Hallo zusammen
wenn ich unten in der Leiste auf TV gehe und mir dann ein Sender aussuche puffert die Sendung andauernd. Immer so für 3 4 oder 5 Sek und läuft weiter.
Kurz im höchstfall für 15 Sek gehts weiter und stockt wieder. Oben im Bild rechts sieht man das er Puffert.
Kodi 15.1 Isengard ist Installiert. Das gleiche hatte ich bei 14,2 und 15 ebenfalls.
Sind dort Einstellungen falsch ??
Danke
Fire TV Kodi TV streams hängen bzw Puffern immer
Anto09 -
12. September 2015 um 18:09 -
Ich würde mal sagen, dass es an der Internet Leitung oder an einem schwachem WLAN Signal liegt.
Hallo
Nein das kann nicht an der Leitung liegen.
Wenn ich den Fire TV bzw Stick normal laufen lassen über Ama... läuft alles 1A. -
erstelle Doch bitte mal ein [definition=3,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] und lade es auf pastebin.com oder sprunge.us hoch, damit wir mal drüber schauen können.
Vielleicht finden wir ja dort etwas, wo es "hängt".Gruß
Hallo
wie kann ich den so ein [definition='1','0']log[/definition] erstellen.
Ups das habe ich noch nicht gemacht.
Ich müsste dann irgendwie auf dem Fire TV kommen. -
Ich häng mich hier mal rein. Bei mir treten auch diese buffer Fehler auf, aber fast immer nach ca. 1Stunde Tv schauen.
Zwischenspeichern 1% , Bild steht und läuft auch nicht mehr weiter. Ich muss Kodi dann neustarten.
Logfile :http://pastebin.com/We93GF5bjetzt Stillstand , Auszug Logfile:
http://pastebin.com/iZMe3vS7@Anto09
ich hab das logfile mit adbfire geholt. -
Hallo fire23
kannst Du mir erklären wie das mit dem adbfire geht. Muss ich nicht ein bestimmten Ordner oder sonst etwas öffnen.?? -
adbfire connecten,
bei preset directories den ordner temp auswählen
dann auf PULL drücken und den ersten oder zweiten Eintrag auswählen. Abspeichern, fertig.
Sollte so aussehen: /sdcard/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/[definition=3,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]Schaust du livetv oder iptv? Falls livetv, schalte mal timeshift ab.
adbfire connecten,
Hei
klasse das hat schon mal hingehauen. Oh da muss man mal durchkommen mit den Bezeichnungen und was man damit anstellen kann.
Log konnte ich erstellen. Wenigstens etwas Danke schon mal. Also kann man dann auch zum Beispiel eine gespeicherte M3U Liste speichern und wieder einspielen. (Hinzufügen weiterer Listen ) ??
Werde Später dein Tipp mal ausprobieren mit Timshift aus. Schaue aber beides. Live und andere Sachen. -
Schön, wenn du das [definition='1','0']log[/definition] erstellen konntest!
Dann lad es doch bitte mal hoch auf pastebin.com oder sprunge.us.
Danke
@'root2
meine logs sind ja oben.Irgendeine Idee?
Hab jetzt festgestellt, sobald ich timeshift im frontend abschalte, läufts stundenlang problemlos durch.
Vielleicht noch mein equipment: firetv box an 100Mbit lankabel, kodi 15.2, backend dvbviewer recording service, dvbviewer client. -
@'root2
meine logs sind ja oben.Irgendeine Idee?...
Mea culpa
Ich hatte Deinen Post mit dem von Anto verwechselt und schaue gleich mal über das Log.Edit: Das ist nicht das komplette [definition=3,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]. Hast Du Debugging aktiviert? Wenn nicht: Bitte über die GUI aktivieren wie hier beschrieben: http://kodi.wiki/view/Log_file/Advanced#Enable_debugging
so hier das komplette, aber timeshift aus.
P.S. das verwechseln macht nichts, ist ja hier kein kommerzieller support; sondern nur Freizeit und da bin ich schon sehr froh drüber.
So habe ich ebenfalls Deaktiviert.
timeshift aus . Juhu klappt 1A
Jetzt frag mal einer warum Timeshift solch ein Problem macht. Na dann schauen wir mal wie es weiter geht.
Danke vielmals für den Tipp. -
Schön, dass es bei Dir auch funktioniert, wenn timeshift aus ist.
Wobei ich TS schon gerne hätte, vielleicht gibts ja mal eine Lösung.
Solltest Du ein finden, bin ich für eine Info dankbar.
