PvD Es scheint als wenn GitHub etwas ausgelastet ist was die nötigen "Runner" für GitHub Actions angeht, der Build hängt noch - hab ihn gerade nochmal neu angefragt. Ich hab ein Auge drauf und geb bescheid...
EPG aktualisiert sich nicht mehr EasyEPG > TVH
Commerzpunk -
28. Februar 2023 um 07:09 -
PvD OK, musste den Build umstellen von ubuntu-18.04 auf ubuntu-latest - baut aber jetzt wie es scheint
Aktualisierung war auch jetzt auf Docker-Hub. Na dann schauen wir mal morgen früh.
Cron Mode läuft wieder unter dem Standarduser/-gruppe (99/100). Merci.
Sehr gut!
Bin heute auch über Easypeg gestolpert und konnte das Problem mit TV-Spielfilm und "Service provider unavailable!" jetzt lösen.
Im Script /tvs/tvs.sh muss nur die URL von "https://live.tvspielfilm.de" auf "https://www.tvspielfilm.de" geändert werden, dann kommen auch wieder Daten an.
Vielleicht hilft es ja jemanden noch.
Ich muss den alten Thread mal wieder ausgraben. Seit ein paar Tagen läuft der Cron nicht mehr und ein direkter Aufruf im Docker endet mit:
Diff
Alles anzeigen-------------------------------------------- TELEKOM EPG SIMPLE XMLTV GRABBER powered by easyEPG Grabber v0.4.3 2020/01/11 (c) 2019-2020 Jan-Luca Neumann / sunsettrack4 -------------------------------------------- +++ COUNTRY: GERMANY +++ Starting Proxy Server proxy.sh started on 127.0.0.1:8000 - DOWNLOAD PROCESS - Checking manifest files... Can't use an undefined value as an ARRAY reference at chlist_printer.pl line 78. 0 manifest file(s) to be downloaded! Loading manifest files... Progress [####################] 100% DONE! Creating EPG manifest file... cat: 'mani/*': No such file or directory DONE! ================= CHANNEL LIST: LOG =================== , or } expected while parsing object/hash, at character offset 18 (before "(end of string)") at url_printer.pl line 56. ======================================================= - FILE CREATION PROCESS - Retrieving Channel IDs... Can't use an undefined value as an ARRAY reference at cid_json.pl line 51. Validating EPG XMLTV file... DONE! Stopping Proxy Server proxy.sh stopped! ========== EPG CREATION: WARNING/ERROR LOG ============ ^ Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ch_json2xml.pl line 92. [ EPG ERROR ] XMLTV FILE VALIDATION FAILED DUE TO THE FOLLOWING ERRORS: magenta.xml:1: parser error : Document is empty , or } expected while parsing object/hash, at character offset 13 (before "(end of string)") at epg_json2xml.pl line 96. ======================================================= -------------------------------------------- CREATING CUSTOMIZED XMLTV FILES -------------------------------------------- Creation of XML file futro.xml failed! No XML or setup file available! Please check your setup!
Beim 1. Aufruf der Grabber-Einstellungen ist seltsamerweise die Channellist leer und ein"Run XML Script" bringet den gleichen Fehler. Beim erneuten Aufruf ist die Channellist dagegen da und das Script läuft dann auch durch. Tja.
Hast du die neuesten Updates bereits eingespielt? Ich habe schon einen Workaround für die immer häufiger auftretenden Relogin EPG-Fehler bei Magenta TV eingebaut... bei mir läuft jedenfalls alles seit zwei Tagen wieder.Siehehttps://github.com/sunsettrack4/s…e/commits/main/, es betrifft nur die tkmde.pyWobei ich gerade sehe, dass es um das Uralt-easyepg geht. Ist aber vermutlich der gleiche Fehler.
Ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Dingen. Hier läuft der easyepg.minimal Docker von dlueth auf unRaid, der mittlerweile seit vielen Jahren unauffällig seinen Dienst verrichtet. Ich weiss, dass man alte Zöpfe auch mal abschneiden sollte, allerdings sitzt die Frisur noch...
Interessant ist jedoch der Fakt, dass der Docker ebenfalls Magenta als Provider benutzt und der Fehler eben auch erst seit ein paar Tagen auftritt.
