Home TV+Entertainment Netzwerk 2.0 - aber wie?
  • Hallo liebe Community,
    ich würde gerne mein TV-System umbauen aber bin mir unsicher was die "beste" Lösung ist.
    Ich hoffe hier die richtige Community gefunden zu haben.
    Mein Budget für das Projekt Home-Entertainment 2.0 sind 750€. Natürlich nur bei Bedarf, ich hätte gerne eine Lösung bei der ich kein oder wenig Geld aufwenden muss.
    Nun zu den Daten des vorhandenen Systems:
    • SAT-Anlage mit Quad-LNB
    • TV-Server
    • HTPC
    • FireTV
    • Tablet (Android)
    • NAS
    Nun im Detail was auf den Geräten läuft mit welchem Funktionsumfang.
    TV-Server
    Hardware
    o Celeron 4x 2GHz
    o 4GB Ram
    o SSD
    o Digital Devices Cine S2
    - DuoFlexS2
    - DuoFlex CI
    - SKY-CI-Modul
    •CI+ Karte mit Sky und HD+
    Software
    o Windows 8.1
    o MediaPortal TV-Server
    o TV-Movie Clickfinder
    o MPE Extended (für Android Support)
    o Kodi Plugin (für FireTV)
    HTPC
    Hardware
    o Celeron 2x 2,9GHz
    o 4GB Ram
    o SSD
    o Logitech K400
    Software
    o Windows 8.1
    o MediaPortal Client
    o PowerDVD 15 Ultra
    o Spotify
    FireTV
    SPMC
    o Mediaportal Plugin
    NAS
    • Synology DS415+ (Als Speicher für Aufnahmen und Filme)
    Sorry für die vielen Daten aber ich hoffe dass es damit einfacher wird eine bessere Lösung zu finden.
    Nun zu den Funktionen die ich gerne hätte bzw. die aktuell funktionieren und nicht funktionieren.
    Alle Funktionen mit X gehen aktuell, alle mit O gehen aktuell nicht, sollen aber in Zukunft. Funktionen mit + wären schön wenn gehen muss aber nicht und das – für nicht benötigt.
    HTPCFireTVTablet
    TV-Wiedergabe
    x
    x
    o
    Timeshift
    x
    o
    o
    Aufnahme Programmieren
    x
    o
    x
    Wiedergabe von SkyGo
    x
    o
    x
    Wiedergabe von Amazon I.V.
    x
    x
    x
    BlueRay Wiedergabe
    x
    Noch eine kurze Beschreibung der Probleme im aktuellen System, die mich dazu bewegt haben ein neues Projekt zu starten.
    Die Wiedergabe am HTPC mit MediaPortal ist zufriedenstellend, leider habe ich Probleme mit dem EPG, da mit den onboard Mitteln in Kombinaiton mit TVMovie Clickfinder diverse Kanäle keinen EPG haben. Der Rest ist am HTPC so wie es mir vorstelle. Der Timeshift Puffer wird lokal auf dem PC gespeichert, Aufnahmen gehen direkt auf das NAS. Wiedergabe von Online Inhalten laufen über den Browser.
    Jetzt mein Problemkind, der FireTV. Ich bin mehr als unzufrieden mit dieser Lösung da die Unterstützung von Kodi u.Ä. einfach nur ein Schlag ins Gesicht ist. Ich habe TVHeaded, Kodi und SPMC getestet. Alle haben ihre Probleme, SPMC funktioniert einigermaßen. Grundsätzlich kann der FireTV die Amazon Inhalte angenehm leicht wiedergeben, das war es aber auch schon. An SkyGo ist nicht zu denken und die SPMC/Kodi-App macht nur Probleme. Der Start über Llama Skript ist verbuggt, so dass ich nur SD-Kanäle anschauen kann. Sobald HD-Sender eingeschaltet sind rendert der FireTV das bild mit 2 FPS, Ton läuft normal. Über den Umweg, Einstellungen – Alle Apps – SPMC – App starten, geht es auch mit den HD-Sendern. Das Ausschalten von SPMC ist dann wieder einfach nur bescheiden. Deswegen ist am FireTV eine Zeitschaltuhr die um 0400 den FireTV kurz ausmacht, da am nächsten Tag SPMC sonst gar nicht funktioniert. Hier muss zwingend eine Verbesserung her, nach Möglichkeit aber nicht mit einer Tastatur wie die K400, das ist mir zu umständlich da es sich um den Schlafzimmer Fernseher handelt.
    Schnell noch zum Tablet. Hier ist MPE Client drauf. Funktioniert eingeschränkt ganz gut aber Timeshift Bug. Sobald der Bildschirmschoner am Tablet an geht ist der Puffer weg.
    Puh, lange Story, sorry dafür. Ich hatte vor dem Eigenbau mal einen devolo Sat>IP Converter. Das Teil war für das Schlafzimmer ganz nett, aber keine Funktion außer TV schauen und das auch nur mit dem entsprechenden Receiver. Falls es hier Alternativen gibt, könnte ich mich damit abfinden TV über so einen Client zu schauen und den Rest über den FireTV oder RaspberryPi etc.
    So, ich hoffe ich habe euch nicht gelangweilt und ihr sprudelt jetzt mit Ideen für meinen Umbau.
    Danke im Voraus für die Unterstützung. Grüße!
  • Mahlzeit,
    wozu brauchst du eigentlich SkyGo, wenn du am TV-Server das Sky-Programm entschlüsselst?
    Ich habe zwar einen Kabelanschluss, aber eine ähnlich Konfiguration.
    Die Unterschiede will ich dir mal aufzeigen:
    Mein TV-Server (HP-Microserver mit W2K8R2 -> Windows 7/8 ginge auch, habe aber durch meine Firma Serverlizenzen zur Verfügung) ist sowohl der TV-Server als auch der Medienspeicherort für die Filme, Bilder und Musik.
    Da auf Windowsbasis ist der DVB-Viewer Pro mit dem Recording Service die - aus meiner Sicht - beste Wahl für den TV-Server.
    Das zusätzliche NAS spare ich mir so oder nutze es für Backups.
    Als Clients habe ich sowohl Windows 7/8 Pro PCs (HTPCs, Desktop-PCs, Notebooks, Tablets) als auch RPIs oder Androide (Smartphones) und neuerdings ein iBrett-Mini.
    Alle Windowsen haben sowohl den DVB-Viewer Pro, als auch Kodi installiert.
    Dadurch sind die HTPCs nicht immer nur per Fernbedienung nutzbar, aber es gibt ja schicke Logitech Cordless Desktops (K400 oder die K830 mit beleuchteten Tasten fürs Wohnzimmer).
    Daran gewöhnt sich jedes Kind und jede Frau, dass zum Fernsehen der DVB-Viewer genommen wird für alles andere Kodi.
    Auf den Smartphones ist die DVB-Viewer App drauf, die super zum Fernsehen unter der Dusche (Sony XPERIA) oder auch zum Programmieren der Aufnahmen aus dem EPG genutzt werden kann.
    Kodi ist auf meinem Handy auch drauf, wird aber seltener benutzt.
    Die Windows-Tablets haben zusätzlich zu Kodi den TV-Browser mit Anbindung an den Recording Service des DVB-Viewers installiert.
    Das ist genial gelöst, daraus die Timer zu erstellen bzw. auch welche zu löschen.
    Die RPI 2 haben beide OPENELEC drauf und mit denen habe ich gelegentlich Probleme (USB-Sticks machen öfter Ärger). Ansonsten sind die auch für Live-TV sehr gut nutzbar, haben halt nicht die Umschaltzeiten der potenteren Hardware der Windows-PCs aber erträglich ist es jetzt doch.
    Das einzige Gerät, welches nicht nach meinen Vorstellungen konfigurierbar ist, ist das iPad Mini, das ich vor ein paar Wochen gewonnen habe.
    Leider ist ein Jailbrake für die installierte ios-Version nicht verfügbar, so geht Kodi schon mal nicht, etc. Live-TV ist zwar prinzipiell möglich, jedoch nur transkodiert, was der schwachen CPU des TV-Servers nicht so zusagt.
    Allerdings ist hier SkyGo nutzbar (Hurra, war für mich bisher quasi unnütz).
    Bei deinem FTV-Stick kann ich nicht helfen. Diesen habe ich bewusst nicht angeschafft, weil ich viel über die Unzulänglichkeiten von Android beim Abspielen von Live-TV in HD gelesen hatte.
  • sky Go ist halt auf Abruf schauen, was man will.
    Sky TV ist LIVE und damit nur dann zu sehen, wenn es kommt.
    Dessen bin ich mir schon bewusst. ;)
    Allerdings braucht man mit einem TV-Server kein SkyGo, da man die Sachen, die man nicht Live sehen möchte, eben mal aufnimmt, die Konserve dann auf dem Server liegen hat und so noch viel freier ist.
    SkyGo ist für mich auch nur LiveTV, da ich es bisher selbst nur für Sportsendungen (Fußball) genutzt habe. Ich wusst ja bis vor kurzem gar nicht, dass auch andere Inhalte über SkyGo ausgestrahlt werden als Sport. 8)
  • ich würde gerne mein TV-System umbauen aber bin mir unsicher was die "beste" Lösung ist.
    Die einen sagen so die anderen so :).
    Mir ist jetzt nicht ganz klar was du alles an HW bereits hast, zumindest was den Server angeht.
    NAS und TV Server sollten jedenfalls vereint werden. Ob dann Windows oder Linux drauf läuft ist den Vorlieben überlassen. Jedenfalls funktioniert mein Systeme perfekt und das mit allen möglichen Clients zusammen. Selbst das schlappe Galaxy Tab2 spielt Live TV in HD problemlos vom Server ab. Der FireTV Stick macht allerdings Probleme mit den Sat Streams und kommt nur auf Reisen (Hotel, etc) zum Einsatz und dann mit IPTV. Der Raspberry fluppt auch super mit Openelec und spielt alles klaglos ab.
    Ich denke du solltest dir ein gutes Konzept überlegen und dann kostet es dich eigentlich kein Geld, je nachdem was tatsächlich bereits an HW vorhanden ist.
    Mir wird allerdings immer schwindelig wenn ich an die Windows Lizenzen denken muss :D . Den ganzen Quatsch gibts beim Pinguin für Umme.
  • Hallo Leute,
    Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Ich werde dann mal die Installation starten.
    @gosho
    • Die Konfiguration gefällt mir auf den ersten Eindruck ganz gut. Funktioniert da auch ein vernünftiger EPG mit Sendersymbolen etc. und vorallem auch mit SKY?
    • SkyGo hatte ich primär genutzt da die Aufnahmefunktion "gestört" war. Und für Sendungen die man erst entdeckt hat nachdem sie ausgestrahlt waren ;)
    • Ist es "schlimm" wenn der TV-Server nicht 24/7 läuft? Würde den gerne bei nicht Nutzung in Standby oder Hibernate schicken.
    Meikel
    • Welche Probleme gibt es denn beim FireTV Stick. Langt die Rechenleistung nicht oder das Gleiche wie bei mir?
    • Die Hardware die Vorhanden ist steht oben, kurz zusammengefasst 3x kompletter Rechner, das NAS, ein Tablet und der FireTV.
    • Bei den Windows Lizenzen mach ich mir keine Platte hab über die Jahre mit den ganzen Upgrades jetzt 8 Lizenzen und nur 6 Rechner im Einsatz.
    Als Clients würde ich gerne weiterhin meinen FireTV einsetzen, gibt es da eine Lösung dass ich nicht mit der Hintertür ins Kodi muss oder liegt es da bei mir am MediaPortal Backend mit dem entsprechenden Plugin in Kodi.
    Auf welches Basis läuft denn bei euch der Streamingdienst, RDSP oder ffmpeg?
    Das Nas und den TV-Server kann/will ich nicht vereinen da ich mit dem Synology sehr zufrieden bin als NAS und den weiteren Funktionen die ich da am laufen habe wie Imageserver, Dockercarrier und vielen mehr.
    Bei den letzten Versuchen mit Kodi und Live-TV im LAN gab es Probleme mit der Leistung von dem Stick, besonders beim Deinterlacen. Hab das ganze aber nicht weiter verfolgt und nutze den Stick eigentlich nur unterwegs. Dann aber auch mit Kodi und das dann reibungslos.
    Bei deinen Windows basiertem Vorhaben kann ich aber nicht weiter helfen da das einzige System mit Windows mein Arbeitsnotebook ist und ich da nur Kodi in Verbindung mit dem VNSI PVR Addon nutze....wenn überhaupt.
  • Hallo Leute,
    @gosho
    Ja, das EPG ist top.
    Als Sendersymbole können entweder die mitgelieferten genutzt oder eigene eingesetzt werden. Ich habe mich dazu entschieden, dort diese Picons zu nehmen.
    Diese werden sowohl im DVB-Viewer Pro Client als auch in allen KODI-Installationen angezeigt.
    Schlimm ist es nicht, aber mir zu viel Konfigurationsaufwand, mit zu vielen potentiellen Fehlerquellen, um dieses kleine Hardwareteilchen auszuschalten.
    Neben meinem HP Microserver habe ich noch "richtige" HP Proliant Server mit mehreren redundanten Netzteilen laufen. Da macht der kleine den Kohl nicht fett.
    Ich habe gerade mal die Profuktseite von DVB-Viewer angesehen.
    Auf den Screenshots http://www.dvbviewer.com/de/index.php?page=screenshots sieht man immer den Fensterrahmen. Ich hoffe mal das geht auch "fullscreen" oder irre ich mich?
    Das geht selbstverständlich Fullscreen. Dort gibt es auch massig gut nutzbare OSD-Skins.
    Ich bevorzuge den BluFuzz (Klick dich durch die Bilder im 1. Beitrag)
    Im Anhang siehst du, wie es bei mir aussieht (Skineinstellungen angepasst).
  • Also ich hätte ja auf DVBViewer und Recordingservice direkt unter Kodi gesetzt. Das ganze EPG krams funktioniert doch super auch unter Kodi direkt mit Plugin, so wies bei mir läuft mit Rapier Skin.
    Eben nicht. :(
    Ich kann in Kodi immer nicht nicht durch das MiniEPG blättern, ohne direkt umzuschalten. Dann von dort die erweiterten Infos zu der angezeigten Sendung angezeigt zu bekommen und wieder zurückzuspringen geht nicht in Kodi.
    Auch ist mir in Kodi keine Funktion bekannt, die letzten 10 aufgerufenen Sender in einer Liste anzuzeigen und von dort zu einem zu wechseln.
    Aber wer das nicht braucht, der ist in Kodi gut damit aufgehoben. Mein bevorzugter Skin ist HorizonV von Blauesgruen.
  • Ich hab mir dafür eine Taste ins VollEPG gemacht auf der Fernbedienung.
    Die Funktion zu den letzten 10 Sendern zu wechseln kenn ich nicht. Ich kenn nur "zurück zum letzten Sender". Aber nun gut.
    Ja das mit dem Skin ist halt Geschmackssache :) Ich bin bei Rapier stehen geblieben weil der alles kann und ein Wunderschön anpassbares Menü hat mit Custom Nodes, eigenen Menüpunkte, eigene Hauptmenüpunkte, ausblendbaren Menüpunkten, Wetteranzeige überall, Global Search Script, Addons für die letzten Serien, Fernsehsender, Filme und und und :)
    Dazu noch die Hintergründe die wechseln zwischen den Fanarts... und dazu kommt das das Handling mit Fernbedienung einfach logisch ist.
