Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
jNk20 -
12. Mai 2017 um 08:53 -
für DVBViewer:
https://youtu.be/oL0eOPX00qI/search.m3u8
Edit: Hmm, ich habe nur den Link in den Spoiler geschrieben, angezeigt wird aber gleich das Video.
Edit 2:
Super genial, vielen Dank. Funktioiniert wunderbar. Hast du noch ne Quelle fürs EPG ? Oder gibts das so nicht, oder kann ich das über den Stream holen lassen ?
ne, zum EPG kann ich leider nix sagen
Hm will bei mir über Kodi nicht funktionieren, da läuft der Sender über DVBVIewer Plugin nicht, Verbindung zum Server unterbrochen kommt dann nach anwählen. Mit dem DVBViewer selber geht es auf dem Server. Ne Idee ?
Welche Kodi-Version?
Ich habe in letzter Zeit allgemein ein Problem mit dem DVBViewer Plugin (hab Kodi 17.6 auf einer Egolggo-Box mit LibreELEC). Kodi will oft die Sender nicht vom MediaServer laden. Nach kurzzeitigem Deaktivieren, Aktivieren des IPTV Simple Clients und wieder zurück auf das DVBViewer-Plugin
geht es kurzzeitig wieder. Dann läuft auch dieser Sender.
Grundsätzlich läuft IPTV bei mir aber auf der VU+. Da würde der Sender mit diesem Link auch laufen, wenn's sein muss.
Epg soll wohl dieses auch funktionieren sagte mir benötigen Bekannter. Hab's selbst noch nicht getestet. Anbei Mal der Link dazu
http://epg.server.xdns.pro -
Ich nutze die neuste Nightly. Im DVBViewer selber klappts auch wunderbar.
Epg soll wohl dieses auch funktionieren sagte mir benötigen Bekannter. Hab's selbst noch nicht getestet. Anbei Mal der Link dazuhttp://epg.server.xdns.pro
Muss ich mal probieren und anschauen.
Nachdem ich einige Zeit gebraucht habe im Ansatz die Abläufe zu verstehen, bin ich überrascht über die Stabilität fast aller Streams. Damit hatte ich nicht gerechnet. Daher kann ich das alles jetzt entspannt bei jemand zum Einsatz bringen, der weder per Antenne noch Sat Empfang hat.
Danke für die Listen!
Wie und wo kann ich denn die Radioliste ins Spiel bringen?
Weiß jemand was die entsprechende Addon unter Kodi wäre?
Und: Wo findet man die Daten um auf die EPG-Infos für die ARD-ZDF- Zusatzkanäle (One, ZDFinfo...) zuzugreifen?Vielen Dank noch mal.
Dafür musst du ein anderes PVR Addon installieren für Multible Playlisten: Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
Gehört glaube ich zu Frage 1.
Da kann ich Dir leider nicht helfen.
Ich bin überrascht, wieviele abenteuerliche m3u Listen im Netz kursieren, obwohl es offizielle stream-adressen gibt. Dass die Öffis stabile (wenn auch bildqualitativ ausbaufähige) Streams bereitstellen, überrascht mich eigentlich nicht
Hab zwar DVBT-2, aber die Nerdsliste ist ein super Backup, falls es mal Schneegestöber gibt^^
Gibts nicht mehr den Rytek downloader? @all
Das Rytek Addon wird als defekt gemeldet.
Die Links zu Das Erste und Das Erste HD sind kaputt. Bitte reparieren. Danke!
https://daserstehdde-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_de@629196/master.m3u8
Ich glaube da gibt es sogar ein Addon für die eventkanäle im Repo von Membrane, hab es aber noch nicht getestet.
Hi,
auch bei mir laufen Die Links zu Das Erste und Das Erste HD nicht. Ich benutze Kodi 18 auf nem Pi, Add-on:IPTV Simple Client (entfernter Pfad und Internetadresse) und die folgende Adresse:http://bit.ly/kn-kodi-tv -
@indianahorst
@michaauskiel
Sollte ab jetzt wieder funktionieren, Links sind ausgetauscht. -
Hi,
Das Erste funktioniert leider noch nicht, aber Das Erste HD geht jetzt wieder. Auf jeden Fall vielen Dank! -
Ist mir vorhin auch aufgefallen, der Link an sich ist aber online.
Wird man sicher die Tage sehen, ob der nochmal online kommt
https://daserstehdde-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_d…_2692_av-p.m3u8 funktioniert bei mir.
Ist die 540p Auflösung welche in der master.m3u steht. -
Man sollte hier auch sagen das [Kodi 17-18] pvr.iptvsimple - Multiple Playlists nicht für Android ist somit für mich leider unbrauchbar was schade ist!
