ok das passwort habe ich herausgefunden
werd eich gleich mal damit versuchen
![](https://www.kodinerds.net/wcf/images/avatars/22/1656-22ae8b5f6e85618a182390f11bdf295d02233997.jpg)
Nvidia Shield mit Kodi aber keine Film Cover und Film Beschreibung wird angezeigt
Bobi -
16. November 2018 um 20:59 -
das habe ich schon alles gemacht gehabt ,bei mir war das häkchen auch weg bzw ist weg.
wie genau soll ich denen letzten satz verstehen ,mit das es nicht klappt
Sollte nur heißen ohne Benutzernamen und Passwort wird es nicht gehen. Sorry. Etwas missverständlich ausgedrückt.
Hi
Also geht es nur wenn ich den Laptop beim Starten mit Passwort starte rihtig
Nein. Du kannst den laptop weiter so lassen. Wichtig ist nur das du Benutzernamen und Passwort hast bzw vergeben hast. . Wenn du am laptop beides nicht eingibst macht das Windows nur automatisch.
Aber beides muss vorhanden sein
Dazu müßte man das eingegebene PW und den Benutzernamen nicht vergessen haben...wenn man Windows schon lange automatisch starten läßt.
Ohhh man wie kann ich das nur wieder gut machen für eure zeit und hilfe?
Habe gestern alles mal auf den server gespeichert Filme, Musik bilder etc werde mich heute abend mal dran machen und wieder die Quellen hinzufügen für jedes icon
Vielen vielen vielen vielen Dank
Und lass mich wissen wie ich das wieder gut machen kannLG
Einfach Neulingen mit den gleichen Problemen an deiner Erfahrung teilhaben lassen
OK gebe mein bestes
Bin ja gleich mal gespannt ob das mit dem SMB klappt und dem Quelle hinzufügen von dem server.(Synology DS216j)
Passwort habe ich gestern herausgefunden.
Melde mich nachher wenn mein Engel im bett ist.
LG
Da haben wir dad Problem sobald ich auf
Filme
Videos hinzufügen
Netzwerk SMB
Auf die synology klicke kommt operation not permittedUnd das selbe natürlich auch über
Medien
Videos hinzufügenalso es wird wohl am SMB leigen bzw freigabe was auch immer
Und wenn ich Probe halber mal auf die Fritz Box gehe und Name und passowrt eingebe kommt auch Fehler nicht akzeptiert
Soo habe evtl geschafft musste in der Synology Local Master Browser aktivieren
aber dadurch ist auch der Gast account aktiviert ohne passowrt
aber wenn ich lange auf der Taste in der mitte gedrückt halte kommmt folgendes zur auswahlAls gesehen markieren
Als ungelesen markieren
wiedergeben
in abspielliste einreihen
zu favorieten hinzufügen
inhalt wechseln
neue unhalte suchen
in Bibliothek aufnehmen
select animated artwenn ich jetzt auf dem Icon Filme Klicke kommt
>Synology
Element festplatte
Videos hinzifügenklicke ich auf die Synology kommen alle ordner die ich auf dem server gespeichert habe
und wenn ich die mittlere taste gedrückt halte kommt die selbe auflistung wie oben beschrieben auch
und unter einstellung/medien
Videos das selbe -
nachtrag wenn ich auf die filme gehe werde Cover und HAndlung angezeigt nur im Hauptmenü erscheinen keine cover oder sonst der gleichen
hast du den ordner der deine filme enthält schon in deiner bibliothek hinzugefügt? bzw den inhalt für diesen ordner festgelegt?
wenn du auf den ordner gehst wo die filme drin sind und lange drückst, kommt die option inhalte festlegen -
jap das habe ich auch schon gemacht
folgendes ist eingestellt
Einstellung
skin
Startbildschirm
Hauptmenü Anpassen
Icon Filme dann kommen folgende sachenWählen sie enen Eintrag für dieses Menü Filme
Benutzerdefinierte Aktion ActivateWindow(Videos,videodb://movies/Titles/return)
Bezeichnung festlegen Filme
Miniaturansicht festelegen Special://skin/extras/icons/videos.png
Hintergrund auswählen Special://skin/extras/home-images/video.jpg
Katerogie Widget anpassen meine ich nichts vorgenommen zu haben
passwortschutz nein
zusammenstellung der widgets auswählen keinedas komische ist das er mir bei serien die Cover anzeigt im Hauptmenü
Werde nachher wenn ich Feierabend habe, mal die Ordner Strukturen mit Standard vorgegebenen Ordner vergleichen.
Vllt habe ich da auch ne Fehler gemacht
wenn du auf den ordner gehst wo die filme drin sind und lange drückst, kommt die option inhalte festlegenHey
Habe gerade nochmal geschaut aber bei mir steht nur das was ich aufgelistet habe in emiej Beitragwenn ich jetzt auf
Filme
Element Festplatte
Filme gedrückt halte kommt inhalt festlegenaber wenn ich Filme
Videos hinzufügen klicke
Durchsuchen
WindowsnetzwerkSMB wähle steht nihcts ,weder Wourkgroup,FritzBox oder SynologyGehe ich auf netzwerk suchen kann ich IP eingeben,Benutzername ,Passwort ,
wenn ich aber auf druchsuchen klicke kommt die Element platte und darunter steht SMB://klicke ich drot drauf kommt die meldung Unknown error 8216PS.auf dem Laptop klappt es finde sofort die Synology und kann hinzufügen aber warum findet er die nicht auf der <Shield bzw Kodi
LG -
Wenn ich die App SPMC öffne da geht es sofort und finde die synology und kann auswählen.
Liegt da irgendwo nen kleiner Fehler verteckt
Ich entschuldige mich bei euchx das ich eure zeit in Anspruch nehme
Unter kodi Einstellung
Dienste kann man was mit SMB etc einstellen leigt vllt da mein Fehler
Das ich da und in der synology was eintragen musssitze seid 22-45 hier dran ohne erfolg könnte den dreck so vor der wand schmeißen
Hallo Bobi.
Es gibt mehrere SMB Versionen 1,2,3 und Version 1 wird von Kodi soweit ich mich erinnere nicht mehr unterstützt. Da ich vermute, dass du dich mit Netzwerken wenig auskennst würde ich dir folgendes vorschlagen.
Unter SPMC lässt du die Dateien auf der Synology suchen, wie du es bereits gemacht hast. Dort merkst du dir du dann den SMB Pfad.
Unter Kodi gehst du dann auf Netzwerkfreigabe hinzufügen. Unter Auswahlmenü Protokoll dann SMB wählen und dort trägst du den Pfad ein, wie er bei SPMC steht. Usernamen und Passwort nicht vergessen. Dann sollte es auch unter Kodi gehen.
Bei der Synology sollte SMB Version 2 oder höher einstellen. Systemsteuerung-> Dateidienste -> Windows Dateidienst -> erweiterte Einstellung -> max Protokoll für Windows Dateidienst SMB3 aktivieren (habe nur eine alte Synology könnte bei dir etwas abweichen)
Das wird so nicht ganz funktionieren...
Ich gehe davon aus dass wir hier von Kodi auf der SHIELD reden...dann darf er SMB1 nicht deaktivieren, SMB 2 und 3 sind noch immer nicht im SHIELD-Kernel, heißt, keine Verbindung zur NAS.
Eventuell mal geschaut ob SPMC noch offen ist und den Port für Kodi belegt? Wäre mir zwar aus der Vergangenheit nicht bekannt dass die Shield sich so verhält, aber es schleichen sich ja immer wieder mal Fehler ein...desweiteren solltest du aber auch Problemlos die Config von SPMC in Kodi nutzen können.
Muss man nicht smb 1 in Windows 10 wieder aktivieren war da nicht mal was??
Glaube da mal was gemacht zu haben bei mir.
Und dann habe ich bei netztwek hinzufügen in Kodi die IP Adresse meines homeserver eingegeben.
Danach konnte ich durch alle freigegeben Ordner scrollen.
Beim video hinzufügen in Kodi. -
