Hi.
Würde gerne kodi mit einem Fest gestellten Tv Kanal starten. So wie es bei der Option letzter Kanal ist. Aber eben nicht den letzten, sondern einen fest eingestellten.
Geht das ?
Hi.
Geht das ?
mit einer autexec.py müsste das gehen.
Die wird direkt im Userdata erstellt und müsste ungefähr so aussehen:
import xbmc
xbmc.executebuiltin('PlayMedia("pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.dvbviewer_518.pvr")')
Wie ich den genauen Aufruf rausgefunden habe:
1. TV Sender als Favorit gespeichert (c-> Als Favorit speichern)
2. In der Favourites.xml steht der genaue Aufruf drinne.Musst du nun für deinen Fernsehsender auch machen.
Könnte ich evtl. in den Switchtimer mit einbauen...
Noch besser wäre der direkte Einbau in Kodi
@ksooo Vieleicht möchtest Du das ja als Featurewunsch mit aufnehmen?
Wo kann ich den Wunsch äußern ?
Erledigt. Hoffe hier ist es richtig.
Die wird direkt im Userdata erstellt und müsste ungefähr so aussehen:Python: autexec.pyimport xbmc xbmc.executebuiltin('PlayMedia("pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.dvbviewer_518.pvr")')
Also einfach Datei erstellen. Playmedia anpassen und dann sollte er bei kodi Start direkt Kanal öffnen ?
funktioniert unter Windows leider nicht.
@SkyBird1980 benutzt Windows. Du hast in deiner autoexec.py ein seltsames Zeichen anstelle des 'ä' bei Kanäle drin. Evtl. liegt es daran. Ansonsten habe ich die Autostart-Kanalfunktion in den Switchtimer integriert. Kannst ja mal ausprobieren. Siehe Anhang. Den zu startenden Kanal musst Du im Setup des Addons einstellen.
das mit dem ä habe ich gesehen, habe das aber auf dem Windows rechner per Editor (oder muss ich das mit einem anderen Tool zwecks formatierung machen) korrigiert.
BJ1, da muss ich dir ja mal langsam eine Kiste Bier schicken, wenn das mit deinen Addons bei mir so weiter geht ...
Werde ich testen. Habe eventuell noch ein Anliegen wegen des Standby plugins. Aber da muss ich erst noch was testen. Schreibe ich dann im entsprechenden Thread.
Danke.
Editor solltest Notepad++ oder nen unix konformen verwenden z. B. Proton.
super danke.
Unter Kodi 18 ist die Funktion "letztgesehener Kanal ja/nein" dem Rotstift zum Opfer gefallen, oder?
Standardmäßig scheint beim Start von Kodi immer der letztgesehene Kanal aktiv zu sein, was sich nicht deaktivieren läßt.
Und die Funktion einen bestimmten Kanal zu starten, ist in Leia immer noch nicht enthalten
Nein, da musst Du immer noch meinen Switchtimer nehmen .
Genial! Habe mich heute das erste Mal ein wenig mit Python, der autoexec.py usw. beschäftigt, da mein Kodi (libreelec, RasPi4) unter bestimmten Umständen mit einem bestimmten TV-Kanal starten soll. Das fehlende Puzzlestück war die Anwahl des richtigen Senders. Über den Eintrag in der favourites.xml habe ich den Befehl dann auch schreiben können.
Mein Hinweis:
Da die autoexec.py den gewünschten Befehl zu schnell ausführt, weil z.B. die PVR-Funktionalität noch nicht geladen ist,
habe ich einfach ein Sleep(37) in mein Skript gesetzt, um das Starten des Senders um 37 Sekunden zu verzögern. Bei mir haut das so hin.
Weil bei mir noch eine nervige Notification bei jedem Start angezeigt wird, kommt noch ein Befehl zum Schließen derselben davor:
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
