Hilferuf eines Neulings (mysql und Synology)
  • Hallo Ihr XBMC-Experten,
    habe seit Weihnachten XBMC laufen und verzweifle jetzt leider etwas an einem Punkt:
    Habe folgenden Aufbau
    Synology NAS
    ATV2 mit XBMC Eden drauf
    MAC Book
    Um eine gemeinsame Datenbank aufzubauen habe ich nun (versucht) alle hier
    ATV2, Synology DS212 + MySQL DB
    von Ben beschriebenen Punkte durchzuführen um die Mysql-Datenbank aufzusetzen.
    Dachte eigentlich, dass ich alles soweit richtig gemacht hatte:
    - User xmbc auf der Syno einrichten, mit entsprechenden Rechten
    - mysql aktiviere und über ssh alles einrichten
    - die Advavancesettings.xml aufbauen
    Nun habe ich erst einmal den Test mit dem Mac gemacht, da ich an der ATV erst rumexperimentieren wollte, sobald die DB steht.
    Beim start von XMBC wird das System echt laaaangsam und der Import der alten DB's geht leider nicht.
    Habe mein sehr großes Log in drei teile schneiden müssen:
    http://pastebin.com/qT2n74Ss
    http://pastebin.com/6d2QGuSD
    http://pastebin.com/jzRbHY2C
    Der Versuch den User oder die DB via SSH auf der Syno erneut einzurichten führt zu folgendem
    Ergebnis:
    mysql> CREATE USER 'xbmc' IDENTIFIED BY 'xbmc';
    ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'xbmc'@'%'
    mysql> CREATE database xbmc_video;
    ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'xbmc_video'; database exists
    mysql> exit
    obwohl ich vorher (meines Erachtens) alles richtig gemacht hatte:
    Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
    mysql> CREATE database xbmc_music;
    Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
    mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'xbmc';
    Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
    Irgendwo steckt also gewaltig der Wurm drin und ich hoffe auf Eure Expertenhilfe!
    Vorab direkt einmal vielen Dank!!!!
  • mysql> CREATE database xbmc_video;
    Funktioniert mit der Eden Beta nicht mehr, darum hab ich ein aktualisiertes Tutorial geschrieben. Wenn du dich daran hältst, dann klappt es auch, das im ATV2 Thread bitte einfach ignorieren (ich editier das auch mal eben)..
    Ich empfehle dir jetzt zunächst mal über den Synomanager die SQL Datenbank komplett zu löschen und dann mit dem neuen Tut frisch anzusetzen ;)
    (Synomanager - Wiederherstellen - MySQL Datenbanken löschen)
  • Hallo Ben
    und vielen Dank für Deine Hilfe, die (natürlich) sofort geholfen hat ! :thumbup:
    Zwar hat der Import der alten DB irgendwie nicht funktioniert, das Neueinlesen war aber auf dem Mac jetzt auch nicht das große Problem und so ist die neue Mysql-DB schon wieder gut gefüllt.
    Gestern Abend habe ich dann noch schnell versucht die Mysql auf dem ATV2 aufzusetzen... leider ohne Erfolg.
    Habe die gleiche advancesettings.xml aus dem Mac auf das ATV2 überspielt in /private/var/mobile/Library/Preferences.
    Werde aber das Gefühl nicht los, dass es sich hierbei doch um das falsche Verzeichnis handelt, da dort sonst nur Aplle-Sachen drin stehen.......
    Bin irgendwie zu blöd.... wo muss dat Ding hin?
    Nochmals Danke an Euch!
