Der Check ist nicht dazu da, um umgebogen zu werden. Da müsstest du bei deinem DNS-Anbieter prüfen, wie du die Anfragen entsprechend umrouten kannst.
Probleme mit VPN oder Smart-DNS
rolapp -
27. April 2023 um 16:28 -
Hat zufällig jemand die notwendigen "DNS4ME custom domain's" für Telerising - Netstream TV schon ausgelesen? Ich hab leider keinen Plan, wie ich das anstellen könnte.
Codes3-zurich.s3.netstream.cloud web.netstream.tv e01-ch-dub-1.xcdn.iptv.ch e02-ch-dub-1.xcdn.iptv.ch e03-ch-dub-1.xcdn.iptv.ch e04-ch-dub-1.xcdn.iptv.ch e05-ch-dub-1.xcdn.iptv.ch netstream-ott.customers.xcdn.iptv.ch netstream-hls.customers.xcdn.iptv.ch
Müßte hinhauen. k.A. ob die e01... bis e05... auch noch dazugehören oder ob die nur für Nello waren.
Edit:
Ansonsten hier mal gucken: https://github.com/Publish3r/smar…oxy-domains.txt
Super, funktioniert! Ich habe auch die e01... bis e05 rausgeschmissen, danach ging nichts mehr. Allerdings nach dem erneuten Einfügen auch nicht! Heute nochmal probiert, geht wieder. Wahrschenlich braucht DNS4ME eine Weile, keine Ahnung... Danke dir!
Hallo zusammen,
Ich wollte nur mal aus Interesse ein merkwürdiges Verhalten teilen, das ich gerade festgestellt habe.
Mein SmartDNS-Abo läuft gerade aus, also dachte ich, ich probiere mal dns4me aus. In Telerising, Kodi, VLC läuft alles ohne Probleme.
Das Komische ist, wenn ich die dns4me-Server in meinen tvheadend-Docker eintrage, kommt folgende Fehlermeldung:
2024-01-01 19:40:13.857 spawn: [tcp @ 0x7f9bf21dd0] Failed to resolve hostname netstream-hls.customers.xcdn.iptv.ch: Try again
2024-01-01 19:40:13.857 spawn: https://netstream-hls.customers.xcdn.iptv.ch/v1/hls/ott/tv/…ion=x-poseidon: I/O error
Wenn ich meine Smartproxy Server wieder einsetze, ist alles wieder ok. Komisch ist halt, dass dns4me überall anders funktioniert, aber irgendwie nicht mit meinem tvheadend.
Wollte nur mal hören, ob jemand das Problem auch schon mal hatte.
Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann nehme ich halt wieder Smartproxy.
Will weder mir noch euch das neue Jahr direkt mit unnötiger Arbeit zumüllen
. Bin nur neugierig, was das Problem ist.
Ich wollte jetzt auch einmal Netstream testen, aber mit den oben genannten Custom Domains über dns4me läuft telerising aufgrund "Failed to load country information" nicht.
Hallo
hab gerade bemerkt das wohl Netstream was geändert haben muss weil mein Telerising meint ich wäre nich in der Schweiz
Benutze Telerising mit Version 0.11.6
Und Dns4me mit den weiter oben genannten Domains drin
Weiß jemand welche Domain ich noch eintragen muss bei für Netstream?
Vielen Dank schon mal
ipinfo.io
ipinfo.io
Diese Domain hab ich drin es muss von gestern auf heute irgend eine Änderung bei Netstream gegeben haben die ganze Zeit funktionierte das nämlich super
Die habe ich drin
Dann prüfe dort, ob die IP noch als Schweizer IP erkannt wird. Offenbar ja nicht, ist dann ein Problem des DNS-Providers.
https://ipinfo.io/json
Da kommt irgendwas von Mailand wenn ich diese Adresse aufrufe ich würde sagen da läuft bei Dns4me was schief
Das heißt abwarten?
Da kannst du vermutlich lange warten, von selbst wird wohl nichts passieren.
Das heißt abwarten?
Falsch! Aktiv werden - Ticket eröffnen an den Dienstleister. Guter Service ist wichtig als zahlender Kunde
Alles klar vielen Dank
das Ticket ist raus
Ich habe auch gerade etwas festgestellt easy4me und padrino
In 2 meiner bereits bestehenden Telerising Instanzen, wo Netstream schon länger hinterlegt ist, funktioniert Netstream noch immer.
Ich wollte dann gerade mal Netstream in ein Test-Telerising einrichten ( easy4me du weißt ja, was ich da gerade fummel ) und siehe da:
Connection error: Please check your internet connection.
https://ipinfo.io/json zeigt die richtige Location an und es ist auch alles so per DNS Proxy gerouted, wie die anderen Telerising Instanzen auch.
Merkwürdig.
Edit:
Folgendes jetzt noch probiert:
DNS Proxy rausgeschmissen, VPN an und zack: ebenso kein Erfolg.
Alles wieder zurück auf Ausgangsposition. Netstream manuell in die Settings reinkopiert. Auch Connection Error.
Wie gesagt, kann ich mir nicht erklären.
Auf dem Laptop habe ich die selben DNS Proxy Settings wie auf dem RPI und auf dem VPS. Und auch ohne DNS Proxy per VPN geht nichts. Ich bin überfordert, muss ins Bett...
Edit2:
Gerade noch schnell die Playlist von Github probiert. Die wird auf jeden Fall im VLC Player abgespielt.
So, jetzt bin ich aber echt inne Kiste. N8.
Hmm komisch ich hänge mal an was bei mir rauskommt wenn ich https://ipinfo.io/json aufrufe
Das heißt doch das es er dann denkt ich komme aus Italien oder nicht?
Beitrag
RE: Telerising API - Zattoo, waipu.tv, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
remember what happened to me? my Swiss vps was in Italy according to ipinfo..
contact them so they correct thisarno.cta5. März 2024 um 00:11 -
Hmm jetzt hat Dns4me geschrieben da hat wohl Publish3r wohl recht
Der link https://ipinfo.io/json zeigt zwar Italien an aber wenn man diese IP Adresse auf der Seite die Dns4me mir geschickt hat kommt
Schweiz dabei raus https://www.ip2location.com/demo/179.43.160.226
Ich nehme mal an das diese ipinfo.io einen Fehler hat und kann nicht richtig zuordnen oder?
Contact UsNeed help setting up our free IP geolocation API? Have feedback on the website? Get in touchipinfo.io
Hallo, gibt es hierzu schon eine Erfolgsmeldung? Kann das Problem auch bestätigen. Hat denn jemand eine Alternative zu ipinfo sowie deren Einfachheit parat?
Beste Grüße
