HTPC mit LIVE-TV CCCAM?
  • Da möchte ich dich mal berichtigen. Um LiveTV zu schauen in HD braucht man nicht eine große Hardware sonder ein richtiges OS dazu und das ist sicher nicht Win. Bei mir läuft LiveTV auf einen Atom ohne Problem mit einer Auslastung von 10- 20%
    Einen LiveTV Server aufzubauen ist auch kein Problem. Einfach den yavdr 0.5 oder OE genommen und du hast in einer Std ein laufendes LiveTV OS mit allem was du haben möchtest.
  • Welche Software ist denn notwendig um das TV Signal auf an die Clients zu streamen?
    Schaue dir einfach mal hier das an! Da findest du viele Infos
    http://www.yavdr.org/documentation/0.5/de/
    http://vdr-wiki.de/wiki/index.php…er_verwenden.3F
    [HowTo] Installation eines yaVDR 0.5 XBMC mit LiveTV
    Edit: Noch ne (dumme) Frage, warum ist der N54L viel günstiger als N40L?! N54L scheint der leistungsfähigere zu sein, oder nicht?
    http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?…2Ck%3Ahp%20n40l [Anzeige]
    auf dem Server vdr und auf den Clients vnsi oder xvdr z.B.
    N40L scheint nicht mehr so gut verfügbar zu sein, weil auslaufmodell?! und deswegen teurer.
    Unterschiede ausser CPU finde ich hier jetzt keine: http://geizhals.de/?cmp=878983&cmp=688449#xf_top
    Der N40L war früher mal günstiger, als er wahrscheinlich noch aktuell und besser verfügbar war:
    http://geizhals.de/?phist=688449
  • mafe68
    auch mit PayTV und Live-Streaming für unterwegs sowie Programmierung von TV-Sendungen unterwegs?
    Bei mir hat sich das nur ergeben da mein Windows HomeServer 2012 sowieso 24h läuft. Da war es natürlich perfekt dort zwei TV-Karten einzubauen. So läuft der TV-Server auch 24h am Tag und ich kann trotzdem ohne Einschränkung drauf arbeiten.
    Jetzt hat der bei HD auch nur 20% Auslastung. Bei mein Atom ging er immer auf 100% hoch.
    Externer Inhalt trakt.tv
    2x XBMC Windows 7 - 2x XBMC OpenElec - 2x TV DVBC-Tuner - 1x WHS2012 mit 22TB - 6x22" TFT
  • auch mit PayTV und Live-Streaming für unterwegs sowie Programmierung von TV-Sendungen unterwegs?
    Mit dem yavdr geht das alles. Gibt auch eine Android app dazu. Kannst auch deine Aufnahme unterwegs wo schauen oder Stream. PayTV habe ich keines aber ORF Karte ist auch im Grunde das selbe.
  • Was hast Du den für eine TV Karte verbaut?
    Ich hatte auch mal mein Glück mit diesen yavdr probiert, aber bin damit irgendwie nicht glücklich geworden und habe die Sache recht schnell wieder fallen gelassen. Wenn ich nicht mein WHS hätte der ja sowieso 24h läuft, würde ich mir sicher auch so ein yavdr Server bauen mit XBMC.
    Ich habe eine Digital Device S2 ist zwar sich die billigste aber geht einwandfrei. Nur man brauch auf jeden Fall zwei Sat Kabel dran oder man schaltet einen Tuner ab
  • Zitat
    Ein Server mit XBMC? XBMC ist doch ein Frontend, wofür braucht man das am Server?
    Naja, ein Freund von mir hat zB auch nen n54l von hp. Der ist momentan nur mit ner Grafikkarte bestückt, 2x3tb platten und vista+xbmc... So kann man nen server auch missbrauchen :D
    Wenn wenigstens noch Services wie sabnzbd oä laufen würden, ok, aber so?! ;)
    Wenigstens ist das Ding recht sparsam im Verbrauch.
    Gruß,
    Dom
    Sent from my Buschbongo using Patschehändes
  • Du wist für deine Arbeit aber auch danach bezahlt was diese auch wert ist...
    Wenn sky nicht so teuer wäre oder man Pakete anders buchen könnte und nicht immer das bezahlt was man braucht, dann naja ist das ein Gesetz des Marktes ;)
    So, also, seit heute habe ich eine VU+ Solo2 hier stehen mit VTI drauf usw. usw. läuft alles einwandfrei, auch am iMac im Büro lässt sich über Browser das TV Programm verfolgen, jedoch habe ich leider keine 2 Sat-Anschlüsse im Schlafzimmer, so könnte ich nicht im Schlaf und Wohnzimmer parallel schauen, das wäre nicht im Sinne des Erfinders und würde die Freundin sehr verärgern.
    Oder hab ich das Prinzip nicht verstanden? :D
    Wie gesagt, es muss im Schlaf u Wohnzimmer parallel unterschiedlich geschaut werden können, dann wäre es die perfekte Lösung ;)
    Fractal Design Node 605 / ASRock H81M / Intel i3-4330 / 8GB Corsair 1600MHz / Samsung 840 EVO 120GB / Digital Devices CINE S2 V6 / be quiet! E9 400W @ OpenElec 4.0
  • Was eine Arbeit wert ist, ist immer ansichtssache, marktsache usw.
    Ich finde eure haltung ja richtig, wollte nur mal aufzeigen dass auch die Sache
    mit dem teilen nicht ganz negativ sein könnte. Wie war das denn früher als man
    ohne sharing gucken konnte, da hatte jeder zweite ne dbox, die haben ja danach
    nicht alle ein Paket abgeschlossen.
    Parallel gucken mit einem SAT Anschluss is nicht drin, egal wie man es dreht und wendet,
    ausser du schaust den selben Transponder.
  • "Anschluss is nicht drin, egal wie man es dreht und wendet,
    ausser du schaust den selben Transponder."
    Das stimmt so nicht ganz!!!
    Wenn man im vu solo2 intern durchschleift dann kann man alle Sender sehen die auf dem gleichen Frequenzband liegen... Da sich die meisten deutschen Sender auf lediglich 2 Bänder verteilen kann man schon sehr gut mit nur einem Kabel gucken. Optimal ist es aber wirklich nur mit 2 kabeln.
    Testen kann man das ganz einfach:
    Aufnahme oder timeshift starten und sehen welche Sender nicht ausgegraut sind ;)
    Gruß,
    Dom
  • Wäre ein staker und destaker eine Option? Soviel ich weiß unterstützt die DD CineS2 diese von Haus aus...
    Damit könntest du 2 Anschlüsse auf eine Leitung legen...
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Odroid N2+ 4GB 16GB eMMC CE
    TVHeadend Server/Client
  • Bin jetzt grad mal dabei den HTPC zu designen :D
    Was ich bisher rausgesucht habe...
    SSD
    http://geizhals.de/samsung-ssd-84…bw-a977934.html
    MB
    http://geizhals.de/asus-a88xm-plu…0-a1001677.html
    Die Frage nun, gibt es schon CPUs für das Mainboard?
    Und jemand ein Gehäuse im Auge?
    Es sollte mit Infrarotfenster ausgestattet sein, ich denke da an zB ein Streacom FC5 EVO...
    Finde es sehr schwer ein Gehäuse zu finden, welches mit Fernbedienung und kleinem Format für Lowboard daherkommt :(
    Vielleicht jemand ein Tipp, RAM fehlt dann auch noch :D
  • RAM ist ja das einfachste.
    CIR scheint das Board nicht zu haben, falls das wichtig ist.
    Die SSD ist schon mal eine gute Wahl.
    Gehäuse ist Geschmackssache, musst du dir schon selber ein passendes raussuchen:
    http://www.caseking.de/shop/catalog/G…::29_10130.html
    http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=550_Desktop
    http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=2113
  • CIR war beim kompletten AUS Zustand wieder anzuschalten ne? Das wäre schon ne gute Sache...
    Werde wohl auch auf die neuen Kaveri CPUs warten bis Mitte nächster Woche, da ich nicht weiß welche Hardware es bei Intel sein müsste...
    Soll alles ultrarot laufen, auch mit dem aufwändigstem Skin und mit DTS-HD!
    Laufwerk brauche ich keins...
    Muss mir nochmal die Gehäuse ansehen, möchte jetzt nicht bohren oder so, jedoch könnte ich auch seitlich am Gehäuse den Sender anbringen und ihn dann mit einem Infrarotauge von der Logitch Ultimate Universal Hub iwas Fernbedienung bedienen! das wäre also dann ne gute Alternative denke ich...
    Nun gut, muss ich nur noch bisl. Wegen Gehäuse schauen...
    Sollte schon unter 500€ bleiben, das wäre ne feine Sache, mehr geht auch, sollte es aber nicht :D
    Ich denke es wird ein Fractal Design Node 605 oder ein
    Silverstone Milo ML04
    So sieht es bisher aus...
    Externer Inhalt s1.directupload.net
    Fehlt nur noch der CPU...
    2 Mal editiert, zuletzt von Interest_12 (10. Januar 2014 um 21:40)
  • Hey, die Zusammenstellung schwebt mir so ähnlich vor :D aber auf Haswell-Basis
    Passt der Noctua überhaupt von der Höhe her rein?
    Du kannst statt dem bequit Netzteil besser das enermax triathlor Eco nehmen. Ist energiesparender, hat kabelmanagement und soll laut Forenmeinungen auch leiser sein ;)
    Gruß,
    Dom
