Multiroom: Welche Hardware, welche Möglichkeiten
  • Evtl. könnte ein High/Low-Level converter funktionieren.
    Externer Inhalt www.fusionelectronics.com
    Damit kann man ja Lautsprecher-Ausgänge auf Cinch konvertieren.
    Mal schauen, in wie weit man die B-Speaker meines Verstärkers simultan zum Rest nutzen kann.
    Die Main-Speaker werden unter Umständen zu stark belastet (und die Converter gehen alle nur bis 40 Watt)
  • Da denkt man, man hat ne Lösung gefunden ...
    Also der VSX920 unterstützt Multizone. An sich wäre das die perfekte Lösung, da man die 2. Zone separat einstellen kann.
    Und zwar das Eingangssignal und auch den Lautstärkepegel unabhängig von Zone1.
    ABER: Multizone wird nur von analogen Eingangsquellen unterstützt. Na Klasse. Da mein HTPC natürlich nicht analog angeschlossen ist (würde technisch auch nicht gehen), komme ich da einfach nicht weiter.
    Was'n Ärger, wenn die beste Lösung einfach nicht in Frage kommt.
    Dann dachte ich mir, dass ich "einfach" einen 7. Lautsprecherausgang nutze. Also den 7. aus 7.1.
    Anschliessen... Einrichten ... den Pegel einfach direkt auf -12db .... Testsignal kommt an .... aber mein gewünschter Soundmodus bei Musik unterstützt nur 5 Lautsprecher.
    Tja. Wieder nix.
    Alternativ bleibt mir nur noch "Speaker B" zu aktivieren. Der ist Stereo und hat auch, zeitlich betrachtet, ein synchrones Signal zum Rest des Systems.
    Aber der Ausgang "B" ist nicht getrennt von Ausgang "A" regelbar. Da besteht also wieder das Restrisiko, dass ich irgendwas durchjage, wenn ich da einen High-Low Adapter anstöpsel.
  • Ich habe gerade noch Lord-Google nach dem Speaker-B System des VSX 920 befragt.
    Der Ausgang ist eindeutig nicht regelbar. Bzw. die Lautstärke wird linear zum Hauptsignal geregelt.
    Bei einer Aufstellung "Small + Sub" werden nur die Signale aus dem "Small"-Bereich übertragen.
    die B Lautsprecher sind halt dafür da, dass man überhaupt ein bisschen Musik hören kann.
    Das wäre Ausnahmsweise mal was gutes, da eine Frequenztrennung VOR einem High/Low-Level Konverter weniger Belastung für eben diesen bedeutet.
    Und der FM-Transmitter kappt ohnehin auf Radio-Niveau. Vom Basis-Signal her betrachtet also ideal.
    Meine einzige Sorge ist nun, ob im schlimmstem Fall der Konverter abraucht.Mit einer weiteren Frequenzweiche (müßte ja in einem altem Lautsprecher zu finden sein) könnte ich noch um -10db runter.
    Aber auf der anderen Seite kostet so ein Konverter mit Versand keine 10 Euro.
    Wenn ich den unter Beobachtung laufen lasse (ggf Brandgefahr), kann ich zur Not auch noch einen nachordern.
    Das wird wohl der aktuelle Schlachtplan werden. Einen Konverter Ordern und den dann über das Speaker-B-System zwischen Verstärker und FM-Transmitter setzen.
    Vorteil: Signale sind synchron.
    Nachteil: Alle Signale des Verstärkers werden über den Transmitter ausgegeben (wobei man manuell die Speaker-B am Verstärker deaktiveren kann).
  • Habe gerade auf XBMC.org einen netten Artikel über Multiroom gefunden. Dort ist aber reichlich Geld, Zeit und Nerven aufgewendet worden ... Bestimmt nicht für jeden Realisierbar, aber doch recht spannend zu lesen.
    http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=92924
  • Zitat
    Der kommt ja och aus Deutschland...ob man ihm mal antriggert...
    mm
    Sent from my HTC Sensation XE using Tapatalk
    Das finde ich auch den grössten Witz. In den Zeiten von HDTV, HDMI und was auch immer, wird bei Mulitzone nur analoge Quellen unterstützt, einfach nur lächerlich.
    Und klar komuniziert wird das auch nicht bzw findet man nur in der Bedienungsaleitung X(
    So wie von keibertz geschrieben, hätte ich mir das vorgestellt :thumbup:
    Neu für mich war das der AV-Receiver das HDMI Signal quasi direkt an einen anderen Receiver weiterleiten kann. Somit sollte ja auch Ton und Bild gehen. Dachte bisher immer man muss quasi wie Playliste an einen anderen Player übergeben um dann dort weiter abspielen zu können. Aber bei der Weiterleitung von AV-Receiver zu AV-Reciever client fällt ein zweites Abspielgerät ja quasi weg. Wobei man dann wieder das Problem hat wie steuer ich den Player im anderem Raum ... In Zukunft wird das dann wohl über den Rückkanal gehen. Geht ja heute schon bei HDMI Kabeln. Aber ob das heute schon bei Multiroom funktioniert kein Plan. Oder einfach über WLAN Steuerung, wie z.B. über einen App, so würde ich das glaube ich im Moment lösen.
    mmm oder braucht man gar keinen zweiten AV-Receiver und es genügt ein TV Gerät im anderen Zimmer der Multiroom client tauglich ist ? Ich glaube ich bin jetzt ein wenig verwirrt .... Dachte ich hätte es verstanden aber nun bin ich davon nicht mehr so ganz überzeugt ?( :?: ?(
    Jemand der Multiroom besser verstanden hat kann das gerne nochmal genauer erklären oder mich korrigieren :D
    Bin mal gespannt wie das weitergeht.
  • Der hat auch ne eigene Website .
    Ich hab das vor ein paar Monaten schon entdeckt und da steckt sehr viel Zeit, Mühe und Geld dahinter.
    Auf Youtube gibts auch Videos wo er das ganze System vorstellt.
    Gruß Neo
    Hab hier noch ein Video dazu. Gibt natürlich noch mehr.
    Würde mich echt wunder nehmen, wie er das mit der Zimmerauswahl (1:35) gemacht hat...
    http://www.youtube.com/watch?v=403SWQisO3s
    Gruss
    hagi
