CEC Problem mit LibreELEC 10, Samsung TV und Raspi 2
  • Ich habe das Problem, dass CEC zwar grundsätzlich funktioniert. Sobald ich aber den Eingang des Samsung TV vom HDMI-Eingang auf den eingebauten Tuner wechsle und dann zurück auf den HDMI, wo der Raspi dranhängt, dann geht CEC nicht mehr. Erst wenn ich in den Einstellungen unter Eingabe - Peripheriegeräte die CEC-Einstellungen aufrufe und neu speichere, meldet der TV wieder eine CEC-Verbindung. Dazu muss ich aber jedesmal erst eine Tastatur anschließen. Ein Neustart per Strom aus/an, während der TV auf dem HDMI-Eingang ist, hilft aber auch.
    Ich habe in der config.txt diesen Eintrag
    # Don't send initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    Kann es daran liegen? ist das standardmäßig drin oder hab eich das irgendwann mal eingebaut? Von der Beschreibung her tut es eigentlich das, was ich will: Die Box steht bei meinen Eltern. Wenn ich per Fernwartung einen reboot mache, soll nicht der Tv im Wohnzimmer angehen.
