Diskussionsthema zu [HowTo] Externen Player für BluRay ISOs und weitere Formate einbinden
  • Hallo habe auch eine Frage.
    Ich verwende PowerDVD und CloneDrive. Funktioniert auch beim ersten mal wirklich toll. Allerdings beim Iso wechsel dauer es sehr lange bis die Datei gemountet wird und PowerDVD bleibt bei der Laufwerksauswahl stehen.
    Darum meine Frage.
    Kann man einstellen das die Datei nach schließen von PowerDVD wieder ausgeworfen wird?
    Danke
  • Keiner eine Lösung bzgl. meines Problems? ?( ;(
    Techsolo TC-2200 - Asrock FM2A75 Pro4-M - AMD A6-5400K - Scythe Shuriken Rev B - Samsung 840 Basic SSD -
    Kingston HyperX 4GB - Xilence SPS-250 SFX - LG BH16NS40 BluRay - Digital Devices CT -
    CoHaus RC6 - Harmony 650 - PowerDVD10 (OEM)
  • Habe das automatische auswerfen auch geschafft, ist ganz einfach. Einfach eine Zeile in der player.bat dazu schreiben. Das Image wird nach beenden des externen Players wieder ausgeworfen :)
    Hier ein Beispiel.
    "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 %1
    "C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 6\uMCEPlayer6" J: \\
    "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" /d=0 /u
    Allerdings habe ich noch ein anderes Problem.
    Verwende ich PowerDVD 14, wird nicht automatisch in 3D umgeschaltet wenn ich eine 3D Blu-Ray abspiele.
    Mit TMT 6 funktioniert das allerdings stürzt der Player bei jedem zweiten Start ab. Ich vermute das der Player nicht sauber beendet wird wenn ich auf App-Exit drücke auf der MS-TECH Fernbedienung. Hat da jemand eine Idee?
    Wie muss ich die Fernbedienung konfigurieren das Play, Stop, Pause, Next, .. auch funktionieren? Es funktioniert nur die Navigation im Menü der Disk, egal bei welchem Player. Ich hätte auch eine Harmony, wäre die besser geeignet?
    Danke
  • Mal generell gefragt. Funktioniert denn externer Player noch unter Kodi?
  • Dann verstehe ich nicht, warum das bei mir nicht mehr geht...
  • Für jene, die es noch nicht mitbekommen haben: Arcsofts TMT ist seit nem halben Jahr EOL, leider Gottes. Es gibt keine Updates mehr, keinen Support ... Bleibt einem meiner Kenntnis nach wirklich nur noch PowerDVD, oder kennt jemand noch einen anderen B-R Player mit vollem Support?!
  • Hallo, bin neu im Thema. Hab mir alles eingerichtet, wie ich das benötige, - aber wo muss ich die Datei hinschieben, dass es funzt? Wird mir was neues wie z.B. bei TV-Wiedergabe (TV) bei XBMC angezeigt?
    ich habe jetzt auch mal versucht TMT6 als externen Player einzubinden. Wenn ich nun im Menü auf Disc drücke, flackert kurz der Bildschirm aber nichts passiert. Hier die Ausgabe des logs:
    [errorbox]15:13:00 T:4032 NOTICE: ExternalPlayer Filename: C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayDisc.bat
    15:13:00 T:4032 NOTICE: ExternalPlayer Tweaks: hideconsole (true), hidexbmc (false), islauncher (false), warpcursor ()
    15:13:00 T:4032 NOTICE: CExternalPlayer::OpenFile: X:\BDMV\index.bdmv
    15:13:00 T:6900 NOTICE: Thread ExternalPlayer start, auto delete: false
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Player : C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayDisc.bat
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: File : X:\BDMV\index.bdmv
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Content:
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Args : "{1}"
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Start
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: "C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayDisc.bat" "X:\BDMV\index.bdmv"
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32 - Failure: 2
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Stop
    15:13:00 T:6900 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Showing Kodi window
    [/errorbox]
    Und hier die PlayDisc.bat:
    @echo off
    rem you can place your PlayDisc file in \Roaming\XBMC\userdata\
    "C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 6\uTotalMediaTheatre6.exe" X:
    Hat jemand von euch eine Idee?
  • Sorry, hab gerade selber gesehen, dass in den Pfaden noch XBMC steht. Das habe ich jetzt ersetzt. Nun bekomme ich die Meldung "Externer Player aktiv. OK drücken, wenn Wiedergabe beendet ist." Weiter passiert jedoch nichts. Im [definition='1','0']log[/definition] steht jetzt folgendes:
    [errorbox]15:32:00 T:9032 NOTICE: ExternalPlayer Filename: C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\userdata\PlayISO.bat
    15:32:00 T:9032 NOTICE: ExternalPlayer Tweaks: hideconsole (true), hidexbmc (false), islauncher (false), warpcursor ()
    15:32:00 T:9032 NOTICE: CExternalPlayer::OpenFile: X:\BDMV\index.bdmv
    15:32:00 T:3604 NOTICE: Thread ExternalPlayer start, auto delete: false
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Player : C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\userdata\PlayISO.bat
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: File : X:\BDMV\index.bdmv
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Content:
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Args : "{1}"
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Start
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: "C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\userdata\PlayISO.bat" "X:\BDMV\index.bdmv"
    15:32:00 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: WAIT_OBJECT_0
    15:32:03 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Stop
    15:32:03 T:3604 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Showing Kodi window
    [/errorbox]
    habe es auch geschafft den Externen Player zu integrieren. Ich nutze PowerDVD und weiß jemand wie ich den immer im Kinomodus starten kann? Wenn ich den Film aus Kodi mit PowerDVD abspiele, macht er mir immer die normale Oberfläche auf. Schöner wäre es wenn er gleich im Kinomodus starten würde und vor allem ohne nochmals auf Play zu drücken, also die Disk im virtuellen Laufwerk müsste direkt starten.
    Edit: Wie man den Kinomodus direkt öffnet, habe ich heraus gefunden.
    Wäre jetzt noch das Problem mit dem automatischem Play. Manchmal bekomme ich in PowerDVD die "Mein Computer" Übersicht angezeigt und manchmal zeigt er mir direkt die Filmtitel Übersicht wo man den Film starten kann. Ich denke mal das hat mit dem Image laden zu tun. Gibt es dort eine Möglichkeit das ganze zu Verzögern das z.B. PowerDVD erst nach dem laden des Images startet.
    Gibt es eine Möglichkeit das man nach dem Filmende direkt wieder zu Kodi kommt, ohne das manuelle schließen des PowerDVD Players?
    Wie sieht es mit der 3D Einstellung aus? Habe Avatar 3D probiert und bekomme aber kein normales 3D Bild auf dem TV angezeigt, sondern nur dieses Rot versetzte Bild.
    Einmal editiert, zuletzt von Jyrki (16. September 2015 um 12:43)
    Hat den externen Player schon jemand mit Windows 10 getestet?
    Habe mir heute Kodi Isegard 15.1 (stable) neu installiert. Nun möchte ich Power DVD für Bluray.isos eibinden. Das mit dem CExternalPlayer::ExecuteAppW32 - Failure: 2 hab ich immer noch, obwol mein User Name stimmt. Problem ist, dass er die .iso nicht an VCD mit AnyDVD übergibt und diese nicht mountet.
    Hier mal ein Auszug meiner .[definition='1','0']log[/definition]
    18:59:33 T:11352 NOTICE: ExternalPlayer Filename: C:\Users\YYY\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayISO.bat
    18:59:33 T:11352 NOTICE: ExternalPlayer Tweaks: hideconsole (true), hidexbmc (false), islauncher (false), warpcursor ()
    18:59:33 T:11352 NOTICE: CExternalPlayer::OpenFile: bluray://udf%3a%2f%2fsmb%253a%252f%252fDEVILS-SERVER%252fD%252fHD-Filme%252fKrieg%252fFury%2520-%2520Herz%2520aus%2520Stahl%252fFury%2520-%2520Herz%2520aus%2520Stahl.Bluray.iso%2f/BDMV/MovieObject.bdmv
    18:59:33 T:6032 NOTICE: Thread ExternalPlayer start, auto delete: false
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Player : C:\Users\Devils-Gamer-PC\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayISO.bat
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: File : \\YYY\D\HD-Filme\Krieg\Fury - Herz aus Stahl\Fury - Herz aus Stahl.Bluray.iso
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Content:
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Args : "{1}"
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Start
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32: "C:\Users\YYY\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayISO.bat" "\\DEVILS-SERVER\D\HD-Filme\Krieg\Fury - Herz aus Stahl\Fury - Herz aus Stahl.Bluray.iso"
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::ExecuteAppW32 - Failure: 2
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Stop
    18:59:33 T:6032 NOTICE: CExternalPlayer::Process: Showing Kodi window
    18:59:33 T:10392 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
    Könnt Ihr mir weiter helfen?
    Hat sich erledigt. Der Pfad war noch auf XBMC und nicht auf Kodi :)
    Allerdings wäre noch interessant zu wissen, wie man wieder ins Kodi zurück komnmt ohne Alt + F4. Wenn ich den Film stoppe bleibt er im Player stehen...
    Kodi: Jarvis 16.1 - Skin: Aeon Nox Tool zur Bearbeitung : Media Elch (immer aktuell)
    Hardware:
    2x Windows 10 Client Asus Vivo i5
    1x Windows 2012 Server 42 TB HDD 16 GB Ram
    1x MacMini i5 8GB Ram 120 GB SSD 500 GB Data HDD
    1x MacBook Pro Rethina i5 256 GB SSD
    1x Apple TV 4
    1x VU Uno 4K
    Einmal editiert, zuletzt von Spitzbube (23. September 2015 um 19:50)
    Ja - Corel DVD Pro 100. Habe es mal getestet und bei mir lief es wunderbar fehlerfrei. Allerdings kann ich keine 3D Funktion testen, da ich keinen 3D fähigen TV besitze, aber die Auswahl gibt es im Programm. Lässt sich genau so einbinden wie TMT.
