Gibts in Richtung "Moi" bereits Erfahrungsberichte bzw. weitere Erkenntnisse?
Wenns einigermassen läuft, wäre es schon das ideale Gerät!
MOI DVB-S2 Streaming Box als TV-Server
keibertz -
9. Juli 2013 um 15:38 -
Hier http://www.tele-audiovision.com/deu/TELE-audiovision-1307/#18 findest du einen sehr guten Erfahrungsbericht.
PS: 'Xbox Mediacenter' = XBMC Mediacenter -
Danke für den Link, Keibertz.
Das liest sich ja alles äusserst vielversprechend!
Das Teil steht bei mir ganz oben auf der Liste.
Mal schauen, was nach dem Urlaub noch in der "Spasskasse" so drin ist.... -
Ließt sich wirklich sehr gut. Aber auf Herz&Nieren ist das nicht getestet.
Ich könnte mir vorstellen, so ein Teil irgendwann unterm Dach liegen zu haben und von dort aus dann über einen Switch das Bild zu verteilen. -
Hab heute meine Streaming Box bekommen, die Einrichtung war selbst für einen Anfänger wie mich denkbar einfach.
Konfiguration war sehr leicht auch wenn ich kaum was an den Tvheadend Einstellungen geändert habe.
Umschaltzeiten sind bei < 1-2 Sekunden
Allerdings leichte verwackeltes Bild nach dem Umschalten ist aber nach einem Augenblick wieder weg.
Wo gekauft / Wieviel bezahlt ?
Hier gekauft:
https://www.tbs-technology.de/shop/product_i…?products_id=35
Preis war ca. 145 mit Versand.
Danke, benutzt du PayTV damit ? Hast du ne Möglichkeit den Stromverbrauch während und nach dem streamen zu testen ?
PayTV noch nicht werde mir aber demnächst eine HD+ Karte zulegen.
Stromverbrauch kann ich leider nicht zu sagen.
Das Problem hatte ich auch immer mit TV Headend als Server,sehr schnelle Umschaltzeiten aber dann das kurze geruckel ich würde es als sichtbare Synchronisation bezeichnen.
Habe das mit verschiedenen Systemen (AMD ATI und Nvidia) getestet aber nie wegbekommen.
Mich hat das gestört deswegen hatte ich mich dann gegen TVHEADEND entschieden,übrigens PayTV war mit TVHEADEND kein Problem. -
Das selbe "ruckeln" habe ich aber auch mit DVB-Vieweer von Anfang an.
Das "Ruckeln" ist wohl der Sync, der Anfangs stattfindet- war damals bei den Dreamboxen auch so, hatte mich eigentlich weniger gestört.
Stromverbrauch soll ja, lt. dem von Keibertz verlinktem Test, um die 15 W liegen.
@Giswald
Ansonsten funktioniert alles zufriedenstellend?
Bild OK?
Streaming klappt ohne Aussetzer?
Umschaltzeiten auch mit etwas grösserer Senderliste OK?Sorry für die vielen Fragen....
Bisher hat alles funktioniert, Streaming in XBMC klappt bei mir ohne Probleme.
Beim öffnen der Playlist im VLC MediaPlayer erhalte ich einige Fehlermeldungen und dort ist auch nicht die ganze Programmliste (Also die ca. 60 Programme) ersichtlich, kann aber auch an mir liegen, bin noch sehr neu im Thema TVHeadend bzw. Xbmc allgemein.
Fehlermeldung:
"Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die MRL 'http://192.168.178.35:9981/stream/channel…FC5F97870168B11' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
VLC kann die MRL 'http://192.168.178.35:9981/stream/channel…52230C16F5D0B00' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach."Nach kurzer Zeit kommt aber das TV Bild im VLC Player, stört mich aber weniger, da ich TV in Verbindung mit XBMC nutzen will.
Mit Sendeliste meinst du die eingetragenen Channels unter Configuration >> Channels? Falls ja dort sind bei mir nur ca. 60 Channels, den Rest hab ich gelöscht (Radio-Sender, Sky, HD Sender (Außer ARD, ZDF), ausländische Sender).
Die Umschaltzeit ist wie oben beschrieben bei unter 2 Sekunden.
Was ich noch nicht getestet habe ist die Timeshift Funktion sowie das Aufzeichnen.
Sehr schöner Bericht. Und ehrlich gesagt sollte eine Channelliste eh nicht viel größer sein, finde ich zumindest.
Mit Sky vielleicht um die 100 Sender.Verwendest du beide Tuner?
Ich frage, weil die Umschaltzeiten durch Doppeltunerbetrieb zB beim VDR stark verbessert werden.
Wobei der Wert von unter 2 Sekunden schon in Ordnung ist. -
Bisher nur ein Tuner angeschlossen. Werde nächste Woche noch ein 2. Kabel kaufen und dies testen.
Habe ich dann zwei TV Listen? Bzw. wie kann ich festlegen, dass am XBMC-PC Sat1 läuft während am normalen PC ARD läuft?
Es sollte bei einer Liste bleiben, da beide Tuner ja auf die selben Transponder zugreifen.
Den Schaltvorgang übernimmt die verbaute Hardware.
Das sollte also "nahtlos" funktionieren. -
Das mache die Kisten und / oder das Plugin in der Regel komplett selbsstänig.
Kauf dir endlich mal ein HD+ odul mit Karte
Danke @Giswald!
Ich denke, dass ich mir ebenfalls die MOI-Box holen werde. -
Wenn das Ding die HD+ Karte nimmt, werde ich mir das auch kaufen =)
Wenn man auf der Box noch eine Oscam starten könnte, die dann auf die CI-Slots zugreifen würde- das wäre perfekt!
Der Umweg über TVheadend zum externen Oscam-Server sollte aber ja problemlos gehen. -
