Youtube Probleme & deren Lösung
  • Die Screenshots haben mich auch noch einmal motiviert das alte System zu testen. Es ist die Einstellung Input-Stream adaptive. Habe es aktiviert und er spielt wieder ab. Allerdings anfangs ruckelig. Habe dann MPEG-Dash deaktiviert, jetzt läuft es flüssig. Bin mal gespannt, wie lange.
  • Frage an alle, welche die Shield nutzen. Wie fügt ihr die API's, ID's etc. ein? Ich habe alles in einem Textfile auf der Shield liegen und würde dies gerne per copy/paste erledigen und nicht ständig abschreiben müssen. Gibt es diese Möglichkeit?
  • Du kannst die Datei über den Webserver vom YouTube add-on füttern oder die Datei am PC editieren. Oder aber auch mit TC auf der shield selber. Du kannst aber auch für die Zukunft diese Datei irgendwo sichern und dann für das gewünschte Gerät (also auch mehrere) wieder zurück spielen.
    Gibt quasi viele Wege nach Rom.
    Ich hab die auf dem Nas und kann sie überall nutzen. Im Kodi eigenen Dateibrowser kannst sie natürlich auch editieren.
    greetz, FoLeY ...
    Danke für die Antwort. Ich schaue am Wochenende mal, ob ich die Datei mit dem Kodi Dateibrowser öffnen kann um so die Keys in den Zwischenspeicher zu bekommen.
  • Wenn du ne Maus hast kannst du mit dem total Commander das txt File öffnen und die Keys markieren und kopieren und dann in dem File api_keys.json einfügen.
    greetz, FoLeY ...
  • Ok, ich bin wohl ein wenig auf dem Schlauch gestanden und checks jetzt hoffentlich langsam. Die Keys, welche ich bisher mühsam in Kodi im Youtube-Addon eingetragen habe, werden also vom Addon in die api_keys.json geschrieben?
    Dann ist es ja doch am einfachsten vom PC auf die Shield zuzugreifen und die Datei direkt am PC anzupassen.
    Ich nehme an, die api_keys.json finde ich irgendwo im Addon-Ordner unter Youtube oder so?
  • Am einfachsten ist es einfach die API Einrichtungsszeite zu aktivieren im Addon und dann unter der angegebenen URL (steht im Addon) einzustellen. Dort geht auch copy&paste.
  • Ganz genau.
    Ich habe nun die api_keys.json unter dem Pfad \internal\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata\addon_data\plugin.video.youtube angepasst und gespeichert. Danach habe ich Kodi neu gestartet. Anschliessend wollte ich einen Trailer anschauen und bekam erneut die Meldung: Youtube - das Video ist nicht verfügbar. Wieder am PC teilte mir Notepad++ mit, dass die api_key.json geändert wurde und ob ich die geänderte Version angezeigt haben möchte. Ich bejahte dies und da waren wieder die alten Daten drinn. Wo kommen diese her?
  • Interessant... Ich habe gerade versucht ein Video abzuspielen und es kommt exakt der gleiche Fehler. Seltsam, vor 2-3 Tagen ging es noch einwandfrei.
    Also habe ich jetzt auch ein Problem 😜.
    greetz, FoLeY ...
  • Ich habe gerade auf die (noch nicht im kodi repository) erhältliche inoffizielle Addon Version geupdated (7.1.1.1) Dort scheint es gefixt - erstmal.
    https://github.com/anxdpanic/plugin.video.youtube/releases/download/v7.1.1.1/plugin.video.youtube-7.1.1.1+unofficial.1.zip
    https://github.com/anxdpanic/plug…nofficial.1.zip
    moin zusammen. vielen dank für den link, damit läuft es bei mir (rpi4, le 12.0.1) auch wieder.
    allerdings hab ich neuerdings diese doofe ki synchronisation bei einigen videos. zur audiostreamauswahl hab ich da dann nur zwei mal englisch. ich muss dann über "wiedergabe - nach qualität fragen" 360p auswählen, damit ich das in deutsch (originalton) schauen kann. hat jemand ne idee was man da tun kann? habe die videos mit dem gleichen account am pc im browser getestet, da werden sie nicht automatisch übersetzt. deswegen geh ich davon aus, dass es nicht mit meinem account zusammen hängt.
  • Wie sind denn die Einstellungen im Youtube Addon von wegen der Geolokalisation?
    Ich hatte bisher kein einziges deutsches Video welches in Englisch übersetzt wurde.
  • moin zusammen. vielen dank für den link, damit läuft es bei mir (rpi4, le 12.0.1) auch wieder.
    das hier? Übersetzt
    No sound when first playing a video using InputStream.Adaptive · Issue #989 · anxdpanic/plugin.video.youtube
    Today I reactivated InputStream.Adaptive for testing another issue, and just observed an even worse behavoir. I do not know how much time has it been happening…
    github.com
    beobachte ich auch schon eine weile
    finde aber zur zeit keine richtige Lösung [bk]
    jd
    2x - Raspberry Pi 5 (8GB), Geekworm X1001 PCIe to M.2 Key-M NVMe SSD, ADATA LEGEND 700 256 GB, SSD, (PCIe 3.0 x4, NVMe SSD-Festplatte)
    in den einstellungen für fortgeschrittene sind bei "standort" korodinaten hinterlegt (52.6337 13.4856). glaub die hats da mal über den assistenten eingefügt. ich erinnere mich, dass ich da mal versucht hab "berlin, germany" oder sowas einzutragen, da hat er mir aber trotzdem nur trends aus dem ausland angezeigt. nach der verwendung des assistenten gings dann aber mit den deutschen trends. die korordinaten sind leicht nordöstlich von berlin, das sollte also passen. bei sprache und region hab ich nur deutsch ausgewählt.
    nein, so äußert sich das bei mir nicht. youtube hat doch seit neuestem so eine ki-live-synchronisation. der o-ton ist leicht im hintergrund zu hören. mehrere künstliche stimmen synchronisieren das dann in englisch. kann als audiostream dann nur zwischen 2 englischen versionen, die sich, glaub ich, nur in ihrer art unterscheiden, wählen (opus und aac). nur wenn ich bei "wiedergeben (nach qualität fragen)" 360p wähle, kommt es im o-ton.
    bspw. ist es beim video "Volvo Klima QUALMT, wenn man den Wagen abstellt💨🧐 LIVE-DIAGNOSE | Sicherung im 3er fliegt immer raus" von den autodoktoren so.
    danke für die hilfe. mfg joe
