[HELP] Fernbedienung funktioniert nicht ganz wie gedacht
    ich habe mir für meine Kodi Konfiguration eine Fernbedienung angeschafft.
    Es ist diese: http://www.ebay.de/itm/2-4-G-Fern…x-/401335206098
    Fernbedienung wurde auf anhieb erkannt und war sofort einsatzbereit ohne Zutun.
    Jetzt habe ich das Problem, das die Tasten nicht perfekt funktionieren. Die Tasten werden nicht 'Kodi-Only' angenommen, sondern Systemweit.
    Laut/Leiser: -> Ton wird leiser, jedoch über den Windows Sound geregelt
    Nummerntasten: -> Funktionieren gar nicht (zB TV/PVR)
    andere Tasten funktionieren auch nicht, oder falsche Funktionen.
    Witzig wird es, wenn ich Kodi beende und sehe, was die Tasten mit Windows gemacht hat. -> Konfig fenster offen, IE offen, Explorer wurde etwas gesucht, etc... Könnte übel enden.
    Muss ich hier noch etwas einstellen, damit wirklich nur unter Kodi die Fernbedienung angenommen wird, mit richtigen Mappings?
    Vielen Dank für Hilfe!
  • Schwierig. Erst mal würde ich einen Texteditor öffnen und schauen, was "getippt" wird, wenn du die FB verwendest.
    Kodi sollte das Device übernehmen. In deinem Fall wird es vermutlich als zweite Tastatur erkannt, da du ja nichts einstellen mußtest. Vielleicht liegt da schon das Problem. 2 Tastaturen.
