hab beides versucht. Bei der Installation von mini.iso und auch bei der LiveCD. Ich denke mal die Hardwareerkennung findet die Netzwerkkarte nicht. Über lsmod wird mir auch keine angezeigt.
Diskussionsthread: XBMCbuntu Installation
TXP -
29. November 2010 um 00:51 -
... was heisst denn genau "Du denkst er findet nicht" oder "sicherlich nicht erkannt". Entweder sie ist da oder nicht.
Wenn Du einfach mal die Ubuntu LiveCD bootest hast Du kein Netzwerk? Was sagt denn 'ifconfig' ? -
also bei der reinen Ubuntu Installation und auch bei der LiveCD Installation wird ja ein DHCP abgefragt. Das schlägt immer fehl, es existiert aber definitiv einer. Ich habe jetzt mal über die LiveCD installiert und ifconfig bringt mir als einzigstes Gerät lo
Da müsste ich jetzt also die nVidia Treiber installieren? Bei den Zotac Boards war doch glaube ich die Netztwerkkarte auch mit von nVidia?
Ich dachte nur es ist besser erst Ubuntu und dann Xbmc z installieren. Jetzt kommt die blöde Frage. Von Linux hab ich nicht so sehr viel Ahnung. Wie installiere ich jetzt die Treiber ? -
Gute Frage, was ist das denn genau für eine Netzwerkkarte/Chipsatz ?
Was sagt Dir denn 'lspci -v' ? -
Ethernet controller: nVidia Corporation MCP79 Ethernet (rev b1) -- Wird wohl der normale Ethernet sein
Network controller: Atheros Communications Inc AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) rev 01 -- ist dann wohl der WLAN-Adapter -
... und darunter? Bei Kernel driver/modules?
Eigentlich ist der chipsatz unterstützt und zwar vom "forcedeth" Treiber.
Was sagt 'sudo modprobe forcedeth' und dann 'dmesg' ? -
also beim WLAN:
Kernel driver in use: ath9k
kernel modules: ath9kbeim Ethernet controller:
Kernel driver in use: forcedeth
kernel modules: forcedethDanke das Du die Zeit für mich hast !!!!
NACHTRAG: Hab bei Zotac Driver für Lan gefunden, die sind aber für Ubuntu 8.10. Geht das dann für die 10.4 auch?
hast du einen dhcp-server in deinem netzwerk?
zb eine fritzbox? -
ja ich bin hier an der Arbeit und da ist ein win2003 Server als Domaincontroller. DHCP ist natürlich an. Den Treiber von der Zotac seite bekomme ich nicht installiert. Kommen nur Fehler. Ich hab hier noch ne Fritzbox liegen. Die hol ich mal ran.
je nach dem wie bei euch bei der arbeit der Internetserver konfiguriert ist kann es gut sein das da gewisse Ports und oder Adressen komplett gesperrt sind und es deswegen nicht geht.
Ich würde es an deiner stelle einfach nochmal von daheim aus versuchen -
Internet ist ja eine andere Sache, ich brauche ja erst mal ein funktionierendes Netzwerk.
Bei meinem Zotac steht "kein Netzwerk", wenn er nicht schnell genug via DHCP eine Adresse bekommt.
Einen Treiber benötigst du nicht extra. Die von Ubuntu laufen.
Evtl im Bios der Netzwerkadapter nicht aktiv? (wobei die Ausgabe ja sagt, dass ein Netzwerkchip aktiv ist). -
ich habe jetzt eine Fritzbox die ganz alleine an einem DSL hängt versucht. Ich bekomme aber keine IP.
Habe dann nochmal die UBUNTU 10.10 Installation versucht, aber ebenfalls ohne Erfolg. Man ich kann doch nicht so doof sein. Weiß nun nicht mehr weiter. -
- Bios prüfen
- Kabel prüfenZeigt Ubuntu denn irgendwas an?
Oder kommt erst garnicht das Symbol für Netzwerk? (Es sollte oben in der Taskleiste erscheinen).
Zeigt die Fritzbox unter "Netzwerk" das Gerät an? -
Bios kann nicht sein. Vorher war auf dem Rechner schon Win7 und WindowsHomeserver. Bei beiden ging alles. Habe an das selbe Kabel ein Laptop angeschlossen, der bekommt sofort eine IP.
Hab das mini Ubuntu von CD gestartet und da kommt er nicht über das Netztwerk weiter. Ich installiere gerade von der Livecd nochmal komplett neu mit angabe von manueller IP - mal sehen was dann passiert. -
Ich kenne so ein Problem von meinem Desktop-PC.
Da wird unter Ubuntu auch hin und wieder kein Netzwerk angezeigt.
Aber mit dem Zotac klappt es eigentlich immer. -
so, nach der Installation mit man. eingestellter IP habe ich zwar unter ifconfig einen Eintrag eth0 - aber das Netzwerk geht dennoch nicht.
Hi,
kannst Du mal 'dmesg |grep eth' und 'lsmod |grep eth' eingeben und die Ausgabe posten?
f -
so, ich bin nun zu hause und hab die ganze Installation noch mal von der LiveCD gemacht. Irgendwie ist das komisch. Ich habe die selbe Fritzbox wie an der Arbeit - nur ein Hub ist noch zwischen dem Rechner und der Fritzbox. Hier geht es, er hat sofort eine IP bekommen. Ich versteh das Linux nicht. Na gut - ich danke ganz herzlich für die Hilfe. Werde dann mal den nVidia Treiber installieren weil ich kein Ton über HDMI habe und dann sehen wir weiter.
Mist - der Treiber ist aktuell. Aber warum bekomme ich dann über HDMI kein Ton? -
Installier dir über den Add-on Manager in XBMC den Audio-Mixer und aktiviere alle iec958 Geräte.
