Reiner XBMC PC. Steuerung ausschliesslich per Remote möglich?
    ich habe vor eingier Zeit meine ersten Erfahrungen mit XBMC gemacht. In der letzten Woche habe ich dann alles bestellt, was ich an Hardware brauche (außer Festplatten, die sind mir gerade zu teuer).
    Ich habe so eine "alte" 1TB Platte als Datengrab verbaut.
    Da der HTPC bei mir im TV Zimmer steht sollte er sich optisch integrieren und im HiFi Schrank nicht als hässlicher PC auffallen.
    Meine Wahl ist letztendlich auf ein OrigenAE S14V gefallen. Ich möchte den PC auf Dauer NUR mit der beiliegenden Fernbedienung betreiben, also weder Tastatur, noch Maus anschliessen.
    Mein erstes Problem war, dass ich XBMC gar nicht gestartet bekommen habe. Ich habe aber dieses Tool gefunden, was statt dem Windows eigenen Mediacxenter XBMC startet:
    http://inchoatethoughts.com/launching-xbmc…a-center-remote
    In XBMC funktioniert die remote dann einigermaßen. Mit Bearbeiten der keyboard.xml sollte ich fast allen Tasten meine gewünschte Funktion zuweisen. Bei manchen Tasten weiß ich aber nicht, was ich damit machen soll...
    Hier ein Bild meiner Fernbedienung. Links die reine Fernbedienung, rechts habe ich die Tasten nummeriert:
    Externer Inhalt img259.imageshack.us
    Bei den blauen Tasten weiß ich, welche Funktion ich hinterlegen möchte.
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Befehle alle in der keyboard.xml hinterlegt werden können.
    Konkret geht es um die Tasten 1,2 und 11
    Ich schreibe nun einfach die von mir gewünschte Funktion hinter die Nummer:
    1 = PC geht auf Energie sparen - dieser Befehl ist nicht in der keyboard.xml
    2 = PC fährt herunter - dieser Befehl ist nicht in der keyboard.xml
    3 = Pause
    5 = stop
    6 = rückwärtsspulen
    7 = play
    8 = vorwärtsspulen
    9 = vorheriger Titel
    10 = nächster Titel
    11 = XBMC start, wenn win7 läuft, Home, wenn ich irgendwo im XBMC Menü bin
    12 = zurück
    13 = info
    14 = hoch
    15 = links
    16 = Enter
    17 = rechts
    18 = runter
    19 = lauter
    20 = stumm
    22 = leiser
    28 - 36 und 38 = Zofferntasten
    Jetzt bleiben aber noch ein paar Tasten, von denen ich nicht weiß, wie ich sie sinnvoll belegen soll. Hat da jemand ein paar Ideen?
    Ich schreib dahinter, welche Funktion ich in WMC vermute:
    4: das ist ein roter Punkt, steht gewöhnlich für Aufnahme. Bei XBMC macht das keinen Sinn...
    21 und 23: hoch/runter. Das habe ich schon mit 14 und 18 erschlagen. Doppelt belegen?
    24: ein roter Punkt im Fernsehersymbol. Wahrscheinlich auch irgendeine Aufnahme
    25: vielleicht Videotext!?
    26: Fernsehen?
    27: Disc starten?
    37: Stern
    39: Raute
    40: clear
    41: T - Videotext?
    42: enter
    rote Taste
    grüne Taste
    gelbe Taste
    blaue Taste
    Aus der Keyboard.xml habe ich jetzt alle Befehle rausgeschrieben, die ich schon belegen kann (weil die Tasten eindeutig sind)
    Es bleiben ein paar Befehle, die ich gerne hätte:
    <s>ActivateWindow(shutdownmenu)</s>
    <menu>ContextMenu</menu> bzw. <c>ContextMenu</c>
    <tab>FullScreen</tab> (das ist doch um Videos wueder goß zu machen, wenn sie in der Miniansicht laufen, oder?)
    Und welche, die ich Tasten zuordnen könnte, aber nie nutze - was bringen die?
    <pageup>PageUp</pageup>
    <pagedown>PageDown</pagedown>
    Könnte man gut auf die Tasten 21 und 23 legen
    <escape>PreviousMenu</escape>
    Auf Taste 40 (clear)
    Außerdem sind da Kürzel, von denen ich die Funktion nicht kenne:
    <m>ActivateWindow(PlayerControls)</m>
    Mit den farbigen Tasten könnte man die einzelnen Favoriten direkt aufrufen (bei mir Interpreten (Musik) Titel (DVD und BR), Bilder und Charts)
    Ich hoffe, dass jemand ein ähnliches Vorhaben hat/hatte, wie ich und mir helfen kann.
    Mir ist weiter bewusst, dass ich Einstellungen (Datenbank ändern) wahrscheinlich nicht machen kann. Für diesen Notfall werde ich wohl doch eine Maus und eine Tastatur kaufen, die im Alltag aber nicht genutzt werden soll!
    Gruß,
    Timbox
  • also ich würde auf jeden fall eine taste für das kontextmenü und einen button <i> für die info nehmen...dann kannst du damit auch neue filme und alles hinzufügen...
    Ich bediene meinen HTPC komplett über meine Harmony...wenn ich wieder zuhause bin, kann ich meine [definition='3','0']keymap[/definition] mal hochladen...da sind alles mods drine die man benötigt um einen htpc komplett über die remote steuern zu können...
    BTW: Hast du mal an ne Harmony gedacht?
    Die lässt sich sogar noch weiter modden um es daran anzupassen...
    mm
    die Taste 13 hat das "i". Die möchte ich mit der Info belegen.
    Ausserdem habe ich geschirben:
    An die beiden Tasten habe ich gedacht :D
    Ich habe bislang an der keyboard.xml im Ordner C:\Program Files (x86)\XBMC\system\keymaps rumgeschstert. Da passierte nichts.
    Du schreibst von der [definition='3','0']keymap[/definition]. Wo ist die?
    Soll ich eine Datei (welcher Name) in den pfad C:\Users\Timbox\AppData\Roaming\XBMC\userdata
    anlegen?
    wenn ich mit dieser Fernbedienung nicht glücklich werde, dann muss ich wohl zu ner Harmony greifen!
  • Hmm seltsam.
    Ich habe vorhin testweise hier:
    <[definition='3','0']keymap[/definition]>
    <global>
    <keyboard>
    <p>Play</p>
    <q>Queue</q>
    <f>FastForward</f>
    <r>Rewind</r>
    <left>Left</left>
    <right>Right</right>
    die letzten beiden Zeilen umgeschrieben:
    <left>Right</left>
    <right>Left</right>
    Da müsste dann doch eigentlich links und rechts vertauscht sein. Oder mache ich was falsch?
  • Also meine [definition='3','0']keymap[/definition] liegt unter ...AppData\Roaming\XBMC\usersdata\keymaps
    Hat den Vorteil, wenn du deine System auf einen anderen Rechner installierst oder dein jetztiges System neu machst, brauchst du nur den Ordner kopieren und dann hast die den Originalzustand :D
    Die Taste 4 kannst du eventuell für Live TV nutzen, je nach dem ob du auch Fernsehen über's XBMC schaust. Die Tasten 24-27 könntest du dir villeicht mit Direktverlinkung zu Musik, Filme, TV-Show usw belegen, ohne jeweils durch das Menü zu hangeln..So mach ich das und..ach ja..ich nutze auch eine Harmony :rolleyes:
  • Ja klar hab ich XBMC neu gestartet.
    Wenn ich da was änderen, dann hat das NUR Auswirkungen auf die Eingaben per Tastatur.
    Mit der Fernbedienung ändert sich leider nichts.
    Für MCE Remotes steht da noch was:
    <!-- MS Media Center keyboard shortcuts sent by MCE remotes -->
    <!-- See http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb189249.aspx -->
    <p mod="ctrl,shift">Play</p> <!-- Play -->
    <s mod="ctrl,shift">Stop</s> <!-- Stop -->
    <p mod="ctrl">Pause</p> <!-- Pause -->
    <f mod="ctrl,shift">FastForward</f> <!-- Fwd -->
    <b mod="ctrl,shift">Rewind</b> <!-- Rew -->
    <f mod="ctrl">SkipNext</f> <!-- Skip -->
    <b mod="ctrl">SkipPrevious</b> <!-- Replay -->
    <d mod="ctrl">Info</d> <!-- MCE Details -->
    <f10>VolumeUp</f10> <!-- MCE Vol up -->
    <f9>VolumeDown</f9> <!-- MCE Vol down -->
    <f8>Mute</f8> <!-- MCE mute -->
    <g mod="ctrl">OSD</g> <!-- MCE Guide -->
    <m mod="ctrl">ActivateWindow(music)</m> <!-- MCE My music -->
    <i mod="ctrl">ActivateWindow(pictures)</i> <!-- MCE My pictures -->
    <e mod="ctrl">ActivateWindow(video)</e> <!-- MCE videos -->
    <!-- MCE keypresses without an obvious use in XBMC -->
    <o mod="ctrl">Notification(MCEKeypress, Recorded TV, 3)</o>
    <t mod="ctrl">Notification(MCEKeypress, Live TV, 3)</t>
    <t mod="ctrl,shift">Notification(MCEKeypress, My TV, 3)</t>
    <a mod="ctrl">Notification(MCEKeypress, Radio, 3)</a>
    <m mod="ctrl,shift">Notification(MCEKeypress, DVD menu, 3)</m>
    <u mod="ctrl">Notification(MCEKeypress, DVD subtitle, 3)</u>
    <a mod="ctrl,shift">Notification(MCEKeypress, DVD audio, 3)</a>
    Wahrscheinlich muss ich da was ändern.
    Ich habe gerade mal mit IRTrans die Befehle anzeigen lassen, die ankommen, wenn ich eine Taste an der Fernbedienung drücke.
    Bei Taste 7 (Play Symbol) kommt play als Befehl an.
    In der keyboard map reagiert XBMC mit play aber auf p + strg + shift:
    Wenn ich das richtig verstehe muss ich von jeder Taste erstmal rausfinden, was die für nen Befehl sendet und dann in der keyboard.xml eintragen, was XBMC machen soll.
    @ littlemixi: Das mit dem ordner kopieren hab ich schon gemacht. Ich habe XBMC erstmal auf meinem Desktop getestet und nachdem ich happy war hab ich mir den HTPC gekauft, dort XBMC installiert und die Ordner rüberkopiert!
  • Was heißt denn "auch"?
    Ich der remote.xml steht:
    <global>
    <remote>
    <play>Play</play>
    <pause>Pause</pause>
    <stop>Stop</stop>
    <forward>FastForward</forward>
    <reverse>Rewind</reverse>
    <left>Left</left>
    <up>Up</up>
    <down>Down</down>
    <select>Select</select>
    <enter>FullScreen</enter>
    <pageplus>PageUp</pageplus>
    <pageminus>PageDown</pageminus>
    <back>ParentDir</back>
    <menu>PreviousMenu</menu>
    <title>ContextMenu</title>
    <info>Info</info>
    <skipplus>SkipNext</skipplus>
    <skipminus>SkipPrevious</skipminus>
    <display>FullScreen</display>
    <start>PreviousMenu</start>
    <record>Screenshot</record>
    <volumeplus>VolumeUp</volumeplus>
    <volumeminus>VolumeDown</volumeminus>
    <mute>Mute</mute>
    <power>XBMC.ShutDown()</power>
    <myvideo>XBMC.ActivateWindow(MyVideos)</myvideo>
    <mymusic>XBMC.ActivateWindow(MyMusic)</mymusic>
    <mypictures>XBMC.ActivateWindow(MyPictures)</mypictures>
    <mytv>XBMC.ActivateWindow(VideoLibrary,TvShows)</mytv>
    <red>XBMC.ActivateWindow(Home)</red>
    <green>XBMC.ActivateWindow(MyVideos)</green>
    <yellow>XBMC.ActivateWindow(MyMusic)</yellow>
    <blue>XBMC.ActivateWindow(MyPictures)</blue>
    <zero>Number0</zero>
    <one>Number1</one>
    <two>JumpSMS2</two>
    <three>JumpSMS3</three>
    <four>JumpSMS4</four>
    <five>JumpSMS5</five>
    <six>JumpSMS6</six>
    <seven>JumpSMS7</seven>
    <eight>JumpSMS8</eight>
    <nine>JumpSMS9</nine>
    Das sind global keys. Ich verstehe aber nicht, was das hier heißt:
    The <global> section is a fall through - they will only be used if the button is not -->
    <!-- used in the current window's section
    Muss ich in diesem Stil:
    <!-- The format is: -->
    <!-- <device> -->
    <!-- <button>action</button> -->
    <!-- </device> -->
    Befehle eingeben?
    Ich weiß nicht, was ich als Device eintragen soll (nehme jetzt mal beispielsweise RC197), aber wenn ich mit der Taste 41 (IRTrans sagt, dass "teletext" gesendet wird), z.B. XBMC ausmachen will, so schreibe ich dann:
    <RC197>
    <teletext>XBMC.ShutDown()</teletext>
    </RC197>
    Ist das korrekt?
    Die Namen der gesendeten Tasten habe ich ja mit IRTrans rausgefunden (ein paar senden aber angeblich nichts). Die Befehle kann ich ja aus der keyboard.xml kopieren.
    Nur wie bekomme ich den Device Namen raus?
    EDIT:
    Zum Device Namen:
    <!-- Joystick Name: -->
    <!-- Do 'cat /proc/bus/input/devices' or see your xbmc [definition='1','0']log[/definition] file to find the names of -->
    <!-- detected joysticks. The name used in the configuration should match the detected name
    Keine Ahnung, was Do 'cat /proc/bus/input/devices heißt.
    Die xbmc.[definition='1','0']log[/definition] liegt jedenfalls in:
    xbmc.[definition='1','0']log[/definition] heißt die Datei.
    Ich schaue da nachher mal rein, muss jetzt leider erst einen Termin wahrnehmen.
    Bis gleich!
    ich bekomme den Device Namen nicht raus.
    In der xbmc.[definition='1','0']log[/definition] im Pfad
    steht:
    [expander]
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Starting XBMC, Platform: Windows 7, 64-bit (WoW) Service Pack 1 build 7601. Built on Mar 8 2011 (Git:e9e9099, compiler 1500)
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 50Hz
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Running with restricted rights
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Timbox\AppData\Roaming\XBMC\userdata
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Timbox\AppData\Roaming\XBMC
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Timbox\AppData\Roaming\XBMC\cache
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Timbox\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.[definition='1','0']log[/definition]
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Setup SDL
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on AMD Radeon HD 6550D, adapter 0.
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Primary mode: 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 72.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 75.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 30.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 29.97i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 25.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 24.00 - Full Screen
    [/expander]
    Wie soll ich jetzt in die remote.xml schreiben?
  • Und noch mehr aus der XBMC.[definition='1','0']log[/definition]:
    [expander]
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 56.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 72.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 75.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 70.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 75.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1152x648 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1152x648 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1152x648 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
    [/expander]
  • Hier der Rest. Es ging leider nict in 1 Post, wegen der 10.000 Zeichen Begrenzung.
    [expander]
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1600x1200 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 25.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 29.97i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 30.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 24.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 23.98 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 25.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 30.00i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 29.97i - Full Screen
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: load settings...
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Getting hardware information now...
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Checking resolution 12
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: No [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml to load (special://masterprofile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
    19:03:12 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
    19:03:19 T:3848 M:4294967295 NOTICE: initializing playlistplayer
    19:03:19 T:3848 M:4294967295 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
    19:03:20 T:3848 M:4294967295 WARNING: Skin has invalid include: VisibleFadeEffectTV
    19:03:20 T:3848 M:4294967295 WARNING: Previous line repeats 39 times.
    19:03:20 T:3848 M:4294967295 ERROR: invalid rss url set referenced in skin
    19:03:20 T:3848 M:4294967295 ERROR: Error evaluating boolean expression Window[name].Property
    19:03:21 T:3848 M:4294967295 ERROR: Error evaluating boolean expression VideoPlayer.Content(movies)+ Player.ChapterChapterName +![[Player.Paused + Player.Caching] + !Player.Seeking]
    19:03:22 T:3848 M:4294967295 NOTICE: CApplication::UpdateLibraries - Starting video library startup scan
    19:03:22 T:3848 M:4294967295 NOTICE: initialize done
    19:03:22 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Running the application...
    19:03:22 T:3848 M:4294967295 NOTICE: ES: Starting event server
    19:03:22 T:4092 M:4294967295 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777
    19:03:22 T:4092 M:4294967295 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
    19:03:22 T:3052 M:4294967295 NOTICE: VideoInfoScanner: Starting scan ..
    19:03:24 T:3052 M:4294967295 NOTICE: VideoInfoScanner: Finished scan. Scanning for video info took 00:01
    19:03:24 T:1804 M:4294967295 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
    19:03:26 T:1804 M:4294967295 NOTICE: {'limit': '10'}
    19:03:27 T:3308 M:4294967295 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### TV-Show Next-Aired starting ...
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### author: Ppic, Frost
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### URL: http://code.google.com/p/passion-xbmc/
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### credits: Team Passion-XBMC, http://passion-xbmc.org/
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### date: 17-10-2010
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### version: 2.1.2
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: {'alarm': '99', 'silent': 'true'}
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ###db doesn't exist, scanning for data...
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### Load list: no file found! generating canceled.db !
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ###canceled list: []
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### no current show data...
    19:03:28 T:3308 M:4294967295 NOTICE: ### Alarm enabled: 99
    19:03:29 T:2028 M:4294967295 ERROR: WEATHER: Unable to get data: Invalid License Key.
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Storing total System Uptime
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: Saving settings
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: stop all
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: ES: Stopping event server
    19:05:25 T:4092 M:4294967295 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: stop sap announcement listener
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: clean cached files!
    19:05:25 T:3848 M:4294967295 NOTICE: unload skin
    19:05:26 T:3848 M:4294967295 NOTICE: stop python
    19:05:26 T:3848 M:4294967295 NOTICE: stopped
    19:05:26 T:3848 M:4294967295 NOTICE: destroy
    19:05:26 T:3848 M:4294967295 NOTICE: unload sections
    [/expander]
    danke für deine schnelle Antwort.
    Dubug-loggong!?
    Einstellungen -> System -> Debugging -> Debug-Logging
    auf an stellen, ne?
    pastebin.com kenne ich nicht, sieht ähnlich aus wie imageshack, werde es gleich nutzen.
    Danke
  • Was hast du denn für ein HTC?
    Ich hab ein HD2 und heute das Sensation XL gesehen. Echt wow. Das kauf ich mir im Januar...
    Kann man mit Android auch XBMC bzw vielleicht sogar win steuern, also Eingaben beim Surfen machen udn über den touchscreen die Maus steuern?
    Aber zurück zum Thema.
    Ich poste mal den Teil des logs, in dem "Device" vorkommt:
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice on adapter 0
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - adapter 0: aticfx32.dll, AMD Radeon HD 6550D, VendorId 4098, DeviceId 38464
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - using D3DCAPS2_DYNAMICTEXTURES
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - texture caps: 0x0001EC45
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - RENDER_CAPS_DXT
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - RENDER_CAPS_NPOT
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CRenderSystemDX::CreateDevice - RENDER_CAPS_DXT_NPOT
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 INFO: * Adding remote mapping for device 'Microsoft MCE'
    19:54:37 T:4240 M:4294967295 INFO: * Adding remote mapping for device 'Abstract'
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CAudioContext::SetActiveDevice - SetActiveDevice from 1 to 2
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CAudioContext::RemoveActiveDevice - Removing device 1
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CWDSound::direct_sound_enumerator_member_callback - found Device: Primärer Soundtreiber
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CWDSound::direct_sound_enumerator_member_callback - found Device: Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio)
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CWDSound::direct_sound_enumerator_member_callback - found Device: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CWDSound::direct_sound_enumerator_member_callback - found Device: AMD HDMI Output (AMD High Definition Audio Device)
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CAudioContext::SetActiveDevice - selecting Primärer Soundtreiber as output devices
    19:54:38 T:4240 M:4294967295 DEBUG: CAudioContext::SetActiveDevice - (default playback device).
    Microsoft MCE ist also der Name. Wenn du keine Einwände mehr hast, dnan mache ich damit weiter!
  • Ich hab ein HD2 und heute das Sensation XL gesehen. Echt wow. Das kauf ich mir im Januar...
    Sensation XE
    http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?f=129
    und TeamViewer-App
    Sollte ok sein...
    mm
  • Das XE ist technisch ja noch besser...
    Ich habe in die remote.xml das hier geschrieben:
    </global>
    <Microsoft MCE>
    <left>Right</left>
    <right>Left</right>
    </Microsoft MCE>
    Also direkt am ende von global 2 Befehle. Ich habe die links/rechts Tasten vertauscht. In XBMC funktioniert aber nach wie vor alles einwandfrei.
    Muss ich sonst noch eine Datei ändern?
    Vielleicht etwas in der [definition='3','0']keymap[/definition].xml?
    Ich habe bewusst 2 efehle vertauscht, möchte mir niocht die gantze Arbeit mit den Tastne machen und dann gehts nicht...
