Probleme bei der Installation von Addons aus dem Nerdsrepo unter Android
  • @PvD kann das sein das es nur Dein Skin Addon betrifft.
    Kodi stürzt bei Installation über Addon Browser ab. Handy und TX3
    Installation über das Skin Menü geht.
    Will ich in die AddonEinstellungen stürzt Kodi ab.
    Wo finde ich unter Android die crash [definition='1','0']log[/definition]?
    2022-02-14 17:35:17.884 T:32148    INFO <general>: Loading skin file: DialogAddonInfo.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    das ist der letzte [definition='1','0']log[/definition] eintrag
  • Habe dieses Problem auf jeden Fall auch.
    Ist eine Androidbox, die ich nutze (nur da habe ich das Problem, am Windows-Laptop nicht)
    Auf der Box ist Kodi 19.3 installiert.
    Außer das Kodinerds-Repro sonst nichts installiert.
    Dieses konnte ich noch installieren, möchte ich dann aber den Skin installieren, schmiert Kodi ab und ich lande auf Android Startseite.
    Wenn ich irgendwie helfen kann...gerne. Sagt aber bitte nicht nur einfach: Mach ne [definition='1','0']log[/definition] datei.
    Habe das noch nie gemacht.
  • Nach dem Laden der DialogAddonInfo geht es bei mir so weiter:
    Das bedeutet, das Kodi beim Laden des Repositories abdankt...
  • Das [definition=12,5]Debug-log[/definition] sieht normal aus. Da ist nichts zu finden. Ich werde mal die addon.xml direkt auf dem Server ändern. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Fehler:
    • die <news> sind mittlerweile zu lang oder da ist irgendwo ein Sonderzeichen drin. Werde ich rausnehmen
    • es sind 3 optionale Abhängigkeiten drin, die werde ich auch rausnehmen.
  • Die addon.xml für den Matrix-Tree ist jetzt geändert. Ihr müsstet mal nach Aktualisierungen suchen und dann den Skin installieren. Im Skin (also im Zip) selbst ist die addon.xml noch unverändert.
  • Schweinerei [ag] . Jetzt warte ich noch auf die zweite Meinung von @Paluke.
    Das kann es nicht gewesen sein, denn auch andere Addons markieren Abhängigkeiten als optional. Bleibt also nur noch der <news>...</news> übrig.
  • Kodi kann garnicht lesen. Das will nur bunte Bilder [ag]
  • Das kann damit zusammenhängen, dass im Zip auf dem Server noch die alte addon.xml drin war. Ich habe das Addon nochmal mit einer aktualisierten addon.xml hochgeladen. Jetzt sollte das funktionieren.
  • Das heißt: Settings -> Addons -> Sideblade -> Aktualisierungen suchen -> Aus Repository installieren -> Kodinerds Addon Repo -> Look & Feel -> Skins -> Esturay Mod V2 Matrix.
    Das Sideblade ist das Menü auf der linken Seite, wenn Du mit der FB/Pfeiltaste nach links gehst.
  • Habe ich gemacht. Ohne Erfolg.
    Jetzt ist es sogar wieder einen Schritt zurück gegangen.
    Sprich: Zunächst, bis das Problem publik wurde, konnte ich die Ners-Repo-Zip installieren, sobald ich dann aber den V2 Mod als Skin zu installieren versuchte, ist Kodi ohne irgendeine Fehlermeldung beendet worden und ich landete auf der Android Startseite.
    Dann kamen die Änderungen von euch und ich konnte die Installation vom Skin starten, es wurde mir auch angezeigt, dass die Installation läuft.....(was der Moment war, als ich schrieb es funktioniert). Dann aber brach die Installation ab, wie ich berichtete.
    Nun habe ich gestern Abend / Nacht im ersten Versuch die Kodi-Nerds-Repo aktualisiert...dann versucht den Skin noch einmal zu installieren. Flog nun aber wieder komplett raus und landete auf der Android STartseite.
    Dann habe ich Kodi einmal komplett deinstalliert. Nichts außer die Kodi-Nerds Zip installiert, diese dann aktualisiert (weil ich nicht die neueste Version auf der Platte hatte sondern die zweitletzte) und dann wieder versucht den Skin zu installieren: Wieder landete ich direkt wieder auf der Android Startseite.
  • Ich habe jetzt doch nochmal die Optionsabhängigkeiten rausgenommen und das Addon neu hochgeladen.
    Du musst übrigens nicht Kodi neu installieren. Es reicht aus, den Ordner "packages" im Addon-Verzeichnis zu löschen und nach Aktualisierungen zu suchen. Falls es zu einer Fehlermeldung kommt, bauchen wir ein [definition=12,3]Debug-Log[/definition].
    Wie aktiviere ich [definition='1','3']Debug[/definition] Logging? - Wo finde ich das Kodi.[definition='1','0']log[/definition]? - Wie lade ich die Datei ins Forum? -Sammelthread-
