Aktivierungsprobleme aus dem Standby/Ruhezustand bei ASRock FM2A75 Pro-4
  • Hallo und Hilfe, ....
    mein HTPC läuft im Betrieb einwandfrei. XBMC und DVBViewer täglichen im Einsatz und eigentlich kann ich auch den Standby(S3) und Ruhezustand (S4) aktivieren.
    Eigentlich ... was heißt das? Es sieht so aus:
    PC bootet --> XBMC startet automatisch --> Standby --> PowerOn-Taste oder Tastendruck --> System läuft --> alles ok.
    Diesen Vorgang kann ich ca. 10x wiederholen und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90% dass es gut geht. Aber die restlichen 10% bringen mich zum Wahnsinn!
    Es ist dann nämlich so, dass beinahe täglich einmal der Rechner nicht mehr aufwacht und ich den Rechner durchstarten muss.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Rechner in S3 fahre (LED blinkt) und der CPU-Lüfter (normalerweise aus) noch weiterläuft, dass ich dann den PC nicht mehr aus diesem Zustand zum Laufen bekomme.
    Viele im Forum haben ja ein ASRock FM2A75Pro-4 mit einem AMD K6-5400k. Als OS habe ich Win8.1 mit neuem CIR-Treiber 2.9 laufen.
    Nun wollte ich mal wissen wie stabil das System bzgl. S3 und S4 bei euch läuft?
    Nutzt jemand ausschließlich diese Zustände um den PC "Auszuschalten" und wie zuverlässig ist dann das ganze System?
    Ich habe alle neuen Treiber von der ASRock-Homepage aufgespielt (für WIN8.1), den hybriden Modus unter Windows habe ich ein- u. ausgeschaltet. Gestern habe ich das Mainboard sogar ausgetauscht und es hat nichts geholfen! Mit powercfg -energy habe ich die Energiezustände analysiert. Im Ereignisprotokoll von Window sind keine verdächtigen Sachen oder Hinweise. Im BIOS/UEFI habe ich alle "FastBoot"-Optionen ausprobiert ...
    ...Kurzum ich bin ratlos. Vielleicht hat noch jemand eine Idee ... ansonsten fliegt das ASRock raus ....
    Meine anderen 2 Systeme (ASUS und MSI-Boards) schicke ich permament nach dem Arbeiten in den S3-Modus ... die laufen ohne zu murren ...
    Viele Grüße
    HTPC: Windows 10 64Bit / Kodi 18.5 / DVB-Viewer 6.1.6.1 / keine TV-Karte / ASUS H87M-E / Intel i3-4130
    Server: Windows 10 64Bit/ DVB-Viewer / DVBViewer Media Server 2.1.6 / 4xTV Digital Device CineS2 V6.5 + Duo Flex S2 / Adatpec 71605 mit RAID6+RAID5 / ASUS P8Z68 V Pro
    2 Mal editiert, zuletzt von Crazyjoe (24. November 2013 um 19:00)
    ich muss einfach nochmal nachfragen ...
    hat jemand in der großen HTPC-Welt ein Mainboard ASROCK FM2A75 Pro-4M mit einem AMD K6-5400k im Standby/Ruhezustand stabil am Laufen?
    Oder schaltet ihr eure Rechner immer aus (Herunterfahren)?
  • hat jemand in der großen HTPC-Welt ein Mainboard ASROCK FM2A75 Pro-4M mit einem AMD K6-5400k im Standby/Ruhezustand stabil am Laufen?
    Selbe Kombi, aber ich schalte immer aus. Bei unter 20 Sekunden Bootzeit macht es für mich keinen Sinn nicht auszuschalten. OS/XBMC ist von Openelec.
    schaltet jemand seinen HTPC im den Standby/Ruhezustand? Funktioniert z.B. ein ASUS F2A55-M (LE) oder ASUS F2A85-M (LE) sauber?
    keibertz:
    Ich glaube, dass Du ein ASUS F2A55-M LE im Einsatz hast. Läuft das Ding zuverlässig? Wie sind die Erfahrungen?
  • habe das ASUS F2A85-M (LE) und habe mit dem Standby soweit keine Probleme. Fahre den HTPC immer in den S3 ...
    Hin und wieder spinnt mal XBMC beim aufwachen. Das kommt aber nur einmal die Woche oder seltener vor.
  • ok... Das Aufwecken des PC mit dem ASUS F2A85-M LE aus S3/S4 müsste auch mit Tastatur (ein Tastendruck) oder der Fernbedienung funktionieren.
    Das Aufwecken aus S5 geht nicht. Hier muss immer der PowerButton gedrückt werden. Richtig?
  • Das Aufwecken aus S5 geht nicht. Hier muss immer der PowerButton gedrückt werden. Richtig?
    kommt auf den IR-Empfänger an. Mit meinen beiden USB-IR Empfängern geht nur S3 und S4. Das sollte aber eigentlich auch mit dem ASRock FM2A75 Pro-4 problemlos funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von keibertz (29. November 2013 um 06:46)
  • ähnliches Problem bei mir ( konfig im profil).
    eigentlich funktioniert der ruhezustand super, aber alle par male ( nicht nachvollziehbare anzahl) bekomm ich in nicht mehr an und muss kurz den netzstecker ziehen.
    woran es liegt weiß ich nicht.
  • Mit meinen beiden USB-IR Empfängern geht nur S3 und S4. Das sollte aber eigentlich auch mit dem ASRock FM2A75 Pro-4 problemlos funktionieren.
    Tut es und zwar mit dem internen von CoHaus. Ich habe noch nie Probleme beim Starten aus S5 mit der FB gehabt und wie bereits erwähnt ist kurz nachdem der TV an ist auch XBMC oben. Von aus bis Einsatzbereit = 25 Sekunden. Habe es gerade noch mal gestoppt und muss die 20 Sekunden von vorher revidieren. Alleine der POST dauert schon kanpp 10 Sekunden ist für mich aber vertretbar zumal es absolut keine Startprobleme gibt.
  • Das sollte aber eigentlich auch mit dem ASRock FM2A75 Pro-4 problemlos funktionieren.
    Das funktioniert bei mir auch problemlos.
    Bzgl. dem Aufwecken aus dem S5 wollte ich bei Keibertz nachfragen, ob das beim ASUS F2A85-M definitiv nicht geht.
    Dort gehts es nicht, da das ASUS-Board keinen internen CIR hat.
    Um das Problem mit dem Standby/Ruhezustand auf dem ASRock FM2A75 Pro-4 zu lösen mache noch einen letzten Versuch.
    Ich formatiere gerade meine Festplatte und spiele Win8 bzw. 8.1 neu auf.
    Bei den Treibern bin ich nicht ganz sicher welche ich nehmen soll:
    1) Die neusten Treiber der ASRock Homepage
    http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75%…load&os=Win8a64
    oder
    2)Die neuesten AMD-Treiber
    http://support.amd.com/de-de/download…=Windows+7+-+64
    Die AMD-Treiber sind ein Tick aktueller. Welche soll ich nehmen? Hat mir jemand einen Rat?
    ich habe bei dem ASRock-Support nachgefragt und dieser hat mir folgende Reihenfolge empfohlen.
    --> siehe Bild im Anhang
    Die Reihenfolge ist an den roten Zahlen zu erkennen ... vielleicht ist das auch für andere interessant.
    Ich werde es mal so versuchen und schauen, ob ich das Problem beheben kann.
    Bilder
