Keine Astra Sender
  • Hello,
    habe mir eine Synology Station zugelegt und wollte nun über Docker TVheadend aufsetzten.
    Habe einen Quad LNB für Astra und Hotbird.
    Hotbird findet auch Sender aber Astra nicht.
    Habe die Muxes Einstellungen von hier mal übernommen.
    "frequency": 11953500,
    "symbol_rate": 27500000,
    "fec": "3/4",
    "polarisation": "Horizontal",
    "modulation": "QPSK",
    "delivery_system": "SYS_DVBS",
    findet aber immer noch nix.
    Bekomme im Log das zu sehen:
    2021-09-12 08:16:29.407 mpegts: 11953.5H in ASTRA - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.84@TCP)
    2021-09-12 08:16:29.407 epggrab: 11953.5H in ASTRA - registering mux for OTA EPG
    2021-09-12 08:16:29.413 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.84@TCP) - RTSP SETUP error -5 (I/O error) [6-500]
    2021-09-12 08:16:29.423 subscription: 010D: "scan" subscribing to mux "11953.5H", weight: 5, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.84@TCP)", network: "ASTRA", service: "Raw PID Subscription"
    2021-09-12 08:16:29.464 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.84@TCP) - RTSP SETUP error -5 (I/O error) [6-500]
    2021-09-12 08:16:39.422 mpegts: 11953.5H in ASTRA - scan no data, failed
    2021-09-12 08:16:39.422 subscription: 010D: "scan" unsubscribing
    Habe unter SAT IP Server mal alles durchprobiert brachte aber nix.
    Vielleicht hat jemand ja noch einen Tip.
    cu *P
  • Du müsstest zwei Netzwerke definiert haben und die müssten den richtigen Diseq-Positionen in den Tunern zugeordnet sein (vermutlich AA, AB, wenn alles über ein Multiswitch läuft). Mein Verdacht: Bei Hotbird ist das der Fall, bei Astra nicht. Zeig mal Screenshots Deiner Tuner und Netzwerk-Konfigurationen. Und erzähl mal was zum Setup: Laufen beide LNBs über ein Multiswitch oder nicht? Hast Du einen oder zwei Sat>IP Server an den LNBs (welche)? Wie ist Dein Setup?
  • Sieht intuitiv richtig aus, WENN dein Megasat Server an einem Multiswitch hängt. Tut er das oder nicht? Wie viele Kabel gehen von den verschiedenen LNBs über welches Zwischengerät in den Megasat Server. Und welcher Megasat Server ist das. Und - wenn vorhanden - welcher Multiswitch?
    Wenn Du ein Multiswitch dran hast, geh bitte mal im TVH Webinterface zu: Configuration -> General -> Base und stell dort den "Default View Level" auf Expert. Dann die Tuner Configs bitte nochmal posten.
  • Ne kein Erfolg.
    Habe mal versucht einen Mux mit RTL anzulegen aber hier ist noch was faul:
    2021-09-12 20:29:42.528 subscription: 015E: "scan" subscribing to mux "12188H", weight: 6, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.84@TCP)", network: "ASTRA", service: "Raw PID Subscription"
    2021-09-12 20:29:47.535 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.84@TCP) - no data received, restarting RTSP
    2021-09-12 20:29:47.546 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.84@TCP) - no data received, restarting RTSP
    2021-09-12 20:29:52.527 mpegts: 12188H in ASTRA - scan no data, failed
    2021-09-12 20:29:52.527 subscription: 015E: "scan" unsubscribing
    2021-09-12 20:29:52.528 mpegts: 11362H in ASTRA - scan no data, failed
    2021-09-12 20:29:52.528 subscription: 015D: "scan" unsubscribing
  • OK, wenn Du nur einen LNB mit 4 Kabeln aber zwei Satelliten hast, sieht das nach Monoblock aus. Mach mal die Config Screenshots im Expert Modus, bitte.
    Und noch eine (mögliche) andere Idee: Läuft der TVH Docker auf Deiner Syno im Host Mode oder nicht?
    Ok Monoblock wenn du das sagst.
    ja läuft im host Modus, bridge Modus geht nicht.
    Habe mal einen anderen Container probiert
    Dieser hat: HTS Tvheadend 4.0.9-dirty
    dort findet er zwar was bei Hotbird und ich kann es auf dem Apple TV anschauen.
    Prob ist nur das wohl die Schreibrechte
    2021-09-14 19:12:42.043 settings: Unable to create dir "/config/accesscontrol": Permission denied
    2021-09-14 19:13:02.288 settings: Unable to create dir "/config/input": Permission denied
    Den Container wo ich zuerst verwendet habe hat:
    HTS Tvheadend 4.3-1975~g23754f9a6
    drauf
    Hier findet er zwar auch was bei Hotbird 1820 Services aber bei Apple TV findet er den Server nicht.
    Hier noch vom Server paar INfos
  • Die 4.3-1975 mit 1820 Service klingt verdammt gut! Das heisst nichts anderes, als das Dein Setup und Deine Config zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich lief! Wenn Dein Apple TV den TVH Server nicht findet, ist das Problem ein anderes und wahrscheinlich sehr einfach zu lösen.
    4.0.9 ist wahrscheinlich mehr als 5 Jahre alt und der Anhang "-dirty" erzeugt auch nicht gerade Vertrauen. Würde ich GANZ, GANZ SICHER wieder auf die 4.3 umstellen! Der Server lief ja! Aber wenn Du einfach wild irgendwas rumprobieren möchtest, kannst Du das natürlich auch gerne weiter versuchen...
    ne die alte Version hat nur den Zusatz den Synology Zusatz sind seperate Container Stop and Go easy.
    Die 4.3 Version wird aber nicht gefunden am ATV und findet keine Astra Sender und die Einstellungen sind denke ich ok.
    Finde zu dem RTSP Fehler nicht wirklich was, es muß doch irgendwas in der Kommunikation sein.
    cu
