TVHeadend mit OSCam und Sky V14
  • Guten Morgen.
    Vorab erstmal vielen Dank für die zahlreichen Threads mit Tipps und Tricks bezgl. diverser Themen.
    Ich habe eine,für mich komplizierte Frage und bräuchte Tipps:
    Also ich habe einen HP Microserver Gen 8 auf dem Xpenology läuft. Im Docker Container betreibe ich TVHeadend in Verbindung mit einem Triax TSS400. Das funktioniert auch problemlos.
    Ich würde das ganze gerne erweitern, sodass ich mein aktives Sky Abo auch über TVHeadend im Haus verteilen kann.
    Aktuell nutze ich eine VU+ mit dem Alphacrypt Modul und einer Sky V14 Karte, allerdings funktioniert das ganze nur an einem Gerät. Ich würde gerne das Sky Abo, wenn möglich per Sat-IP, im Haus per LAN verteilen.
    Als Clients sollen dann hier diverse Kodi Instanzen dienen (Raspberry PI, FireTVs, etc.)
    Ich bin leider was OSCAM angeht eher ein Laie.
    Was für einen Kartenleser bräuchte ich? Funktioniert der auch mit Xpenology??
    Wie funktioniert das einrichten des OSCAM Servers??
    Besteht evtl. die Möglichkeit den OScam Server der VU+ zu nutzen??
    Vielen Dank im Voraus.
  • Das würde mich auch interessieren, meine Karte ist leider gepairt und ich muss das CI+ Modul von Sky in meiem E2 Reciever nutzen.
    Ich verwende als PVR Addon das VU+ (Neu E2 Reciver Addon) und dies funktioniert sehr gut.
    Wenn du den Minisat-Server auf deinem Reciever zum laufen bringst, kannst du die Tuner in TVH einbinden.
    Dies ist von meiner Seite nur Hörensagen, da ich bei meiner Gigablue Quad den Minisat bis heute nicht zum laufen gebracht habe :thumbdown:
  • Meine Sky V14 ist auch gepairt, aber mit dem Alphacrypt Modul in Verbindung mit dem One4all Software kann die Karte trotzdem im Receiver genutz werden. (zur Info)
    Das man einen SatIP Server auf dem E2 Receiver laufen lassen kann hatte ich auch mal gelesen. Aber wie stand leider nirgends :(
  • Besteht evtl. die Möglichkeit den OScam Server der VU+ zu nutzen??
    klar geht das, ist sicher auch die einfachste Lösung. wenn der oscam Server bereits auf deinem receiver läuft, einfach per DVBApi in TVH einbinden. Hierzu gab es meine ich auch mal einen Theard, wo das schon ausgiebig beschrieben und diskutiert wurde.
    Aber um es kurz zu machen, bei TVH einfach die Daten des oscams Servers eintragen: ip Adresse, Port, wo dein TVH Server mitlesen kann.
    Lies dir folgendes mal in Ruhe durch: TVHeadend CCCam und OSCAM Konfigurations Chaos
    Hier wird eigentlich alles beschrieben und ein paar configfiles sind auch schon dabei.
  • Hat das irgendwelche Vorteile zum orginal Sky Modul?
    Probier doch mal mit Kodi das E2 Addon aus, du könntest dir auch eine m3u von deinem Reciever erstellen und diese in TVH einbinden.
    Du kannst mit den ACL einen Sky Kanal aufnehmen und einen zweiten Kanal gucken, aber nur, wenn der auf dem selben Transponder liegt. Des Weiteren kannst du den Jugendschutz-Pin hinterlegen sodass dieser nicht ständig eingegben werden muss. Und angeblich sind die Umschaltzeiten besser (nicht getestet).
    Ein Nachteil ist das du kein Sky1 nutzen kannst (für mich aber unwichtig)
    Mir ging die Nummer mit dem PIN immer auf die Nerven. Das war für mich der Hauptgrund.
    Das Plugin kenne ich aber damit kann meistens nur ein Client gleichzeitg gucken. Ich würde gerne die Möglichkeit haben das alle das Sky Programm nutzen können und das gleichzeitig.
    LG
  • klar geht das, ist sicher auch die einfachste Lösung. wenn der oscam Server bereits auf deinem receiver läuft, einfach per DVBApi in TVH einbinden. Hierzu gab es meine ich auch mal einen Theard, wo das schon ausgiebig beschrieben und diskutiert wurde.
    Schaue ich mir gleich mal an.
  • das ganze ist kein Hexenwerk. man muss sich halt viel reinlesen und rumprobieren. Es gibt auch unheimlich viele gute Foren mit Tuts bestens für Anfänger geeignet. am einfachsten ist es mit einem Raspi. Aber am besten den 3B+ mit der besseren Netzwerkanbindung nehmen. einfach libreelec darauf installieren mit den addons TVHserver und OSCam und schon ist es nur noch eine Sache der Konfiguration.
    Hast du dafür ein paar links??
  • Morgen habe ich wieder etwas mehr Zeit, wenn du bis dahin noch anderweitig keine Hilfe bekommen hast, kriegen wir das schon hin. Aber kurz und knapp, da du ja schon oscam auf deinem Receiver laufen hast: in der oscam.config unter DVBApi einen listenport einrichten und diesen in TVH eintragen unter dem Punkt CAs heißt der glaube ich. (Bin aktuell unterwegs) schon kann TVH bei deinem OSCAM Server/Client mitlesen. http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de/…onf#listen_port
    Das wäre sehr nett. Ich weiss nicht was ich wo eintragen muss in OSCam und bei TVHeadend. Bin was das angeht Laie.
  • @Adonis86 du schreibst doch, dass die Karte gepairt ist ...
    Eine Karte in einem Modul kann nicht per Softcam (Oscam) ausgelesen und verteilt werden
    Und da die Karte gepairt ist funktioniert das genauso wenig mit einem alternativen Kartenleser (Smargo, Easymouse, ...), es sei denn du hast die nötigen Keys dazu die, wenn sie denn exestieren, nicht public sind.
    Ich kenn mich mit TVH zuwenig aus, aber kann das nicht mit dem Modul umgehen, um zumindest einen Sender entschlüsseln und ins LAN verteilen zu können?
  • ich habe den Teil, mit deiner gepairten Karte überlesen, ich dachte du hast oscam bereits am laufen, weil du auch geschrieben hast, dass du den oscam Server deines Receivers nutzen möchtest. wenn deine Karte gepairt ist, hast du keine Chance. Soweit ich weiß kann auch TVH nicht mit CI Modulen umgehen.
  • Ins LAN verteilen geht auf alle Fälle, mach ich ja auch, aber halt nur ein zu entschlüsselnder Sender,
    ich mach es halt mit dem E2 PVR Addon, es müsste aber auch die Variante mit der vom Reciever generierten m3u und TVH oder IPTVsimple client funktionieren
    mit der Einschränkung nur ein verschlüsster Sender.
    als "Zweitkarte" nutz ich halt Skygo
  • ich sehe den Sinn nicht dahinter, die m3u Liste der Sender in TVH einzubinden und dann wiederum mit einem TVH Client auf diese zuzugreifen. Dann kannst du eher den Receiver direkt mit einem Client ansteuern. Eben so wie du es mit dem E2 Addon auch machst. Mit einer gepairten Karte hat man halt echt nicht viele Möglichkeiten.
  • Also ich nutze eine VU+ mit dem Alphacrypt Modul. Das Modul sorgt dafür das die gepairte Sky Karte in der VU funktioniert.
    Des Weiteren betreibe ich auf der VU einen OSCam Server mit eine HD+ Karte. Diesen OSCam Server würde ich gerne mit TVH verbinden um die HD Sender im Haus verteilen zu können. Das gleiche würde ich, wenn möglich, mit Sky auch machen.
    Hast du denn den listenport unter oscam.conf eingerichtet?
    Den listen_port habe ich ergänzt.
    Anbei meine config:
