Die größe der MySQL Datenbank und ein paar weitere Frage
    da ich XBMC erst seit ein paar Wochen nutze und bisher keine Datenbank erstellt/benutzt habe, hätte ich ein paar Fragen.
    Ich würde die MySQL Datenbank auf einem Raid 5 Laufwerk (4x3TB @Adaptec 6405) ablegen. Der Server ist extrem schnell und demensprechend sind die Zugrifzeiten auch sehr gut. Lesen/Schreiben, nahezu 1Gbit.
    Die Fragen:
    - wie groß wird die DB insg. und eventuell pro/100filme ca.
    - lohnt sich diese DB auf dem Server auf einer SSD abzulegen oder reicht ein Raid 5 locker?
    - wie verändern sich die Zugriffszeiten von Local zum Netzwerk.
    Um die Gegenfragen einzudämmen.
    Ja der HTCP hat selbst eine Samsung 64GB SSD. Da ich aber noch 2 weitere HTPCs ins Netzwerk einbinden werde, ist eine Zentrale DB sehr von Vorteil.
    Auf dem jeweiligen Laufwerk wird dann die DB und die Images liegen.
    Ich würde gerne Erfahrungswerte hören.
    Da XBMC derzeit extrem schnell und super auf einem i 2120 läuft, wären uns die ~60 Euro Wert diese auf eine SSD auszulagern, wenn wir wüßten das diese es Wert wären.
  • - wie groß wird die DB unsg. und eventuell pro/100filme ca.
    Die Video Datenbank größe ist nicht weiter erwähnenswert. Wenige MB selbst bei 1000 Filmen.
    Was wirklich einige GB groß wird ist der Thumbnails Ordner von XBMC. Diesen solltest du zusätzlich zur Datenbank auch auf die NAS auslagern. Ansonsten wird das zuweisen der lokalen Thumbnails auf den einzelnen XBMC Clients zu den Einträgen in der gemeinsam verwendeten MySQL DB echt schwierig.
    Da die Daten im Netzwerk liegen ist die Netzwerkgeschwindigkeit eher der Einschränkende Faktor und nicht die Festplatte. Eine SSD für die Datenbank sollte hier nicht wirkliche Vorteile bringen. Je nach RAID Controller und Festplatten ist das RAID5 beim lesen sogar um einiges schneller als eine SSD.
    Die Zugriffszeit auf die MySQL DB verändert sich meist nicht sonderlich, sie ist je nach Hardware des HTPC Clients leicht schneller oder langsamer. Allerdings benötigen die Thumbnails im Netzwerk etwas länger als lokal. Aber wie viel langsamer genau kein Plan.
  • Ja der Raid Controller von Adaptec ist sehr gut und die Platten sind: Hitachi Ultrastar A7K4000 3000GB.
    Ich denke ich werde mein Glück erstmal auf dem Raid 5 probieren.
    Der Server läuft auch auf einer Samsung SSD. Ich mache das nicht gern aber ich könnte da man zu Testzwecken mal die DB hinlegen.
    Update:
    Ich lese gerade das mit der 12er Version wohl ein paar Änderungen kommen werden.
    Ich nutze derzeit die 11er Version. Sollte ich mir deshalb um die DB Sorgen machen oder kann man das später durch einen Batch o.ä zurecht biegen?
  • Ich nutze derzeit die 11er Version. Sollte ich mir deshalb um die DB Sorgen machen oder kann man das später durch einen Batch o.ä zurecht biegen?
    Wie und ob man das überhaupt biegen muss weiß glaube ich derzeit noch keiner so genau. Was auf jeden Fall immer funktionieren wird ist ein separater Export unter dem alten XBMC Release und ein komplett neues Einlesen der lokal bei den Filmen gespeicherten Daten mit dem neuen Release.
    Für mehr Infos siehe [HowTo] XBMC Datenbank exportieren/importieren, bereinigen und löschen
    Wobei die gemeinsame MySQL DB für mehrere XBMC Clients nur funktioniert wenn alle die selbe XBMC DB Version verwenden. Bei der XBMC 11 Final Version ist die DB Version Nr. 60 im Einsatz. Bei XBMC 12 ist die DB Version um einige Nummern höher. Da XBMC 12 derzeit noch im Alpha Status ist kann es gut sein das sich bis zum Release dort noch das ein oder andere an der Datenbank verändert. Wann da genau der DB Versions Freez in der Entwicklung ist weiß ich nicht.
  • Ich lege das Thema MyQSL ersmal auf Eis. So lange die 12er nicht als Final rel. wird.
    Ich habe jetzt die 12er (August) Version instaliert und werde erstmal auf dem HTPC selbst alles verwalten.
    Bisher habe ich ca. 95% erfolgreich gescrabt und ein paar Sachen muss ich wohl händisch hinzufügen, da die Sky 3D Dokus z.B. in keiner DB bekannt sind.
    P.S. Ich sehe gerade am 03.09. wurde die 12.5er veröffentlicht.
    Ich finde leider keine Infos drüber, was dort verändert bzw. hinuzkommen ist.
  • Ich finde leider keine Infos drüber, was dort verändert bzw. hinuzkommen ist.
    Was dieses mal genau dazu gekommen ist kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß was beim nächsten mal dazu kommt :D
    Siehe dazu Changeset[d9d303f93a201e5fb70f84765766bbdbb906eecb] und [Info] Es ist soweit.... TV support kommt! Oder war das doch schon in der Version vom 03.09 enthalten ?
  • Verstehe ich das richtig? Wenn v.12 Final kommt, braucht man keine externe Software um TV mit XBMC schauen zu können?
    NEIN. Das externe TV-Backend wird auch weiterhin benötigt. An diesem Verfahren wird sich wohl so schnell nichts ändern. Man benötigt lediglich keine extra kompelierte XBMC PVR Version mehr. Sondern kann in Zukunft die Standard XBMC Version dafür nutzen.
  • Was ich nicht verstehen kann ist wieso macht nicht PVR Pakete anbieten kann.
    Dann instaliert man sich diese in einem Akt und muss nicht die ganzen Sachen zusammen suchen.
    Das hat mich bisher davon abgehalten PVR auszuprobieren. Auch weil ich ne Dreambox habe, wollte ich mir den ganzen Streß nicht antun.
    Ich habe mich mit der Dreambox über den HTPC verbunden, aber das ist ja mehr als eine Qual.
    Ein halbwegs gutes Bild hat man, aber die restliche Infos werden nicht angezeigt und die Umschaltzeiten sind extrem langsam.
    Hoffe das wird bald besser und überschaubarer, aber XBMC ist derzeit auf einem extrem guten Weg noch mehr Fans zu bekommen.
  • Das Stichwort ist "Binary Addons".
    Aber du hast recht, von außen betrachtet macht es keinen Sinn.
    Die zwingen sich jetzt quasi, das Thema PVR anzugehen.
    Man darf dabei nicht unterschätzen, wie sehr das Thema dann die nächste Zeit alles bestimmen wird.
    Wer sich das nächste Release installiert und einen Button "TV" sieht, der wird damit nichts anfangen können, so lange er kein Backend irgendwo installiert hat.
    Bin mal gespannt, ob dann eine Info am Bildschirm kommt, à la "Sorry, aber du mußt erst noch was selber installieren"...
