[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
  • Hmmm... funzt immer noch nicht.
    So sieht es in der .env aus:
    export USER_ID="1099"
    export GROUP_ID="1099"
    export MODE="cron"
    export TIMEZONE="Europe/Berlin"
    export FREQUENCY="55 16 * * *"
    export UPDATE="yes"
    export REPO="sunsettrack4"
    export BRANCH="master"
    export PACKAGES=""
    Ich wollte das um 16:55 heute/jetzt ein Epg erstellt wird.
    Es wurde kein cronjob aufgerufen.
    Scheint nicht zu funktionieren... leider , dlueth.
    edit: gerade nochmal eine ganz neue .env angelegt und cronjob auf 17:20 Uhr....es wurde kein cronjob gestartet , leider.
    m.f.g.joto
    nur zur Sicherheit die Rückfrage: du hast den Container neu gestartet nach Änderung der .env?
  • Ja ich habe den container neu gestartet.
    Ich habe die .env noch mal neu angelegt nachdem es beim ersten Versuch nicht Funktioniert hat , nur zur Sicherheit.
    Nichts zu machen es startet kein cronjob zur geaenderten Zeit , es wird keine EPG erstellt.
    m.f.g. joto
  • Ich versuche gerade easyEPG auf ein RaspberryPi 3 zu installieren.
    nachdem Skriptupdate bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung:
    Initializing script environment...
    Permissions of script folder could not be set
    [ FATAL ERROR ] Script environment is broken - Stop.
    [21:27:12] openhabian@openHABianPi:~/easyepg$
    Wenn ich das script mit sudo starte geht es
  • Du hast den Punkt hinter 0777 vergessen
  • und jetzt, da du das skript als root gestartet hast, sind im /tmp Ordner Dateien mit root rechten vorhanden, welche du als user nicht überschreiben darfst.
    Das führt jetzt unweigerlich zu fehlern, in jedem fall.
    chmod 777 -R /tmp als root schafft abhilfe.
    **edit
    Du kannst nicht als user die Berechtigungen für dateien ändern welche root gehören, daher auch als root die Berechtigungen für den /easyepg ordner anpassen.
    Also, als root auch
    chmod 777 -R /pfad/zu/easyepg/
    2 Mal editiert, zuletzt von DeBaschdi (30. Januar 2020 um 17:54)
  • Mir ist aufgefallen, das Horizon Staffeln und Episoden oftmals falsch benennt, z.B. Babylon Berlln morgen auf Sky 1: S03E01, S03E01. Gesendet wird aber S03E03 und E04. Gibt es Anbieter, die da genauer sind?
    Hast du mal auf web.magentatv geschaut?
    https://web.magentatv.de/EPG/#TELEVISION/EPG?mark=home
    Oder bei Vodafone?
    Ich selbst nutze Magentatv, bisher nichts aufgefallen...
    Einmal editiert, zuletzt von DeBaschdi (30. Januar 2020 um 17:56)
  • Irgendwie bin ich zu blöd
  • @DeBaschdi
    Oder liegt der Fehler hier?
  • Hast du mal auf web.magentatv geschaut?
    :thumbup: Problem gelöst.
