Probleme mit XBMC + tvheadend
  • Morgen,
    ich hab zur Zeit ein Problem mit meinem XBMC + tvheadend. Das Fernsehn gucken funktioniert soweit nur kommt es manchmal vor, dass das Bild hängen bleibt für einige Sekunden oder gar nicht mehr weiter läuft..dann hilft nur Umschalten. Habe bis jetzt dieses Phänomen nur bei den HD - Sendern beobachtet..könnte das evtl mit dem Cache zusammenhängen??
    Gruß :?:
    Asus E35M1 | 2 GB DDR3 | 32 GB SSD | Silverstone GD05 | ASUS BC-12B1ST | TechniSat SkyStar HD 2 | Logitech Harmony One
    XBMCbuntu 12.2
    Samsung 42" LCD - TV
  • Mh ne hab ich leider nicht, da es ja nicht "richtig" abstürzt und ich so keinen passenden LOG finden kann :( Es bleibt einfach hängen mit der Meldung "Pause; Zwischenspeichern". Also an der Hardware sollte es eig nicht scheitern da auch Blurays problemlos laufen.
    Hardware:
    ASUS E35M1-M Pro
    AMD E-350 (1,6 GHz)
    AMD Radeon HD 6310
    2 GB RAM
    TechniSat Sky Star 2 HD
    Kann man das tvheadend an sich vielleicht noch updaten wenn möglich ohne channel Verlust?
    XBMCbuntu 12.2
  • das Log von XBMC wird immer geschrieben. Wo du es findest und mehr steht hier [FAQ] Wo finde ich das .log-File des XBMC?
    Bei der Hardware für ich fast darauf tippen, dass die CPU und der RAM das nicht immer so mit macht, ist aber nur geraten. Kann auch an einer eher mittelmäßigen TV-Karte oder schlechten Treibern liegen.
  • Also die CPU - Last liegt immer so bei 50%. Mh weiß nicht also die Hardware würde ich fast ausschließen, da Blurays ja ohne Probleme laufen..könnte mir höchstens vorstellen, dass es mit dem Tv - Karten treiber zusammenhängt..von euch hat zufällig keiner nen aktuellen Technisat sky star hd - Treiber oder ;p
    XBMCbuntu 12.2
    TV HD Sender senden meistens 1080i und das ist umfangreicher bzw hardwarelastiger als 1080p. Aber bei 50% Auslastung würde ich das auch fast ausschließen.
  • Hat sich erledigt..nach einer woche hatte meine TV - Karte sich ganz verabschiedet. Eingeschickt -> Neue erhalten -> eingebaut -> Keine Probleme mehr :)
    Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe :)
    XBMCbuntu 12.2
