Danke euch!
Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
debutanker -
30. November 2017 um 06:47 -
Bei mir hat geholfen die milhouse.libre...usw hinten ein / anzufügen und schon ging es wieder normal.
Funktioniert! Danke für den Tipp!
Perfekt - hat nach Neustart geklappt! Danke!
Ich habe heute meinen RPi2 frisch mit dem aktuellen Build vom 01.04.2018 frisch installiert. Um Musik zu streamen, habe ich librespot aus dem libreelec-repository installiert - leider wird der Pi im spotify connect nicht erkannt. Unter den Addon-Details wird mir eine fehlende Abhängigkeit angezeigt: os.libreelec.tv sei nicht verfügbar.
Läuft librespot irgendwo hier? bzw: ist es möglich, die Abhängigkeit aufzulösen?
Ich benutze für Spotify das Addon von marcelveldt --> https://github.com/marcelveldt/plugin.audio.spotify
hier gibt es LE9 Builds für LibreSpot:
Danke, das werde ich heute Abend mal versuchen.
https://forum.libreelec.tv/thread/8438-librespot-addon/Ich weiß nicht, ob ich die Antwort recht verstehe. Du meinst vielleicht die Raybuntu-Builds? (Aus diesem Beitrag?) Wäre ggf. eine Option, das mal auszuprobieren. Der Beitrag ist allerdings ein halbes Jahr alt, bei Alpha-Builds nach meinem Verständnis eine Ewigkeit. Nein, ich habe das Milhouse-Build installiert, vorwiegend um neben Spotify auch Amazon Prime ans laufen zu bringen. Daher auch mein Post hier und nicht im Librespot- oder Raybuntu-Thread. Ich träume von einem Kodi, das beides beherrscht :-).
forum.libreelec.tv/thread/8438…n/?postID=82979#post82979
Oha, danke für den Link. Den hatte ich nicht gefunden. Ich habe das gerade installiert in der Version 109b, im Repository ist allerdings bereits 110. Beide Versionen weisen den gleichen Fehler auf: os.libreelec.tv nicht verfügbar. Das sollte ich dann aber nicht mehr in diesem Thread weiterverfolgen...
@debutanker
auch die von Dir empfohlene Version github.com/marcelveldt/plugin.audio.spotify habe ich ausprobiert. In Kodi ist die Anmeldung gescheitert, aber die ist mir eigentlich ziemlich schnurz: mir geht s um spotify connect. Nach einem Neustart hat spotify damit vom Handy aus Kodi gefunden, allerdings zunächst nichts abgespielt. Nach ein paar Minuten fing es plötzlich an zu dudeln, da habe ich mich fast etwas erschreckt. Die Verzögerung hat sich aber gehalten bei der Fernsteuerung, anhalten ging recht zügig, aber eine neue Titelwahl nicht. So richtig viel weiter bin ich also nicht. Ist aber nix mehr für hier -
diesen Fehler mit der fehlenden Abhängigkeit kannst du ignorieren. Du kannst einfach nach rechts und auf ok klicken. Funktioniert dann trotzdem.
@debutanker
Ich habe auch das von Dir empfohlene Spotify Plugin in meinem LE 8.2.4 Versuchsaufbau ausprobiert. Zuerst lief es wirklich gut, dann kam der Update des Plugins auf Version 1.1.55. Seither kann ich meine Playlists nicht mehr browsen. Ist das bei Dir auch der Fall bzw. kennst Du ein Gegenmittel? -
@kodi21
Auf meinem Milhouse-System kann ich das Problem nicht nachstellen. Allerdings bist du wohl nicht allein und das Problem wurde hier schon gemeldet.edit: @kodi21 , könntest natürlich auch einfach auf die letzte, bei dir funktionierende Version zurückgehen ---> https://github.com/marcelveldt/re…n.audio.spotify
Meine app erkennt Kodi nicht als spotify connect-Gerät, leider. Welcher LE9-Build läuft denn bei Dir? Ich könnte es mit einem Downgrade versuchen; notfalls auch mit einer Neuinstallation. Besonderen Aufwand habe ich nach der Neuinstallation noch nicht betrieben.
Update: ich stelle fest: avahi wird nicht erkannt, siehe [definition='1','0']log[/definition] aus diesem post.
@kodi21
Vielen Dank @debutanker für den Workaround und den github Hinweis. Die Sache hat sich entsprechend den zitierten Github-Einträgen gelöst
Um bei den Builds ab 0404 Framerateswitching benutzen zu können, muss man unter Anzeige Whitelist nun die Auflösung die der Screen kann ( oder welche man benutzen möchte ) mit OK auswählen.
Hatte mich gewundert, dass bei Leathel Weapon nicht mehr auf 24 Hz umgeschaltet wurde. Läuft nun bei mir wieder flüssig mit 1080p auf der Bee Box, mit dem j1900 muss ich heute Abend noch testen.
LG
Xav -
Habe mit aktuellem Milhouse #0405 (x86) keine Abspielmöglichkeit mehr mit dem Eurosportplayer Addon (bis #0404 funktioniert es).
Kann das evtl. einer bestätigen? -
Kann das evtl. einer bestätigen?Kann ich bestätigen. Geht bei mir auf dem NUC mit der #0405 auch nicht mehr.
Sollten aber mal die Änderungen von peak abwarten in der morgigen Nightly. -
Jupp, mal schauen wie lange ich heute wach bin und wie schnell Milhouse ist...
Hab zur Vorsicht aber schon mal ein [definition='1','0']log[/definition] angefertigt -
Der ESP bleibt leider auch mit inputstream 2.2.13 (ab Milhouse #0406) nicht funktionsfähig (begonnen hat das Problem ja, wie oben erwähnt, mit Version #0405).
Vielleicht hat @peak3d ja eine Idee?
Hier mal mein [definition='1','0']log[/definition] mit einem Abspielversuch in Version #0405 ---> http://ix.io/178b -
