[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
  • @bennySB versuch mal das, was BJ1 vorschlägt - und ergänzend nochmal ne Frage in eine andere Richtung:
    Was für ein OS benutzt Du als Hostsystem?
    <edit>Vergiss es, OMV ist Linux-based - daher kommt meine Idee nicht in Frage...</edit>
    GitHub Repo: Easyepg.minimal
    Docker Hub: Easyepg.minimal, Telerising.minimal
    Bierspende: PayPal.Me :thumbup:
    Geräte: AWOL Vision LTV-3000 Pro, ES Aeon Starbright CLR 90", Apple TV 4K (3. Generation), Cambridge Audio CXUHD
    Backend: Topton Intel N150 (Docker: TVHeadend, Telerising, Easyepg), PC Engines APU 2D4 (Docker: Deconz, OpenHAB)
  • Der Tipp direkt im Container nachzuschauen war der richtige, danke @BJ1.
    @easy4me die Rechte sind soweit alle korrekt, aber habe ja nun auch alles einmal neu aufgesetzt gehabt.
    Die Frage ist nun nur noch warum Telekom so ne Probleme macht und auf welcher Version man nun bleiben sollte?
    @dlueth könntest du dein Docker Image ggf. noch so anpassen, dass das tmp Verzeichnis auch hinaus geführt wird oder ist dies mit Absicht nicht gemacht?
  • Telekom ist sau empfindlich was die cookies betrifft.
    Als ich vorübergehend bei 1und1 war, ging bei mir auch nix.
    Ein Pull für die php-curl Variante ist draußen, wenn easy das überprüft hat, mergt er vllt @easy4mehast du die überarbeitete Version gegengecheckt?
    Ansonsten kannst du @dlueths Docker auf meinen Zweig bis dahin konfigurieren, ich glaube @dlueth hat hier iwo beschrieben wie das geht.
  • Wenn du mittlerweile einen Branch dafür im offiziellen repo hast dann geht das über mein init-Script. Da fragt er explizit den branch ab, default ist master @DeBaschdi
    @bennySB ist bewusst aber ich hab vielleicht ne Idee
  • hallo.
    Hat das hier jemand als docker unter Openmediavault laufen ?
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Hat das hier jemand als docker unter Openmediavault laufen ?
    @bennySB benutzt docker unter omv
  • So, gerade mal die Version 2.0.9 meines Docker-Images gebaut und gepublished. Das Init-Script erlaubt es jetzt nicht nur den Branch (wie bisher) sondern auch das Repo selbst anzupassen. Für den Fall das jemand einen Branch von @DeBaschdi ausprobieren möchte ohne das das Autoupdate des Containers das jedes Mal überschreibt...
    Wer updaten möchte, einfach das Init-Script aus meinem Repo erneut aufrufen via (mit dem User der den Container auch starten soll/darf):
    sh -c "$(curl -s -H 'Cache-Control: no-cache' https://raw.githubusercontent.com/dlueth/easyepg.minimal/master/init)"
    Ich hab's jetzt nur oberflächlich getestet, sollte aber laufen, da es nur eine kleine Änderung ist insgesamt betrachtet.
  • @BJ1 + @dlueth
    ich werde easyepg jetzt versuchen auf omv zu installieren..
    tvh läuft auch im docker.. was muss ich da als socket eingeben ?
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • An den Socket wird das easyepg-Skript nicht rankommen. Das wird Dir dann sicher auch im Setup des Skripts mitgeteilt, indem der Pfad zum Socket leer bleibt und "use xmltv.sock" standardmäßig "N" anbietet.
    Für diesen Fall lies dich bitte ab hier ein: Easy EPG auf Synology NAS mittels Docker installieren
    im offiziellen tvh-docker wird die guide.xml von webgrab im Ordner /config/data/ abgeholt.. heißt also ich muss den output-pfad der guide.xml von easyepg auf den pfad anpassen ? dann kann easyepg die guide.xml gleich da rein werfen.. oder ist die guide.xml irgendwie anders als die von wg++?
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • im offiziellen tvh-docker wird die guide.xml von webgrab im Ordner /config/data/ abgeholt.. heißt also ich muss den output-pfad der guide.xml von easyepg auf den pfad anpassen ? dann kann easyepg die guide.xml gleich da rein werfen..
    Ja. Man kann ja in der Konfiguration des Dockercontainers zusätzliche Pfade angeben. In dem Fall kannst Du das /easyepg/xml im Container auf das Data-Verzeichnis vom TVH-Container legen. So habe ich das unter unRaid gemacht. In TVH selbst muss dann nur noch der XML-File-Grabber aktiviert werden.
  • @Ruschi, @bennySB Könnt ihr bitte im Forum posten, wie ihr das Ding unter OMV im Docker installiert habt und aufruft? Macht ihr das über das OMV Webinterface (wenn ja, wie?) oder folgt ihr @dlueths Installationsanleitung über Konsole und Script?
    ich bin heute gescheitert.. kann mich auch nicht mehr konzentrieren :)
    vielleicht hat es ja jemand am laufen und kann die Schritte aufschreiben.. ich habe es mit dem script versucht.. installiert ist es,wenn ich aber im container bin, und die .sh ausführen möchte, ---> no permission.. also mit falschen Rechten ausgeführt.. Morgen gehts weiter... Nachti
    p.s. ich denke dafür sollten (wir) ein howto machen.. OMV wird auch von vielen verwendet..
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Gerne, aber welche Route hast Du denn benutzt?
    a) Konsole/Skript und die drei "Untercontainer"
    oder
    b) OMV-Webinterface und MODE="cron" Container?
    Vielleicht(!) kommen wir dann auch so weiter.
    Danke nochmal und schönen Urlaub!
  • Ich habe mir die Container über das Script installiert (direkt mit meinem Docker User) und habe anschließen den admin Container per SSH gestartet und parametriert.
  • Bei mir sagt Zattoo Login Login Failed. Mit den Zugangsdaten geht der Login auf der Website aber.
    Seitdem läuft das Skript bei mir nicht mehr
    Wie bekomme ich Zattoo deaktiviert?
    Die Sender unter XML List aushaken bringt nichts.
    und ja Berechtigungen auf ordner sind vorhanden
    Einmal editiert, zuletzt von Blue7 (31. August 2019 um 09:55)
