also dann doch lieber sql
Ember Media Manager 1.4.8.0 Alpha - Tutorial-Diskussionsthread
Nepomuk -
9. Februar 2016 um 22:25 -
Punkt, Leerzeichnen, Bindestrich ist kein Problem - weder für Kodi noch für Ember. Nur Unterstrich macht Probleme.
Unterstrich ist auch seit längerem in der Standard-Filter-Liste drin, macht also auch kein Problem mehr beim bereinigen der Namen für die Erstsuche:
Externer Inhalt i.imgur.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt. -
Ah, echt super.
Wie sieht es dann bei den RegEx aus? Als ich den MedienSourceEditor getestet hatte, bin ich immer über den Unterstrich gestolpert. Vielleicht kannst du dich errinnern, es war die Problematik mit ntsc
"Arthur und die Minimoys 3 - Die große Entscheidung (2010)"
"Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa (1986)"
da wird ja ein SDTV daraus gemacht. -
Ah, echt super.Wie sieht es dann bei den RegEx aus? Als ich den MedienSourceEditor getestet hatte, bin ich immer über den Unterstrich gestolpert. Vielleicht kannst du dich errinnern, es war die Problematik mit ntsc
da wird ja ein SDTV daraus gemacht.Ja, das Problem besteht noch. Man müsste dort mal alle Einträge einsprechend korrigieren, z.B. so (?i)[\W_]ntsc[\W_]. Mit dieser Regex darf kein Buchstabe oder Zahl vor oder nach dem ntsc stehen, ansonsten wird ntsc ignoriert. Sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein.
Aber was hat das mit dem Unterstrich zu tun?
Aber was hat das mit dem Unterstrich zu tun?Hä, das hatte wir beide Anfang Januar durch diskutiert, als ich über die ntsc Problematik, beim Testen, gestoßen bin.
Ist ok, mein Fehler.Es kann also auch der Unterstrich beim Dateinamen benutzt werden, nicht nur Punkt, Leerzeichen, Bindestrich.
Hä, das hatte wir beide Anfang Januar durch diskutiert, als ich über die ntsc Problematik, beim Testen, gestoßen bin.Ist ok, mein Fehler.
Ist wohl wie so vieles durchgerutscht =)
Habs nun angepasst: GitHub
Die Liste muss natürlich neu geladen werden. -
guude =D
Wie kann ich eigentlich unter EMM 1.4X folgendes ändern?
IST:
100, theSoll:
The 100danke im vorraus
guude =D
IST:
100, theSoll:
Geh in Settings/Filme,Sets,Serien/Allgemein/ Bei der Sortierung ignorieren
da muss du die Einträge löschen, wenn du den Artikel vorne haben willst. -
Habe ich gemacht, allerdings ohne erfolg
noch ne idee ?
noch ne idee ?
Nee, denn das ist die Lösung deines Problems.
Ich schätze der Fehler liegt bei dir.
Nach der Änderung in den Settings musst du natürlich die Filme erst in Ember löschen, Datenbank bereinigen und dann nochmals Datenbank aktualisieren.Mach das mal und melde dich dann wieder.
Das ist so auch nicht ganz korrekt, @Nepomuk . Da muss in Ember eigentlich nichts gelöscht und bereinigt werden. Nach dem Schließen der Settings ordnet Ember die Datenbank automatisch. Habe ich eben getestet.
In diesem Zusammenhang habe ich aber noch ne Fehlermeldung erhalten. Nach Bestätigung schließt sich Ember. Hat aber keine Auswirkungen auf die Sortierung. Die wird wie gewünscht geändert.
Anbei die Fehlermeldung und zwei Screenshots wo ich in der Sortierung das "The" entfernt habe.
"The" aus den Settings entfernt und schon ist Dark Knight unter "The Dark Knight Collection" zu finden
Fehlermeldung
Danke, das wars =D
Filme aus EMM entfernt, geschlossen, Archive neu einlesen lassen und nun passt es, DANKESCHÖNNun habe ich noch eine Frage..Wie kann ich zb Clearlogo, Clearart und Banner ausblenden ?Habs gefunden -
Danke, das wars =D
Im Normalfall werden die Filme automatisch neu eingelesen nach Änderungen an der Bei der Sortierung ignorieren Liste.
Falls das nicht passieren sollte kannst du auch einfach alle Filme selektieren und F5 oder Tools => Alle Filme neu laden drücken, dann werden die ListTitle auch neu ermittelt. -
@DanCooper danke für deine SUPER Software
@llIch habe eine Frage zu
Einstellungen -> Module -> UmbennerWas mus ich da umstellen, damit meine Filme nicht als
The Avengers 3d (2012)
sonder
The Avengers 3D (2012)
umbenannt werden?Danke und viele Grüße
Tenker -
Entschuldigung für Doppelposting
Hallo zusammen,
ich bin noch ziemlich neu im Ember/Kodi Universum, habe aber soweit alles zum Laufen bekommen.
Ein "Problem" habe ich allerdings:
Ich wollte das Kodi Interface in Ember benutzen, bekomme aber beim Klick auf "Setze Quellen" die Meldung "There was a problem communicating with host or there are no sources configured in Kodi". Der Verbindungstest ist erfolgreich und Username/Password müsste auch passen. Ich habe bereits in Kodi Quellen aufgenommen (1x Filme, 1x Serien) aber er zeigt sie nicht an in Ember. Habe ich irgendwas übersehen?Gruß,
bumbum -
sonder
TenkerGeht zur Zeit leider noch nicht, werds aber bald man anpassen.
Hallo zusammen,
bumbumHast du Kodi mal neu gestartet? Wenn der Verbindungstest OK ist, dann kann es eigentlich nur an den fehlenden Quellen liegen. Hast du in Kodi bei den Quellen ein "Inhalt" und Scraper eingestellt?
Ember installieren
Wer noch nie Ember auf seinem PC hatte, startet einfach die Installationsdatei. Diese entpackt die Ember-Dateien und speichert Diese in einem anzugebenden Verzeichnis.
Diejenigen, die Ember bereits nutzen, müssen für eine Ember-Neuinstallation zuerst das alte Ember-Verzeichnis umbenennen, da Ember einen Registryeintrag angelegt hat, worin dieser Speicherpfad hinterlegt ist.
Also einfach den Verzeichnisnamen ändern
z.B.
aus "Ember Media Manager BETA" wird "Ember Media Manager BETA 1.4.7.2"
und schon habt ihr gleichzeitig ein Backup von Ember.Die Installroutine von Ember 1.4.8.0 entpackt die neue Version in ein eigenes Verzeichnis. Den Setup-Assistenten brechen wir ab, da wir alles händisch einstellen und der Assistent nicht mehr optimal ist.
Wo genau benenne ich das um?
Tut mir Leid für die vielleicht blöde fragen, aber checks einfach nicht wo ich das ändern muss, danke euch! -
