rockteufel666: zu behaupten, dass das Gehäuse Mist ist, oder allgemein die flacheren Gehäuse Mist sind, ist schlichtweg falsch. Wenn du mit deinem Digitizer Gehäuse froh bist, ist das ja in Ordnung, Geschmäcker sind jedoch verschiedenen und mir käm so ein hässliches Ding nicht ins Haus. Ich hatte übrigens auch keine Temperaturprobleme mit geschlossenem Gehäuse und das Techsolo/MS-Tech hat jede Menge Luftlöcher unten und hinten, wer sich keine Löcher bohren will, kann ja einen Gehäuselüfter einbauen. Und wenn du dir anschaust, wieviele der flacheren Gehäuse am Markt vorhanden sind, lässt sich bestimmt nicht grundsätzlich festlegen, dass die alle Schrott sind.
HTPC wird zu heiß, bis zu 77° (MS Tech - MC1200)
bnA -
18. November 2012 um 12:21 -
Mein Sylverstone LC19 ist so ziemlich das flachste, was es gibt. 45 Grad max.
Und Little Mixi kommt sogar noch drunter, mit seiner aktuelleren Hardware. -
Hab in meinem Gehäuse auch nichts höheres als 40° CPU gesehen, aber wie gesagt, hab noch keine abschließenden Tests gemacht. Wenn das Ding komplett ist werd ich sehen wie alles zusammen funktioniert und wie heiß es wird
Kann aber mit der Temp gut leben, wenns so bleibt..
Ben ....... wo bitte hab ich geschrieben, dass diese Gehäuse Schrott sind ????
ich hab geschrieben, das es sehr flach ist und nicht SCHROTT !!! Ich weiss gar ned was du hast ?? sein HTPC wird zu heiss, weil das Gehäuse zu flach ist und keine Lüfterlöcher hat und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht geeignet für nen HTPC.
Und das ganze hat sich auf sein ERSTES Gehäuse bezogen , und nicht auf sein Zweites
Will keine Partei ergreifen, aber Mist, Schrott.. was auch immer... ist schon recht ähnlich
Und ich denke nicht dass man sagen kann dass dieses HTPC Gehäuse nicht geeignet ist für nen HTPC.. Es läuft bei vielen anderen problemlos, von daher steckt der Teufel wohl im Detail. Ein Ansatz schien ja schonmal die WLP zu sein, falsch aufgetragen macht das einiges aus (habs selbst an meinem Spielerechner erfahren müssen). Ein zusätzlicher Gehäuselüfter rein, die Kabel ordentlich verlegen sodass die Luft besser zirkulieren kann, und schon passt die Brille
mehr hab ich ja auch ned dazu geschrieben und wie gesagt dad bezog sich auf sein erstes Gehäuse !!! Wie soll das auch kühlen wenn keine Luftlöcher im Gehäuse sind und nur ein Prozessorlüfter ????
...... und wo steht hier bitte, das ich MIST oder SCHROTT geschrieben habe ???
rockteufel, du hast in diesem Thread bereits geschrieben, dass die Gehäuse "nichts taugen" und hast hier auch schon deine Meinung zu kleineren Gehäusen kundgetan. Du betitelst alles was nicht mindestens HiFi Größe hat, als Mist, da es "immer", ob "früher oder später" zu Hitzeproblemen kommt. Und das ist schlichtweg falsch sondern nur deine subjektive Meinung.
Ich bin mir sicher, dass es genug kleine HTPCs gibt, die keine nennenswerten Temperaturprobleme haben. -
Nichts taugen ist aber schon was anderes wie MIST oder SCHROTT !!!!!!! oder nicht ....... und ich bleibe bei meiner Meinung, das diese Gehäuse nichts taugen !!!! Früher oder später geht jeder Prozessor damit kaputt !!!!
Aber es kommt doch auch immer drauf an, wie man mit den gegebenen Umständen arbeitet! Deine CPU kannst du dir in einem BigTower bruzzeln, wenn du nen zu schwachen Lüfter draufsetzt
Mit einem guten Kühlkonzept bleibts auch in nem kleinen Gehäuse gut temperiert ohne Angst haben zu müssen, dass was kaputt geht. Bei kleineren Gehäusen mag das anspruchsvoller zu realisieren sein, aber es ist definitiv nicht unmöglich! Daher kann man das - denke ich - nicht pauschalisieren...
Genau so sehe ich das auch. Hatte im Techsolo auch Temperaturen von 55 Grad, wollte aber keinen zusätzlichen Lüfter einbauen. Also Löcher in den Deckel gemacht und nun ist alles schick. Da aber die Gehäuserückwand für einen Lüfter vorgesehen zu sein scheint, wurde da ja offenbar seitens des Herstellers dran gedacht. Ob und wie weit man diese Möglichkeit nutzt, bleibt einem ja selbst überlassen !!!11einself
Na toll,
da wollte ich gerade meinen HTPC wieder in das neue Gehäuse zusammenschrauben und merke,
dass das Netzteil:
http://geizhals.de/eu/555112Gar nicht in das Lian Li C37B ( http://geizhals.de/eu/340181 ) Gehäuse passt...
Welches Netzteil würdet ihr hier empfehlen? Gute Leistung, wenig Lautstärke?
bnA:
habe ein Seasonic Netzteil verbaut, kann bisher nix Negatives sagen. Andere verwenden das 300W beQuiet. Das Seasonic ist ähnlich laut/leise wie der Shuriken, die tun sich nix. Was mir bisher eher negativ aufgefallen ist sind die Gehäuselüfter vom LianLi. Da muss ich den produktiven Einsatz im Wohnzimmer abwarten (steht aktuell noch im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch, solange noch nicht alles 100%ig läuft). Ich denke dass ich die tauschen muss/werde, oder die Lüfterdrehzahl noch weiter runterregeln muss, die drehen aktuell mit 1500rpm. Jemand ne Ahnung wie man das bewerkstelligen kann? Über das BIOS hab ich die schon auf niedrigste Stufe gestellt, evtl. geht da noch was? -
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Dinger über manuelle Drehregler zu steuern.. Gibts oft von Zalman ! Im guten PC Laden
Das Lian Li PC-C37B Muse HTPC - black besteht aus gebürstetem Aluminium und eine Zierblende in der Front. Es bietet eine effektive Raumteilung und zwei Laufwerkskäfige. Im Lieferumfang selbst sind bereits zwei 70mm Lüfter enthalten.
Technische Details:
Maße (mm): 435 x 94 x 387 (BxHxT)
Material: Aluminium
Formfaktor: Micro-ATX
Gewicht (kg): 3.5
Farbe: Schwarz
Netzteil: Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4 (Low Profile)Quelle: http://www.computeruniverse.net/products/90334…chwarz-matx.asp
Da kannst du die ganz normalen Standard Netzteile der ATX Größe verbauen. Du hast aber ein SFX Netzteil, welches in dein altes Gehäuse gepasst hat.
Ja ich hatte ja vorher das MS Tech MC1200 Gehäuse und hab da leider nicht darauf geachtet
Ein Hoch auf Amazon, sodass die Lieferung wenigstens morgen schon da ist.Grüße
Ich habe bei mir im Datenserver diese Teile zur Steuerung der Lüfterdrehzahl eingebaut http://www.amazon.de/Lian-Li-PT-FN02A-interne-L%C3%BCftersteuerung/dp/B002LBO89U/?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
Die gehen zwar nicht stufenlos aber für meine Zwecke mehr als ausreichend. -
