Sorry, ich dachte es ist klar das ein service als root gestartet wird,
sudo systemctl enable cron.service in wsl
[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
easy4me -
1. Juni 2019 um 21:46 -
Wer Bock auf etwas Fleißarbeit hat, kann gerne helfen für den nächsten Provider (TV-Spielfilm) die Genre mappen (sind nur knappe 1000)
sudo systemctl enable cron.service in wslWenn ich persönlich vorm Rechner sitze, brauch ich ja cron nicht. cron und andere Dienste, wie zB auch ssh starten in WSL eben nicht selbständig. Das war ja das Problem. Habe aber eine Lösung für ssh gefunden:
https://gist.github.com/dentechy/de2be…81921d5a8b6be11
https://gist.github.com/harleyday/76a1…33706e4a8cc3307
Die läßt sich auch auf cron übertragen. -
Hallo, ich glaub ich habs überlesen, aber kann mir jemand kurz sagem wo ich Infos finde, wie ich das XML File in TVHEadEnd einlesen kann?
Ich habe das File schon mal im Docker Bereich vom TVHeadEnd liegen (dort im Data) aber welchen Grabber soll ich nun verwenden?
[edit] so läuft jetzt auch mal und habe das EPG da, eine Frage noch, mir generiert das Teil immer 2 XML Dateien einmal vom Grabber Instance und dann noch eine vom Modify XML ... aber der XML Graber vom TVHeadEnd liest dann ja das Verzeichnis ein, bekomme ich Probleme?
Bekommt ihr epg von Magenta TV für die Sky UHD Sender? Um Script sehe ich sie nicht, auf der Webseite schon...
https://gist.github.com/dentechy/de2be…81921d5a8b6be11https://gist.github.com/harleyday/76a1…33706e4a8cc3307
Du hast recht,
hier geht es weiter :
---> HOWTO: Easyepg unter Windows / WSLauf der Webseite schon...
Ich sehe auf der Website kein seperaten epg für uhd ?
https://web.magentatv.de/EPG/#TELEVISION/EPGaber der XML Graber vom TVHeadEnd liest dann ja das Verzeichnis ein, bekomme ich Probleme?
Es ist zugegeben suboptimal, Tvh nutzt aber nur die "zuletzt" eingelesene .xml, in deinem Fall also die kombinierte
http://web.magentatv.de/EPG/#TELEVISION/EPGOkay, das ist der Grund. In der MagentaTV App gibt es die Sender. Echt blöd dass die auf der Webseite nicht gleich sind.
mal ne blöde frage,
Aber für was brauchst du uhd epg ? Mir langt beispielsweise das sd epg, steht auch nix andres drinne
In tvh ect lässt sich das ja auf hd / uhd mappen. -
RTL UHD hat zB. nicht das gleiche Programm wie der RTL SD. Da macht ein mappen auf den UHD Sender nicht viel Sinn -
Genau. Leider ist SD=HD aber ungleich UHD. Gibt es dafür eine Quelle im Script? Webgrab+ konnte direkt von sky lesen.
ich frag mal anders, welche uhd kanäle fehlen denn ?
So, ich würd das ganze heute mal mit tvheadend versuchen (als Docker auf Synology NAS). Wie läuft das dann mit der fertigen epg xml? Muss ich die einfach in den config Ordner von tvheadend kopieren und dann external xml grabber in den tvh Einstellungen auswählen oder wie war das nochmal?
Danke!
Sky Sport UHD
Sky Bundesliga UHD -
sky sport uhd gibt es zumindest bei tvspielfilm.
Sobald die genre für tvs gemappt sind, wird der provider zu verfügung stehen (freigeschaltet).^^
Ist halt ein haufen Fleißarbeit, wiegesagt knapp 1000 genres -
Bei mir ist der Epg seit einiger Zeit auf ein paar Sendern, wie Servus TV, nicht synchron. Der hat teilweise nur ein paar Minuten Versatz nach hinten. Kann man das beheben?
Ich rate mal das du Provider Magenta meinst.
Nein, kann man nicht, denn die Daten werden so geladen wie sie online auf der Magenta Seite sind. -
Ja, richtig geraten. Scheinst du wohl zu kennen?! Er hat den 14 Tage Epg. Das hat leider kein anderer.
Ja, Ich kenne alle Provider
Bald steht TV-Spielfilm und Vodafone zu Verfügung, beide mit bis zu 14 Tagen. -
Lohnt noch der wechsel zu Horizon oder kommen die neuen Grabber in absehbarer Zeit?
Die grabber sind fertig, es fehlt nur noch das Genre Mapping
