Welchen PI kaufen
  • Ich konnte dies nicht bestätigen bei einer 22,- € Box trotzdem sind sie immernoch schneller als ein Raspi :D
    Wieso stellst du denn Behauptungen auf wenn du dir nicht sicher bist?
  • Jetzt hast du etwas in mir entfacht das ich dir aus Überzeugung beweisen möchte das es nicht so ist!
    Danke dafür man braucht nur immer einen kleinen Ansporn ;)
  • Anscheinend gibt es keine Box mit Gigabit Lan auf Amazon
    S905X hat kein 1Gbit LAN, das haben manchmal nur die S905A/B (Odroid_C2) die dann aber kein HDR können.
    Die Boxen laufen nicht mit 2 GHz - pendelt so zwischen 1,5 und 1,7 GHz - da gab es doch irgendein Hardware-issue oder CvH?
    Ja die laufen mit weniger als Offiziell von AML angegeben, das ist aber völlig wurscht weil die Zahl auf der Verpackung absolut nichtssagend sind. Wenn da nur 1Ghz stehen würde wäre es auch egal weil die reale Performance gleich bleibt ;)
    Meine 20€ und die andere 25€ Box mit 1GB ist wunderbar schnell und unschlagbar günstig ;)
    Wenn denn irgendwann Rockchip Boxen auch gehen kann man dann die S905 vergessen, die Rockchip sind 2-3x so schnell. Wann und wie weiß aber noch keiner :(
    Deswegen kauft günstig und nicht die Highend Geräte die eh nicht richtig genutzt werden können. Bevor Skins etc die 3gb nutzen können ist der CPU/GPU eh schon am totalen Maximum. Für Android sicherlich nützlich unter LE eher nicht - da sind mehr als 1 GB schon Luxus.
    Der RPi ist leider richtig alt und langsam :( Da können wir nur auf einen RPi4 hoffen der endlich einen neueren Soc mitbringt.
  • S905X hat kein 1Gbit LAN, das haben manchmal nur die
    Ich hatte letztens eine S905 gesehen die Gigabit haben sollte aber das natürlich nur auf dem Papier
    Dann bin ich schon mal richtig gespannt aber eigentlich ist mir das auch Wurscht momentan denn das was ich mit den Boxen umsetzen möchte funktioniert hoffentlich unter Armbian und das sollte keine Performance brauchen aber mehr geht natürlich immer.
    Ich hatte bei der 1GB Box das Problem das ich das ftv Skin benutzt haben und von VideoAddons genau die Pfade auf den Homescreen geholt habe und dann mussten einige Artworks geladen werden.
    Dann war der RAM schnell voll aber anscheinend mache nur ich solch einen Blödsinn!? :D Ich wollte meiner Mutter halt eine Youtube, Doku Box hinstellen die so ein bisschen Netflix like ist damit si nicht verwirrt wird von den ganzen Menüs :D
    Ob 2GB demnächst dann reichen werde ich ausprobieren sonst habe ich dann halt noch eine mir 3GB :D
    Die 22€ Boxen versuche ich einem Privacy Router umzubauen die ich dann in meinem Feundeskreis evtl. verscheuern kann damit die Noobs dann zuhause sicher surfen können und ein Pihole haben.
    Durch den optischen Ausgang wäre es evtl auch schön einen Music-Server drauf laufen zu haben und das dann auch ganz entspannt per App bedienen.
    Träume, Träume, Träume..... ich habe jetzt schon soviel gefunden aber dieses warten aus China lässt einen nur die Finger kribbeln und freuen wie ein kleines Kind :D
  • Solange du nichts durch "installtointernal" auf den internen Speicher schreibst kannst du testen bis der Arzt kommt. Also wenn wenn du das machst, wird es schwierig evtl auf Android zurück zu kommen um bestimmte Dateien zu sichern.
    Das heisst: Solange du Libreelec nur von der SD Karte bootest ist zwar alles träger aber du kannst sehen was alles funktioniert und was nicht um getrost einen Schritt weiter gehen zu können.
    PS:bei der Tastatur ist y und z vertauscht daher qwerty ein deutsches Tastaturlayout wäre qwertz.
    Solche Tastaturen kannst du dir auch ganz bequem ohne box bestellen (nur so zu Info)
  • Ok allso was wäre dein ratschlag wen ich sie habe, besser erst einmal hier melden oder gibts auch sowas wie ein chat wo man euch erreichen kann.
    SPEICHERKARTE ist die eigentlich dabei ?
    Eine FUNKMAUS UND TASTATUR habe ich zb auch selbst hier wo ich gerade mit arbeite
    Danke im vorraus
    Eigentlich brauchst du garkeine Hilfe nur bist du einfach einwenig durcheinander! ;)
    Nein, wie @CvH schon schrieb ist keine Karte dabei.
    Anscheinend ist alles ein bisschen viel für dein kleines Köpfchen oder du liest keine Links ;)
    Flashen einer Android TV Box mit S905/S905x Chip auf Libreelec und wieder zurück
  • laaangweilig....! Die Boxen kommen wenn dann nur später an und das Thema ist schon geklärt seit den letzten Tagen
    Da er bei Amazon bestellt verstehe ich auch nicht wieso du das jetzt raus kramst!?
    Einfach mal wieder mit Unwissenheit glänzen?
    Update vom 24. Oktober 2017:
    Die Ersatzlieferungen von Gearbest trudeln langsam bei den Bestellern ein und neue Bestellungen werden offenbar wieder ohne Probleme per Germany Express versandt. Vorerst kann man die Geschichte also als abgehakt betrachten. Beachtet aber, dass derlei Probleme jederzeit wieder auftauchen können. Wer diesbezüglich kein Risiko mehr eingehen möchte, sollte deshalb künftig via DHL Express bestellen.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  • dann lies doch mal weiter:
    ich bleibe dabei, es muss einen Grund haben dass die Geräte dort so billig sind ;)
    wenn er bei Amazon bestellt ist ja gut.
  • "Auftauchen können"!!! Hallo? Du bestellst in China bei Billiganbietern!
    Wer diesbezüglich kein Risiko mehr eingehen möchte, sollte deshalb künftig via DHL Express bestellen. <---- Was gibt es daran nicht zu verstehen?
    Die Boxen kommen alle an und wenn verspätet. Wo liegt das Problem? Wer warten kann zahlt weniger.
    Lesen bildet und bis zum Ende lesen und es sich durch den Kopf gehen lasse wäre vll. angebracht.
    Es steht nichts davon das Die Ware nicht ankommt oder irgend etwas Nachgezahlt werden muss. Wo liegt nun dein Problem im lesen und verstehen?
    Du kommst mit solch einem Link und bashed rum obwohl es klar stand das er seine Boxen bei Amazon bestellen möchte!
  • Vergangenheit!!! Das ist der springende Punkt du kommst aber einfach mal in ein Gespräch wo es um Amazon Bestellungen geht und postet ein Link zwecks Gearbest von einer Seite die niemand kennt.
    Merkst du dich selbst eigentlich noch? Seit dem ich von dir lese hast du in meinen Augen nicht 1. konstruktiven Beitrag geschrieben nur so lala.... Ich kann es einfach nicht verstehen wieso!
    Bringe Fakten oder stelle Fragen aber einfach so Aussagen zu posten bereichert niemanden außer das es alles durcheinander bringt.
    Du sprichst von sachlich bleiben aber schreibst unsachlich.... Denk mal drüber nach!
  • @Snickers und @watson007: bitte nicht (schon wieder) einen Thread zerlegen - das hilft dem TO bzw. den Antwortsuchenden hier nicht weiter und zerfleddert den Thread unnötig, sodass es schwer wird die relevanten Infos herauszuziehen.
    Die Zollproblematik ist ja schon seit ein paar Tagen bekannt und hiermit ja auch in diesem Thread nunmehr angesprochen :)
    Für "intensivere" Diskussionen gibt es die "Konversation"-Funktion. Die darf gerne genutzt werden!
    Danke euch.
