@Natsu83 welche Api, das Addon geht rein auf den HTML Code der Webseite und der ändert sich ja 100%. Insofern wirds wahrscheinlich auf eine Neuprogrammierung hinauslaufen
[RELEASE] Anime On Demand
L0RE -
13. Oktober 2015 um 16:32 -
@LORE: Ah Ok. Ich dachte dafür gibt es eine extra Schnittstelle. Naja ob nun HTML oder API die Arbeit wird mit sicherheit kommen.
Es scheint soweit noch alles zu funktionieren, lediglich die Übergabe von Login/Passwort scheitert. Gibt's ne chance dass wir dafür einen kleinen Fix bekommen können zu Ostern?
AoD ist für die nächsten Tage kostenfrei.
https://anime-on-demand.de/article/anime-ostern-auf-aod
Edit: Nach einem Neustart funkioniert das einloggen tadellos und auch das Abspielen, die HLS-Häppchen werden nur irgendwie nicht gut verbunden oder vorgeladen? Buffert alle ~10 Sekunden sehr viel nach.
Da @L0RE schon seit Monaten nicht mehr online war würde ich damit nicht rechnen.
@widardd ich nutze sie App seit Anfang des Jahres und hatte bisher keine Probleme von denen die du schilderst. Ich nutze einen FireTV Stick 4k.
@L0RE ich habe seit der Gratis Aktion von AoD das Problem das ich nichts mehr starten kann bekomme lediglich den hinweis Wiedergabe nicht möglich für Mehr Details Logdatei einsehen.
PS: Habe das Problem lösen können seit der Gratis Aktion hat AoD die Einstellung Server-Standort hinzugefügt wenn die Einstellung automatisch (empfohlen) ausgewählt ist tritt der beschriebene Fehler auf.
@L0RE anzuschreiben macht keinen Sinn, ist schon ne ganze Zeit nicht mehr aktiv.
Allerdings hat @realvito eine ganze Reihe an Addons von L0RE übernommen und pflegt diese weiter. Vielleicht kann er was dazu sagen.
Hi,
ich bin gerade dabei das addon für OOSMOSIS zu updaten, da ich gerne automatisch, die strm erstellen lassen will. Ist aber alles noch Neuland für mich.
Ich bin dabei das Addon neu aufzusetzen, evtl. auch eine Downloadfunktion zu integrieren (da die Server von AoD doch manchmal etwas schwach auf der Brust sind).
Wird allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen, da es mit Cloudflare (stellt die Streams bereit) nicht allzu einfach ist - außerdem ist die Codierung von @L0RE in diesem Addon recht umständlich.
In diesem Sinne etwas Geduld zahlt sich aus.
@realvito, muss mal kurz rein crashen,
Kennst du einen weg um hls streams ohne zusätzliches ffmpeg mit kodi "boardmittlen" runter zu laden?
Immerhin ist ffmpeg ja "fest" im player verankert. -
Sorry, das war von meiner Seite zu schnell vorgeprescht - das ist natürlich nicht möglich !
Also Downloadfunktion gestrichen, alles andere bleibt.Gruß
Da die aktuelle Liveversion anscheint ja nicht mehr, hab ich meine Version auf github hochgeladen.
Wichtig:
1. Das ist meine erstes Python Script, deswegen sind einige Variable nicht richtig benannt und manche Methoden sind wahrscheinlich sehr kompliziert bzw. "falsch geschrieben". Man sollte wenigstens eine Folge gucken können.
2. Bei dem Plugin kann man die Resolution nur über die Inputstream Config einstellen. (minimum bitrate hochstellen für 1080p)
3. Das Plugin heißt animeondemand statt aod und kann somit neben der akutellen Version installiert werden.
4. Die Version ist wahrscheinlich ziemlich buggy und langsam.
5. Sobald man realvito seine Version veröffentlicht, sollte man diese benutzen, da ich die Version nur zum "Lernen" und "Ausprobieren" erstellt habe. -
Ein Anfang ist auch immer ein Anfang! Weiter so!
Moin,
ich bin neu hier und da ich gerne über meinen RPi und AoD schaue, war ich etwas enttäuscht, dass das plötzlich nicht mehr ging.
Ich habe mich heute Abend mal hingesetzt und das Plugin repariert.
Die Seite liefert das für das Plugin nötige Suchwort 'chunklist' nicht mehr. Ich habe das so abgeändert, das dies jetzt nicht mehr benötigt wird.Ich habe das allerdings nur in der HD Einstellung für 1920x1080 getestet. Es muss nur die default.py ausgetauscht werden.
Hoffe, da kann jemand was mit anfangen.
MfG
Ich habe mich heute Abend mal hingesetzt und das Plugin repariert.Die Seite liefert das für das Plugin nötige Suchwort 'chunklist' nicht mehr. Ich habe das so abgeändert, das dies jetzt nicht mehr benötigt wird.
Hi,
könntest du vielleicht erneut danach schauen, läuft seit 2 Tagen nicht mehr und erhalte im Log auch eine Fehlermeldung zu der default.py Datei, sofern es jetzt bei dir auch nicht mehr laufen sollte?
Poste doch mal die Log File.
2020-05-17 12:04:05.594 T:22208 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.AttributeError'>
Error Contents: undefined symbol: PyObject_GetBuffer
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad….aod/default.py", line 24, in <module>
from resources.lib.common import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…s/lib/common.py", line 29, in <module>
from .external.Cipher import AES
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…her/__init__.py", line 27, in <module>
from ._mode_ecb import _create_ecb_cipher
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…er/_mode_ecb.py", line 29, in <module>
from ..Util._raw_api import (load_pycryptodome_raw_lib,
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…til/_raw_api.py", line 199, in <module>
_PyObject_GetBuffer = ctypes.pythonapi.PyObject_GetBuffer
File "/home/jenkins/workspace/Android-ARM-Leia/tools/depends/xbmc-depends/arm-linux-androideabi-21-release/lib/python2.7/ctypes/__init__.py", line 379, in __getattr__
File "/home/jenkins/workspace/Android-ARM-Leia/tools/depends/xbmc-depends/arm-linux-androideabi-21-release/lib/python2.7/ctypes/__init__.py", line 384, in __getitem__
AttributeError: undefined symbol: PyObject_GetBuffer
2020-05-17 12:04:05.639 T:22207 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.aod/
2020-05-17 12:04:05.647 T:22132 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.aod/) failed -
Ich habe leider auch ein paar Probleme mit der 1.0.1
Es funktioniert bei mir leider nichts auch nicht ohne einloggen.
Ich habe die Logs nochmal am PC erstellt sind aber Identisch auf FireTV und NvidiaTV.
Die Logs sind hier
Beim Starten automatisch anmelden
https://ymn.d.pr/v3NHnjBeim Session erneuern
https://ymn.d.pr/Z5FROD@realvito Trotzdem vielen dank für die Arbeit und die Überarbeitung der Einstellungen ich freue mich sehr auf die neue Version.
Ihr habt die 1.0.1 installiert. (Wahrscheinlich automatisch!) Einfach zurück auf 0.6.6 (gepatchte 0.6.5) und es läuft wieder. (Automatisches Update ausschalten!) Meine Freundin hat vorhin geschaut. Bei uns läuft es noch.
Neuste Version haben ist ja schön und gut. Bringt nur nichts, wenn sie nicht läuft.
MfG
Oder einfach auf aktualisieren klicken und die alte Version auswählen bei mir werden beide angezeigt. Und einfach die nutzen solange es nicht ganz funktioniert. Man muss nichts manuell installieren Den einzigen Bug den ich mit der 0.6.5 hatte war nach der Integration von Cloudflare. Um das zu beheben einfach was anders als Automatisch auswählen im AoD Konto auf der Website und alles ist gut
nutze die App auf 4 Verschiedenen Geräten und es läuft alles.
