnen , wird gleich mit decoding Fehler quittiert, und danach dann der GraphQL Fehler... [bh] [bl] Selbst ein Neustart nach der Aktualisierung führte nicht zum Erfolg....
