CoreELEC Test-Builds aus dem aktuellen GITHUB-Code (Devel-Builds)
  • @Computerbastler18 du kannst gern nochmal was für den Odroid C2 anwerfen.
    LiveTV läuft bei mir seit CE 8.90.2 bescheiden.
  • wie leuft den das live tv aus letzen version
    CoreELEC-Odroid_C2.arm-9.0-devel-152803544
    wenn du das 1528035441 meinst, auch das mit LiveTv bescheiden.
  • Achso muss erst Mal neues build machen s905 wegen IMG Bug mit dem Kernel weil ich den Log gelöscht habe wieder 20h oh Mann
  • update von CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1527987867 auf CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1528236785 klappt nicht,
    weder mit tar noch img.gz.
    Kommt beides mal beim Booten
    Missing (target) kernel.img or /SYSTEM!
    Boxen:
    Odroid-N2, 2GB RAM, 16GB eMMC
    Odroid-C4, 4GB RAM, 16GB eMMC
    EgoIggo S95X Pro
    bei machen gehts bei andern nicht das fehler denn mann raus bekommen muss xD genau deswegen mache ich dev builds umso eyer wir fehler finden destop schneller nehern wir uns einen final relase das ganze sin eigelich dahinter xD
    so mit hatt @Raybuntu mehr zeit sich um code zu kümern wir suchen fleisig fehler eine win win situation...
    Coder selbst haben sicherlich nicht möglich keiten sich ganzen haufen boxen hinzustellen zu sehen wo überall klemt ist unmachbar
    dafür sind wir alle ja da ...
    lg david
  • Jo macht mal. Außerdem bekommt dann @Computerbastler18 den ganzen Beef ab wenn er die Boxen zerschießt ;)
    Hab ich auch schon geschafft. Naja ich finde es gut das Leute mit builds anfangen.
    ach heist testen auf eigener gefar wenn nicht kann ja immer noch stück wurst auf cpu braten geht ja auch ist alternative bzw handwärmer oder türstopper ....
    @Raybuntu solange du denn bootloader heil läst kommste per TTL über pins von bord drauf so habe meine dbt gefunden wo angefangen habe habe nie hinbekommen damals das ein boot ging hatte mich wut gepackt ding auf gibs 4 pins...
    eifach mit multimeter suchen sind immer 4 pins die aneinander sind gegen masse messen irgendwo ist spanung eine ist masse mit duchgangs prüfung reste kann testen gibs nur 2 möglich keiten bei einer kommt was bei andern halt nicht wenn daten leitung verkertum ist
    RX
    TX
    Masse
    + 3.3V
    mann bötig nut noch ein TTL RS232 adapter 3 kabel zum debugen gehen auch 2 bekommste ganzen outpu zu sehen ka ob du das kennst
    denke mal schon
    es gehen noch mehr spielerein zb per lan booten usw oder direckt flashen usw gibs hauffen möglichkeiten was da machen kannst xD
    unter aderm haben alles boxen s905 usw GIPO ausgänge änlich raspery PI usw habe viel damals in einen nacht über die boxen gelernt
    könte auch ambiligt direckt an sd karten slot steuern leds ist möglich da dort GIPO pins liegen unter anderm gibt noch weit aus mehr spielerein :) was so möglich ist ...
    das zb eines was bald projeckt umsetze box um zubauen so das ambiligt direckt mit box betreiben kann möglich ist ja dann noch kleinen stecker ein bauen mit anstecken kann xD für spanung habe auch umbau mir überlegt xD
    unter aderm gibs mehr usb ports ....
    aber wird zuviel hier weiche zu weit ab ende jetzt
    6 Mal editiert, zuletzt von Computerbastler18 (6. Juni 2018 um 21:46)
  • was mir aufgefallen ist:
    mit den neuen devel-build ist die CPU-Temperatur meiner S905X-Box ziemlich in die Höhe geschnellt.
    Mit 8.90.2 waren es immer ca. 57-63 Grad, jetzt sind es 72-75 Grad (gleicher Skin (Confluence), ruhender Startbildschirm).
    CPU-Governor ist in beiden Fällen auf ondemand gestellt. Der Prozess kodi.bin braucht lt. top
    in der devel-version 40-50% CPU, in 8.90.2 nur 10-20%
    Boxen:
    EgoIggo S95X Pro
    geht noch ... meine hatte serien mäßig 59 crad ...
    seit meinen overcloking rennt mit 78 im ruhe modus und vollast um die 90 crad spitze rum xD muss mal kühlung an passen würde mal intersieren wie hoch cpu ziehen kann kern spanung habe angehoben extern mit höher spanung eingepeist
    ka 63 crad geht noch dafür das kühlung meisten nur blech ist bei den boxen so groß wie 10 cent münze
  • ich bleib auf CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1527987867 , die ist ok.
    wenn ich zurück auf 8.90.2 will, spiel ich ein CE-backup von CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1527987867 ein.
    Boxen:
    EgoIggo S95X Pro
    Gibt es eigentlich noch weitere Gründe auf osmc kernel umzusteigen neben live tv? Das scheint ja andererseits auch ne ganze Menge Arbeit zu sein, zusätzliche Probleme zu verursachen und Hevc ist im aktuellen Zustand sogar unbrauchbar derzeit :huh:
    @Computerbastler18 Ich wäre auch bereit für die nachste odroid build :thumbup: Danke für die Mühe!
    Server: NSA325 v2
  • Gibt es eigentlich noch weitere Gründe auf osmc kernel umzusteigen neben live tv? Das scheint ja andererseits auch ne ganze Menge Arbeit zu sein, zusätzliche Probleme zu verursachen und Hevc ist im aktuellen Zustand sogar unbrauchbar derzeit :huh:
    Ansich sehe ich den das der Kernel besser läuft. HEVC ist im Moment das einzige. Die Update Probleme haben damit nix zu tun. Ich denke mal das liegt daran das ihr schonmal ein devel benutzt habt wo das Update kaputt war. Wie gesagt wir testen unsere builds immer vor dem Release und da wird auch das update von 8.90.2 auf 8.90.3 getestet werden. Devel builds sind halt ein wenig gefährlicher.
  • @Raybuntu
    warum hab ich ein devel release aufgespielt ?
    weil bei mir die 8.90.2 noch so starke Probleme im Audiobereich hatte, dass es im Alltag für mich nicht nutzbar war
    Ich verstehe gut, dass ihr ohne Zeitdruck das nächste release erarbeitet.
    Rummeckern, weil was nicht läuft, geht bei einer devel Version einer Alpha schon gar nicht..
    Ich würde mir aber wünschen, wenn es wenigstens alle paar Wochen für eure Fans eine devel Version gäbe, die auf Grundfunktionen von euch gecheckt wurde (z.B.. geht update noch).
  • @Raybuntu
    Ich wollte mich ja nicht beschweren. Ich wollte nur erklären warum der update von devel auf devel nicht gehen könnte. @Computerbastler18 macht ja jetzt devels. Adam macht auch ab und an mal devels.
  • @Raybuntu
    oh, ein Missverständnis
    der Satz mit dem Rummeckern war nicht auf Dich bezogen !
    Adam hat seine letzte devel aber schon seit langem wieder gelöscht. Und deine Wetekplay 2 builds laufen immer noch auf vielen Boxen, auch bei mir. Kommt von der Box erst runter, wenn CE wirklich stable ist. Krieg ich ja sonst nie wieder zurück gedreht.
    Dann schrotte ich mir lieber einen anderen China Böller, wobei es auch da z.T. 3 Anläufe brauchte, um die Box aus China zu bekommen.
  • ..ich hätte da noch eine Anregung, die ein heikles Thema betrifft:
    Es geht um die (unerwünschte) Frage : Wann kommt das nächste Release?
    Alle wollen wissen, wann, aber bloß nicht fragen..
    Ich kann mich an Foren erinnern, da wurde man gekickt oder hat nie wieder eine Antwort bekommen, wenn man diese Frage stellt.
    Nun, warum kein thread mit einer kurzen Wasserstandsmeldung?
    Wenn der angepeilte Termin nicht haltbar ist, wird er mit kurzer Begründung eben verschoben.
    Vorteil für die Community wäre aber, eine bessere Entscheidungshilfe zu haben, ob man seine Box mit einer devel betankt oder auf das nächste release wartet. Und es könnte helfen, dass nicht ganz Unbedarfte sich was auf die Box hauen, wofür sie anschliessend Hilfe brauchen.
    So (Filmzitat) Kreuzigungen links, Steinigungen rechts - jeder nur einen Stein :D
  • Mit Verlaub, das ist doch sinnfrei. Warum einen Termin setzen? Dadurch setzt man die Devs doch nur zusätzlich unter Druck. Wie lange dauert es noch? Bis es fertig ist! Mehr gibt es nicht zu sagen.
    Das sehe ich nicht so. Wieso überhaupt unter Druck setzen?
    Das, was Adam, Raybuntu und Co. machen, ist eine freiwillige Leistung und deren Steckenpferd, von der/dem viele (tausende) Amlogic Box Besitzer profitieren. Ich habe da keinerlei "Erwartungshaltung", das wäre ja nun wirklich frech.
    Ich fürchte nur, daß es erheblich mehr Arbeit machen wird, ungeprüfte devel Versionen auf die Community loszulassen.
    Ein Status zum nächsten release könnte helfen, das zu verhindern.
