Y.A.R.D.2 USB IR Empfänger & Einschalter / LCD / Wakeup RTC
  • Wieder ein neues Mitglied in der YARD2 Familie [bp]
    Ein User brauchte eine kleinere interne Version.
    Da hab ich den NANO auf eine interne Variante designend.
    Praktisch, alle NANO verwende die selbe Firmware ;)
    Macht weniger Arbeit.
    Mehr oder weniger ein Micro in kleiner.
    Mit 90° Steckerleisten dann auch klein und flach.
  • Nachdem mich der "Möchten Sie Windows 11 installieren" Screen beim Booten immer wieder zur Taststur
    rennen lies, hab ich einen neuen Mode eingebaut.
    Solange die SW sich nicht mit dem YARD verbindet läuft HID Mode, danach automatisch CDC.
    Für Kodi&Co nutze ich nur den CDC mode.
    Damit kann ich beides automatisch nutzen.
    Wenn jemand testen will, gerne ne Mail oder PM ;)
    Y.A.R.D.2 IR Receiver / Sender / Wakeup & RTC Wakeup & LCD
    Link
  • Ja, da solltest du aber ne Mail so im Jan2023 bekommen haben ;)
    Ansonsten hast du einen WebLogin, da kannst du immer nachschauen.
    Aktuell bin ich gerade dabei eine neue SW per Mail Nachricht zu verteilen.
    Ich schick sie dir mal.
    Hauptneuigkeit ist der HID Mode
    Link
  • Wenn ich schon am updaten bin, wollte ich mal was um setzten seit langer zeit.
    Ich nutze eine Logitech Elite mit Hub, ist es möglich einen befehl in der Elite abzuspeichen so das Yard damit umgehen kann und mir das Einstellungs Menü aufruft wie Addons usw.
    Würde gerne im Display Einstellungen und Addons stehen haben weil ich das in meinem Homebildschirm ausgeblendet habe und so mit es nicht erst Aktivieren muss.
  • Da hatte ich mich doch etwas zu wenig ausgedrückt,
    Ich nutze seit Jahren eine Fernbedienung von Logitech, Harmony Elite mit einem IR Hub als Sender wo mit man auch Alexa benutzen kann.
    Soweit funktioniert auch alles mega Toll, mit dem Yard kann ich also per Sprachbefehl meinen HTPC starten.
    So noch mal zu meiner Frage, bei meinem Homescreen in Kodi habe ich nur das nötigste angezeigt, wenn man nun mal in die Addon´s will oder in die Skin einstellungen muss man immer erst das Menü anzeigen lassen was bis her immer ausgeblendet war.
    Ist es möglich Tasten auf der Fernbediehnung so zu belegen das gleich das Menü der Addon´s, Einstellungen kommt.
  • Starte mal kodi, öffne im YARD2 Software oben die Kodi Custom
    In die Erste Zeile
    {"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.ActivateWindow","id":1,"params":{"window":"addonbrowser"}}
    und auf test.
    Öffnet sich das richtige Fenster ?
    Wenn ja bau ich es ein ;)
    Link
  • 5 Custom Befehle.
    Wie die ausschauen musst du selbst testen.
    Da kannst du aber auch mehrere Befehle in einen JSON Aufruf packen.
    Ich werde das Addon dann als 509 einpflegen
    Die normalen sind aber eigentlich alle schon drin
    Die Liste im YARD ist mx 999 groß.
    Die Standard IDs gehen bis max 499 (sind bei 200)
    Die eigenen Befehle von mit von 500-900
    Die Custom von 901-905
    Da passt nochwas rein für spezielle Wünsche ;)
    Link
    Einmal editiert, zuletzt von yard2 (18. Februar 2024 um 17:49)
  • Soweit lief bis jetzt alles Standart, wenn ich aber KODI JSON TCP control (RPC) in der Software anmache um die Custom zu nutzen, kann ich wenn ein Film läuft nicht mehr Spulen, die Timeline auf rufen um Sprache usw. zu ändern.
    Wenn man im Hauptmenü ist gehen wieder die Tasten Links Rechts Oben Unten OK zurück ganz normal, aber im Film nicht mehr.
    Mache ich die einestellung wieder aus läuft alles normal wieder.
