Gelöschte Filme werden weiterhin angezeigt
  • Hallo. Ich brauche etwas Hilfe bei Kodi auf meinem Philips TV. Und zwar stört mich, dass Filme/Serien, die ich schon von meinem Usb Stick gelöscht habe, weiterhin in Kodi angezeigt werden. Wenn ich auf bereits gelöschte Titel klicke, wird entweder irgendeine Tonspur abgespielt oder Kodi sagt mir, dass der Titel nicht vorhanden ist und fragt nach der Entfernung aus der Bibliothek.
    Ich hab mir die Einstellungen angesehen und die einzig logische für mich war jene, dass Kodi bei jedem Start die Bibliothek aktualisiert. Das hat aber auch nix gebracht. Jemand eine Idee? Lg, Bianca
  • Du musst nach dem löschen die Datenbank bereinigen, dann schmeisst kodi die fehlenden Filme raus!
    Da Kodi Datenbank basiert arbeitet, reicht es nicht den Film nur vom Stick zu löschen.
  • Also eigentlich muss man nur die "Bibliothek bereinigen".
    Alternativ kannst Du auch auf den Film gehen und dann z. B. in der Yatse App auf "Bibliothek bereinigen". Dann wird konkret der Titel entfernt, den Du gerade ausgewählt hast.
  • Danke für eure Antworten. Hab die Bereinings-Funktion zuerst nicht gefunden. Sie ist nämlich zuerst noch versteckt. Man muss in den Einstellungen die Ansicht von "Standard" auf "Fortgeschritten" stellen, dann kann man auch "Bibliothek bereinigen" auswählen. Hat tadellos funktioniert. Danke
  • Hallo, muss das Thema nochmal hochholen. Das Bereinigen der Bibliothek hat nämlich nur das erste mal funktioniert. Wenn ich jetzt bereinige, werden weiterhin bereits gelöschte Filme/Serien angezeigt. Watchdogs scheint auch nicht zu ffunktionieren. Lg, Bianca
  • Dann hilft nur DB neu aufbauen ...
    Geh zu C:\Benutzer\DEIN BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Kodi\userdata\Database und schmeiß die MyVideo*.db raus. Dann starte Kodi wieder. Deine Inhalte werden dann wieder komplett neu eingelesen und somit hast du auch deine Phantom-Einträge nicht mehr ...
    Da hat wohl einer übersehen, dass Kodi in diesem Fall auf einem Philipps TV läuft ;)
  • auf meinem philips funktioniert kodi scheinbar willkürlich. seit dem heutigen update auf v16 wird mir links oben das mute-symbol angezeigt und ich kriegs nicht weg. Zudem werden filme nun doppelt angezeigt, wobei ein link den film (ohne ton) startet und der andere link zum löschen des fehlerhaften eintrags auffordert. Witzlos, das ganze
  • Hallo Bianca,
    ich hab auch nen Philips TV mit Androidunterbau. Kodi funktioniert zwar, aber da man nicht oder nur schwer auf die Daten zugreifen kann, ist das an sich wenig sinnvol Kodi so laufen zu lassen.
    Du könntest dir nen Dateiexplorer wie Astro installieren, sofern die App auf Android-TV läuft, was ich aber nicht glaube. Damit könntest du auf Dateien zugreifen und die Kodi DB löschen.
    Generell solltest du aber in Erwägung ziehen Kodi auf nem extra Gerät laufen zu lassen. Die günstigste Variante wäre mit einem Raspberry Pi 2 (oder 3). Kostenpunkt: ca 50-60, je nach Speicherkarte und Gehäuse.
    TV: 55" Sony KD-55XE8577
  • Wenn du eh schon einen hast, dann mal los! :thumbup: Es lohnt sich.
    Der Stromverbrauch ist ja so minimal und steuern kannste den ja mit der TV-Fernbedienung, dank CEC.
