Tvheadend und comskip
  • Ist das so richtig ?
    /home/htpc/comskip --ini=var/spool/hts/comskip/comskip.ini "%f"
    Muss vor das var noch ein / ?
    Und muss nur der Pfad (Ordner) zur ini angegeben werden oder muss der Pfad auf die Datei gehen?
    Die ini liegt in /var/spool/hts/comskip/
    Und comskip ist in /home/htpc/comskip Installiert.
    Ja da muss noch ein Slash davor (absoluter Pfad)... Es muss der Pfad zur ini-Datei angegeben werden! Bei Comskip muss übrigens auch der Pfad zur Datei angegeben werden und nicht zum Ordner!
    Bei mir sieht das so aus:
    /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/comskip --ini=/storage/record/comskip.ini "%f"
  • /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/comskip --ini=/storage/record/comskip.ini "%f"
    Du hast Libreelec und TVHeadend mit einkompiliertem Comskip?
  • Bei mir ist es Ubuntu mit kodi und TVheadend.
    Ich habe den Pfad in TVheadend unter "Kommando zur Nachbearbeitung" jetzt so eingetragen.
    Also so
    /home/comskip --ini=/var/spool/hts/comskip/comskip.ini "%f"
    Muss sonst noch was eingestellt werden?
    Wie trage ich den Pfad in comskip ein?
  • Ja.
  • hier mal der Tvheadend [definition='1','0']log[/definition]
    2019-03-29 20:15:00.190 subscription: 08E4: "DVR: Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" unsubscribing from "DMAX",
    2019-03-29 20:15:00.190 spawn: Executing "/home/comskip"
    2019-03-29 20:15:00.194 dvr: "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" on "DMAX": End of program: Completed OK
    Das habe ich mal zum testen genutzt aber es werden keine Kapitel angezeigt in Kodi
    Ich nutze die ini von der ersten Seite hier
    Muss der Comskip Ordner irgendwelche Rechte haben damit es funktioniert?
  • Ich habe die Nacht mal ein paar Testaufnahmen laufen lassen und es wurden keine Marker erzeugt. Tvheadend startet das Script, wie im Post über mir, aber in Kodi Kann ich mit den hoch und runter Tasten nur 10 Minuten hin und her springen.
    Frage, muss in Kodi etwas eingestellt werden damit das funktioniert?
    Muss in TVheadend noch etwas konfiguriert werden?
    Gibt es noch etwas was man an Comskip einstellen kann oder muss?
    Comskip ist in
    /home/comskip/
    Installiert
    Und die ini Datei liegt in
    Den Inhalt davon habe ich hier her genommen Klick und dann eine comskip.ini erstellt und den Inhalt rein kopiert.
    In TVheadend werden Aufnahmen in MKV gespeichert.
    Frage. Brauchen der Comskip Ordner in /home/ und die Datei in /var/spool/hts/comskip/comskip.ini besondere Rechte und wenn ja, wie und welche?
  • Comskip ist in
    /home/comskip/
    Installiert
    Na dann ist der Pfad /home/comskip/comskip :rolleyes: . GROSS-/kleinschreibung der Dateien und Pfade beachten und ggfs. kontrollieren! Comskip selbst muss natürlich ausführbar sein. Kannst Du mit ls -al /home/comskip/ überprüfen und mit chmod a+x /home/comskip/comskip für jedermann setzen. Evtl. musst Du vor den chmod-Befehl noch ein sudo setzen.
  • Comskip erzeugt keine "Kapitel" im File selbst, sondern erzeugt eine Textdatei mit txt oder/und edl Endung die Kodi interpretiert. Auf diese muss Kodi beim abspielen ebenfalls zugreifen können. Wenn das dann der Fall ist überspringt Kodi beim abspielen direkt die gefunde Werbung.
    (Falls Du z.B. Emby verwendest geht das dann nur über native Pfade)
  • Wie stellt man das ein bzw. wo stellt man das um?
    In der comskip.ini
    Der das Kommando so richtig?
    1. In der comskip.ini!
    2. Ist /home/comskip ein Ordner oder eine Datei? Es muss direkt zur ausführbaren comskip-Datei angegeben werden!
  • AZi (DEV): Nexus auf LibreElec | Asrock J4205 | 4 GB RAM | 128 GB Sandisk| Rii mini
  • Ich habe alles eingestellt aber es funktioniert dennoch nicht. Die Datei wurde ausführbar gemacht und in TVheadend alle Einstellungen vorgenommen. Auch das Kommando in der comskip.ini wurde angepasst.
    Irgendwas läuft noch falsch. Kann ich das irgendwie überprüfen ?
