XBMC 13 und TMT6
  • Nabend liebe Leute
    Mit XBMC 12.3 "Frodo" konnte ich TMT6 als externen Player nutzen. Nun mit der V13 "Gotham" funzt es leider nicht mehr. Hier mal meine xml + bat Datei dazu:
    playercorefactory.xml:
    PlayISO.bat:
    @echo off
    rem you can place your PlayISO file in \Roaming\XBMC\userdata\
    rem you need to put the correct VCDMount drive letter in the command below
    "B:\Programme\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 %1
    "B:\Programme\ArcSoft\TotalMedia Theatre 6\uLaunchTMT6.exe" I: \\
    Wenn ich also den Film starten möchte, friert mir XBMC ein, egal ob ich es als Vollbild ausführe oder nicht. Ich möchte auch die V13 behalten, da ich sie für stabiler halte und soweit alles läuft. Ich benötige den TMT, weil ich schon gerne die BD Menüs hätte und auch 3D schaue.
    Kann mir jemand evtl weiterhelfen?
    Viele Dank und schönen Abend
    MfG
    sCorporation
  • Ich nutze PowerDVD10 für BluRays als externen Player. Mittlerweile nutze ich Gotham und habe keine Probleme mit dem externen Player... Sollte also ansich gehen.
    Techsolo TC-2200 - Asrock FM2A75 Pro4-M - AMD A6-5400K - Scythe Shuriken Rev B - Samsung 840 Basic SSD -
    Kingston HyperX 4GB - Xilence SPS-250 SFX - LG BH16NS40 BluRay - Digital Devices CT -
    CoHaus RC6 - Harmony 650 - PowerDVD10 (OEM)
  • Mach noch mal ein [definition='1','1']debuglog[/definition].
    Der Fehler sagt aus, dass direct3D keine Daten bekommt.
    Aber das soll es ja auch nicht, da das Abspielen extern gemacht werden soll.
    Wie mache ich denn einen [definition='1','1']debuglog[/definition] bzw was genau meinst du damit?
  • Nur so ne Frage: Hast du wirklich auf deiner Festplatte eine Partition mit B:\ ?
  • Nein ist ein Fehler meinerseits. Hatte die falsche PlayIso.bat hier gepostet, sorry. Ist alles soweit richtig verlinkt:
    Echo off
    "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 %1
    "C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 6\uLaunchTMT6.exe" D: \\
    Wie gesagt, ob Vollbild oder nicht, XBMC friert ein wenn ich auch Cinema EX klicke um den TMT starten zu lassen. Kann dann das Programm nur über den Task Manager schließen :(
  • hast du getestet ob du die playiso auch manuel auslösen kannst?
    sollte gehen, in dem du die iso auf die Bat ziehst. wenn es damit geht, dann solltest du weiter unter XBMC gucken. (kleiner Tipp)
    HTPC: Intel Haswell G3220 mit Win7 und Gotham
    Tab: Samsung Galaxy Tab 2 mit Gotham
    Server: Acer H340 auf WHS2011 mit MySQL Datenbank
  • Hab nun ein wenig weiter rumprobiert. Folgendes ist dabei aufgefallen:
    Unter Vollbilld geht der externe Player gar nicht und startet auch nicht. Es steht nur externer Player aktiv und ok drücken wenn fertig.
    Beim Fenstermodus schmiert mir XBMC ab, wenn ich auf Cinema EX klicke und der Film eigentlich gehen sollte. Bei der 12.3 funktionierte dieses ganz gut.
    Wenn ich auf abspielen drücke und dann Hauptfilm wiedergeben wähle, läuft der Film in XBMC. Wenn ich auf BluRay Menüs abspielen gehe, startet TMT6 im Hintergrund aber kein Film wird abgespielt. TMT6 bleibt dann auch im Hintergrund.
    Hoffe wirklich sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann :(
    @ Kotaro
    Ja funktioniert und Film läuft auch einwandfrei. Wenn ich die Filme per Virtuel Clone Drive mounten lasse, startet TMT6 auch automatisch und Film läuft :( Nur in Verbindung mit dem XBMC leider nicht :(
  • eigentlich meinte ich folgende Passage
    eig. sollte XBMC im Hintergrund bleiben, wenn man in den Settings "benutze Fenster anstelle von echtem Vollbild" deaktiviert hat - mfg
  • Alles schon ausprobiert kotaro :( Leider auch das ohne Erfolg
    Ich würd mich freuen, wenn jemand mein XBMC.[definition='1','0']log[/definition] auswerten könnte, denn dort müsste ja der Fehler drin stehen. Ich verstehe nur leider nicht viel davon :(
    Vollbild passiert leider überhaupt nichts, und ich bin momentan überhaupt froh wenn TMT und XBMC wieder harmnonieren würden, auch wenn es nur im Fenstermodus wäre
