Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
  • Hatte vor geraumer Zeit mal LE9 auf meinem RPi2 getestet, allerdings klappte da die Umschaltung von der Menü-Bildschirmrate (60fps) auf die Film-Bildschirmrate (24fps, etc) nicht. Bzw ich hatte hierzu auch keinen Menüeintrag mehr gefunden, wie ich das beim 17er Kodi kannte.
    Hat sich hier mittlerweile was getan und die Umschaltung klappt wieder?
    Oder muss das dann irgendwo anders eingestellt werden?
  • Habe die #0502 x86_64 gerade mal angetestet und bringe damit Netflix nicht mehr zum Laufen (beim Anklicken des Films/Serie "friert" Kodi ein) und ein weiteres Problem war im SkyGO Addon feststellbar: wenn die Taste "Exit" schnell hintereinander verwendet wird um die Untermenüpunkte zu verlassen, "friert" Kodi auch hier ein.
    Mit Build #0501 konnte ich beide Probleme nicht nachstellen.
    http://ix.io/19i8
    Moin moin!
    Kann diese Probleme mit Build #0505 immer noch feststellen.
    Hier mal ein Log beim Abspielversuch mit Netflix ---> http://ix.io/19ym
    und hier beim schnellen drücken der "Exit"-Taste im SkyGo Addon und anschließendem Freeze ---> http://ix.io/19yn
  • Danke! Habe die aktuellen Commits gerade erst gesehen - damit klappts wieder.
    Bleibt nur noch das SkyGo-Problem.
  • Sieht danach aus, ja.
    Allerdings kann ichs mit dem Amazon VOD Addon nicht nachstellen.
  • Hatte das Problem heute im Kodi.tv Forum mal gemeldet und hatte später dann auch den PR von FernetMenta gesehen.
    Sollte dann auch in der nächsten Nightly drin sein.
  • Hat einer von euch die Möglichkeit eine Film mit Dolby Digital Plus 7.1 Passthrough mit einer aktuellen Milhouse Version zu testen?
    Ich habe das Problem dass seit der Version 0425 der Ton asynchron ist. Bei anderen Tonspuren tritt das Problem nicht auf. Den Film den ich getestet habe ich Coco. Der letzte Star Wars sollte aber auch DD+ 7.1 haben.
  • Bei mir hörts leider bei 5.1 auf und damit kann ich keine Probleme feststellen.
    Hast ja aber dein Log in Kodi.tv schon zur Verfügung gestellt - evtl. liest Fritsch da ja etwas raus.
    Anderes Problem, dass ich gestern erst festgestellt habe:
    Mein iMON VFD Display zeigt nichts mehr an (nur "Thanks for using...") und nach Aus-und Einschalten des Wohnzimmer-Systems gar nichts mehr.
    ---> http://ix.io/19Ih
    Hatte das Problem letztes Jahr schon einmal und irgendein PR hats dann später wieder zum Leben erweckt.
    Kann einer mit x86_64 Milhouse aktuellen Builds das Problem nachstellen?
  • Das Quellmaterial meinte ich, ich habe DD+ nur in max. 5.1 vorliegen.
  • Ich weiß nicht mehr genau wo, da stand man solle eine Version vor dem 31.3. nehmen, da es ab da wohl Probleme mit Amazon und Netflix gibt ? Oder hab ich da was falsch verstanden ? Oder ist das schon wieder behoben ?
    System Specs ::
