  • @Boogie2005
    Schaust du auf dem PC in Full-Screen oder im Fenstermodus ?
    Moin,
    ärgerlich, ärgerlich! Die S912-Box finde ich ganz gut. Kann ich diese denn mit einer anderen Android-Version füttern, um den DTS-Passtrough mitzunehmen?
    Denn zuerst hatte ich nur die Android-Oberfläche genutzt und gemerkt, dass das Kodi (17.6) aus dem Playstore kein DTS ausgibt, weder unter Amazon, noch Netflix und Kodi selbst.
    Das du die Android-Version einfach so tauschen kannst, denke ich nicht.
    Hast du in den Android-Sound-Einstellungen auch so etwas wie "Bitstream über HDMI" und das auch aktiviert ?
  • Gismo in Fullscreen schaue ich da!
  • Moin,
    Über eine Antwort freue ich mich
    Grüße
    Schau mal im Forum von freaktab.com.
    Für manche Modelle werden da andere Android-Images angeboten.
  • So, schon gemacht, mit [definition=12,0]debug[/definition]. Noch was: Ich habe einen neuen UHD Monitor, liegt das daran???
    Bild immer noch bescheiden...
    Dateien
    Jap, das mit dem UHD-Monitor kann gut sein. Habe ich auch mit 2160p Desktop-Auflösung und ich nutze die Einstellung "Ignore Display Resolution" im inputstream.apdaptive.
    Habe ich aber auch vorher schon drin gehabt, weil ich Kodi teilweise im Fenstermodus nutze. Deswegen gestern auch die Frage :)
    Bei Dir ruft er das ab:
    09:21:33.050 T:8628 DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Selecting stream with conditions: w: 640, h: 480, bw: 16090460
    bei mir:
    08:58:46.551 T:1880 DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Selecting stream with conditions: w: 1920, h: 1080, bw: 9186299
    Teste bitte mal mit der Einstellung im inputstream.adaptive
  • Teil 1 Amazon: Geändert, Kodi neu gestartet: Gleiches Schei.. Bild! 8|
    Log jetzt bei Netzflix..
    Mist, ja. Habe das Gefühl, das er hier mit der dem Frameswitch nicht klar kommt.
    11:45:52.026 T:9192 DEBUG: CRenderManager::Configure - change configuration. 480x200. display: 480x200. framerate: 23.98.
    Würdest du das mal abschalten und nochmal testen:
    Wenn er dann immer noch nicht mag, würdest du dann mal ein Screen von den inputstream.adaptive-Einstellungen machen.
    Edit: Stelle vorher noch den Secure-Decoder im inputstream-adaptive mal fest auf "1080p " ein.
  • Keine Veränderungen, noch immer gleich, egal was ich abspiele!
  • OK, ausgeschlafen habe ich jetzt :thumbup: nun immerhin 720p bei dem Film! Super danke!! Jetzt fehlt nur noch Netflix....
  • Du hast bdoch auch eine 100.000 Leitung und eine Shield...Boogie2005...warum haste nicht mal die Einstellungen probiert...so wie unser einer mit Screenshot in Beitrag: 6160 beschrieben...plus die letzten beiden Funktionen aktiviert.
    Gut...die 20000000 braucht unser einer für Netflix in 4K...allerdings noch kein HDR beim Addon...nur bei der App.
    Hi Ronny. Es geht hier nicht um die Shield, sondern um einen Windows-PC. Da wäre die Einstellung mit dem HDCP-Override aktivieren schlecht. Dann läuft nix mehr.
    Deine 20Mio. hätten auch in dem Fall nix gebracht, weil bei Stream-Auswahl manuell ist die Bitrate-Einstellung egal, er nimmt immer den Low-Stream.
  • Das ist klar...hallo Gismo :) ...das mit den letzten beiden Funktionen bezog sich auf die Shield...deshalb hat unser einer diese bei Windows laut Screenshot auch nicht aktiviert.
  • So, nun habe ich mir nochmal die Shield vorgenommen: Leis deinstalliert, und die Version von Onkel-W vom 13.9. drauf gemacht. Ich kann da wieder aus zip Repo´s installieren, nur das Sandman Repo nicht!!! Somit kein Amazon VOD! Ich blcike bei manchen Problemen nicht durch. Bei den Alpha gab es bei mir nie Probleme..
    Log häng ich mal ran!
    Genauso läuft hier Emby nicht, mag da schon garnicht mehr in deren Forum gehen... Außerdem ohne englisch schwierig....
    Dateien
    Hast du mal versucht die Sandman Repo über die Kodinerds-Repo zu installieren ?
    Sollte eigentlich klappen, dann brauchst du nicht .zip zu gehen.
    Emby nutze ich leider nicht, habe Plex. Hatte aber nix gelesen, das es auf der Shield Probleme mit Emby gibt.
    Ich hake mal nach.
    @loomes hast du eine Shield mit Emby ?
  • Habe die jetzt nochmal neu runtergelaufen, nun ging es. Gehen zip, wenn 2—3 Male benutzt wurden kaputt?
