Hast du danach auch alle Quellen in Kodi entfernt?
Kodi und Emby auf mehreren Clients
Muss ich heute Abend nachschauen. Muss ich den Pfad komplett entfernen oder reicht es aus, wenn ich ihn als Medienquelle entferne. Ich habe nämlich noch Pfade, die ich in den Videos nutzen möchte, die ich aber nicht in der DB haben willGesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Medienquelle entfernen reicht, danach über Kodi die Datenbank säubern. Danach dann eben ein letztes Mal ein DB Reset im Emby Addon, dann sollte alles sein wie es sich gehört!
So Leute bräuchte mal ne Bestätigung wenns möglich ist per Test oder eventuell Infos aus Erfahrungen!
Habe ja schon mehrmals beklagt das irgendwie meine clients nicht synchron sind.
@McStarfighter beteuerte immer das bei ihm alles passt!
Das glaub ich ihm natürlich auch weil ich durch einen Verdacht und kurzen Test drauf gekommen bin wo bei mir der Fehler liegt.
Es ist so das wenn ich die nächste Folge oder einen Film aus dem Startmenü heraus starte (über das widget)wird kein watched status gesetzt!
Zumindest nicht bei der ersten gestarteten Folge.
Starte ich die Serie oder Folge über die Bibliothek funktioniert alles bestens! Ich kann mir nun nicht vorstellen voran das liegen könnte, muss aber definitiv mit den widgets zu tun haben. Nutze den Titan Skin.
Kann vielleicht jemand dies bestätigen oder mehr Licht in mein Dunkel bringen. ?
Greetz StealthGesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
@StealthDefender: Ich verwende keine Widgets und starte daher alles über die Bibliothek. Und ich bin überzeugter Titan Skin-Benutzer!
Im Rahmen dieser Vorgaben werden die Watched States (wie bereits genannt) auch immer korrekt gesetzt.
Wenn deine Annahme korrekt ist, dann würde der Start eines Videos über ein Widget beim Titan ja irgendwie an der Bibliothek vorbeigehen. Denn die würde doch sonst ...Frage: Werden denn Fortschritte beim Ansehen in der Bibliothek gespeichert?
Ja ansonsten schon, allerdings wie beim watched/unwatched status immer nur ab dem 2ten Videofile/Episode wird der Fortschritt gespeichert! Echt ganz komisch, es werden die nächsten Episoden zwar brav über das next startup plugin weitergespielt aber wie geschildert sobald dies über die widgets im Startmenü passiert wird quasi die 1 Folge/1 Film nicht in der Datenbank als gesehen markiert oder der Fortschritt gespeichert!
So als Randnotiz, ebenso sehe ich dann auch nicht im Webinterface das die Folge/der Film läuft!
Hoffe es ist so irgendwie verständlich geschildert!
Nach der Erkenntniss ist mir natürlich klar das dann irgendwann der Hund drin ist.
Ich werde weitertesten und berichten, sollten alle Stricke reißen werde ich wohl auf die widgets pfeiffen, obwohl ich sie doch recht brauchbar finde! Ist eben feiner so auf einen Blick seine laufenden Serien zu sehen, speziell wenn man mehrere am laufen hat und täglich neue Folgen dazu kommen.Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
@StealthDefender: Probier das doch bitte mal mit einem anderen Skin aus, der auch Widgets hat. Wenn es dort klappt, hast du einen Bug im Titan gefunden!
So, sieht so aus als ob die intelligente Verknüpfung bei den widgets verwurschtelt war. Habe sie in den skin Einstellungen einfach neu gesetzt jnd nun scheint es auf eundrrsame Weise zu funktionieren! Mal beobachten, teste aber noch etwas weiter!
Bei bedarf Berichte ich gerne das Ergebniss!
Edit: Fehlalarm, nach Neustart von Kodi derselbe Fehler wieder.
Weitersuchen ist angesagt!
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk -
Das mit den Widgets ist wohl ein allgemeines Krypton-Problem. Ein Fix für Emby ist aber schon in der Schwebe: https://emby.media/community/inde…tatus-to-server
Danke für die Info. Dacht ichs mir doch das hier was gröber faul ist.
Nen kleinen workaround für mich hab ich gefunden, wenn man im widget auf die gewünschte Folge/Film länger drückt, öffnet sich ein sidemenü. Wenn ich dort wiedergabe anwähle scheint es mit dem sync zu klappen.......Langzeittest fehlt aber hier noch!Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
