McStarfighters Kodi Tower - Der finale Wahnsinn
  • Nach der Freude und Euphorie kam gestern dann leider doch der Frust: Wenn ich alle Kabel beim Einschalten in der Kaltgerätesteckerleiste drin habe, fliegt mir die Sicherung in der Wohnung raus. Wenn ich die alle einzeln einstecke, nicht!
    HaHa, klassischer Anfängerfehler :D
    Schaltnetzteile in masse ziehen halt beim Einschalten zuviel Strom.
    Die Lösung sind hier Automaten mit C-Auslösekennlinie oder ganz altbewährt Neozed.
  • HaHa, klassischer Anfängerfehler :D Schaltnetzteile in masse ziehen halt beim Einschalten zuviel Strom.
    Bischen OffTopic, aber ich habe in meinem Haus auch das Problem, dass im Falle:
    Sicherung aus, muss ich alle PC den Stecker ziehen, damit ich die Sicherung wieder einschalten kann. Danach kann ich alle PC wieder anklemmen, und es gibt keine Probleme. Sich die PC´s drin, geht die Sicherung nicht rein.
    Ist das ein ähnliches Problem, oder einfach alle zu alt, und der Sicherungskasten müßte erneuert werden???? (mehr als 30 Jahre alt das Ding!)
  • Nein mit zu alt hat es nichts zu tun. Schaltnetzteile ziehen einfach im Einschaltmoment zuviel Strom. Ein PC ist kein Problem, alles zusammen ist es.
    Die von mir vorgeschlagenen Neozed Elemente sind einfach träger. Gerade weil bei ihm nur der Server an dem Stromkreis hängt.
    Und auch die C-Automaten sind einfach träger, bzw haben eine andere Auslösekennlinie.
    Externer Inhalt www.elektrikforen.de
    Die normalen B-Automaten lösen einfach schneller aus wenn der Nennstrom überschritten wird.
    Das ist auch nicht Alters-abhängig.
  • Kommt auf den Leitungsquerschnitt an. C16 Automat sollte reichen. Da ist eine Kennlinie langsamer.
    Was ist denn momentan vor dem Stromkreis der ausfällt?
  • üblicher Weise hast du an deiner Steckdose 3x1,5² mit 16A (eventuell auch 10A) in B-Charakteristik abgesichert.
    1. du könntes eine 10/16A Sicherung mit C-Charakteristik verbauen (träger als B, reagiert weniger auf Stomspitzen)
    2. du könntest deine "Anfahrlast" nicht nur über 1 3x1,5² Strippe "saugen" sondern auf 3 Phasen verteilen
    3. du könntest deine Enclosures einfach zeitversetzt hochfahren
  • Bevor hier viel geschrieben und überlegt wird:
    Bitte einfach ein Foto von der Sicherung machen, welche deinen Tower versorgt.
  • Aber bitte nur selber machen wenn du von Elektrik ahnung hast.
    Es sollte unbedingt freigeschaltet werden (vorgeschaltete Hauptsicherung oder einen Haupt FI), wenn dies nicht möglich ist mal schauen ob im Keller ne extra Sicherung für deine Wohnung vorhanden ist.
    Denn unter Spannung arbeiten ist 8mmer recht "interessant".
  • Aber es ist halt ohne Gewähr ob es auch funktionieren wird oder nicht.
    Am besten wäre es, wenn du die Geräte verzögert starten lassen könntest :rolleyes:
