Probleme mit Kodi 14 und TVHeadend (Verbindung getrennt)
  • Guten Morgen zusammen,
    ich habe kürzlich mein Setup zu Hause auf eine zentrale DVB-S-Lösung umgestellt.
    Als Server nutze ich ein Debian Wheezy mit OpenMediaVault, die zugehörige TV-Karte ist eine Digital Devices Cine S2 (v 6.5).
    Ziel war - und ist - es, Kodi als Frontend für LiveTV auf Windows-PCs und Amazon FireTVs zu nutzen.
    Um dieses zu realisieren, habe ich zunächst die Treiber für die TV-Karte und danach TVHeadend 3.9.2827~g477feab~wheezy installiert. Die Konfiguration des WebUI hat nach dem ein oder anderen Fallstrick funktioniert und ich konnte die Kanäle mappen.
    Auf der Clientseite habe ich dann in Kodi 14.2 den TVHeadend HTSP Client (v 1.9.40) installiert und entsprechend meiner Gegebenheiten (IP-Adresse und Nutzername/ Passwort) konfiguriert. Daraufhin wurden die EPG-Daten eingelesen.
    Allerdings funktioniert das LiveTV nicht. Wenn ich versuche, über die Kanalsicht auf einen Kanal zu schalten, erhalte ich in Kodi Fehlermeldungen wie "HTSP Client: stream setup error" oder "Disconnected from Server". Die Logfiles auf Serverseite sehen so aus:
    Jun 16 22:15:33 OMV tvheadend[1624]: htsp: Got connection from 192.168.1.20
    Jun 16 22:15:33 OMV tvheadend[1624]: htsp: 192.168.1.20: Welcomed client software: XBMC Media Center (HTSPv8)
    Jun 16 22:15:33 OMV tvheadend[1624]: htsp: 192.168.1.20 [ XBMC Media Center ]: Identified as user tvh
    Jun 16 22:15:33 OMV tvheadend[1624]: htsp: 192.168.1.20 [ tvh | XBMC Media Center ]: Privileges raised
    Jun 16 22:15:33 OMV tvheadend[1624]: htsp: unable to create profile chain 'matroska'
    Jun 16 22:15:35 OMV tvheadend[1624]: htsp: 192.168.1.20 [ tvh | XBMC Media Center ]: Disconnected
    Das korrespondierende Kodi-Log zeit folgende Einträge:
    22:13:54 T:7736   ERROR: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: CHTSPConnection::ReadResult - 'subscribe to channel' failed - Stream setup error
    22:13:54 T:7736   ERROR: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: CHTSPDemux::SendSubscribe - failed to subscribe to channel 1681037008, consider the connection dropped
    22:13:54 T:7736   ERROR: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: CHTSPDemux::OnConnectionRestored - failed to subscribe to channel 1681037008
    22:13:54 T:7736  NOTICE: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: CHTSPConnection - CHTSPConnection::SendGreeting - connection opened to 'HTS Tvheadend 3.9.2827~g477feab~wheezy', protocol v20
    Momentan gehe ich davon aus, dass es sich um irgendein Problem zwischen TVHeadend und Kodi handelt, da ich über den VLC als Frontend auf Live-TV zugreifen kann.
    In verschiedenen Foren wurde empfohlen,
    1. Die Option Full DisqC zu aktivieren,
    2. Für den Streamingnutzer das Format matroska vorzugeben oder
    3. Eine komplette Neuinstallation vorzunehmen.
    Diese Ansätze habe ich, leider ohne Erfolg verfolgt.
    Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich noch tun kann?
    Danke für Eure Hilfe,
    Gruß,
    Connor
  • Bitte mal den Inhalt der Dateien aus ~/.hts/tvheadend/accesscontrol/ posten
  • Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Dort ist nur eine Datei drin:
    cat 69c09d6828fc44c3dfab43730f262335
    "index": 1,
    "enabled": true,
    "username": "tvh",
    "password2": XXX",
    "prefix": "0.0.0.0/0,::/0",
    "streaming": true,
    "adv_streaming": true,
    "htsp_streaming": true,
    "profile": "6f02b8e2651ad3b2ba15638da9fc7f56",
    "dvr": true,
    "htsp_dvr": true,
    "all_dvr": true,
    "all_rw_dvr": true,
    "dvr_config": "e0831b1e65941691987c661d01622dfc",
    "webui": true,
    "admin": true,
    "conn_limit": 0,
    "channel_min": 0,
    "channel_max": 0,
    "channel_tag": "",
    "comment": "New entry"
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  • TVHeadend HTSP Client !!! Du musst das Streaming in der Webgui auch auf HTSP-Profil schalten und nicht auf Matroska.. !!!
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Heißt ja auch nicht umsonst HTSP Client :) hatte ich nämlich selbst den Fehler :) per Handy app geht auch Pass through und matroska
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
