Enigma2 Plugin einrichten, EPG aus Addon laden, brauche mal Hilfe
  • leg dir ein Bouquet mit allen von dir gewünschten Sendern also FTA und Sky an, daraus lässt dir die m3u generieren und bindest die in DVBviewer ein.
    Sind dann nicht die FTA Sender eben doppelt vorhanden? Einmal direkt von den TV-Karten im Server, und einmal aus der m3u?
  • Aus meinem vorherigen Post hast du noch etwas übersehen: Die interne HDD im Netzwerk freiben, wie??
  • du willst also 2 "Empfangs" Geräte Tv Karte im Server und Gigablue zusammenfassen?
    diese Konstellation ist mir bis jetzt nicht untergekommen, dann lass halt in der m3u der Gigablue die FTA Sender weg,
    die frühstückst ja schon mit der TV Karte im Server ab, ob du aber mit der Konstellation zufriedenstellend arbeiten kannst wage ich zu bezweifeln.
    Die HDD bindest vom Clienten aus über SMB oder NFS ein, musst in der GB nix freigeben.
  • Die HDD bindest vom Clienten aus über SMB oder NFS ein, musst in der GB nix freigeben.
    Da komme ich nur auf die eigen root Partion, nicht die HDD.Edith: Falsch hat jetzt funktioniert!
    So hatte ich es bisher mit der VU+ gemacht, das lief ja einwandfrei. Nur jetzt würde mir da praktisch ein Tuner der Gigablue fehlen. Meine(nicht fachliche) Meinung ist: Nehme ich die komplette m3u der Gigablue, habe ich halt die FTA Sender 2x in der Favoritenliste. Ich hatte nur angenommen, es gäbe einen schönen Trick, dass sie nur einmal im DVBViewer Mediaserver drin ist, und der entscheidet, welcher Tuner gerade frei ist :) Ist wohl zu Ideal gedacht. Villeicht kennt sich ja @SkyBird1980 damit genauer aus, als DVBViewer Spezi ;)
  • pragmatische Lösung, TV Karte im Server weglassen, Unicable Lnb anbringen und bis zu 16 Tuner in der GB nutzen, m3u in DVBviewer einbinden :whistling:
    Das sind Ideen :) Was mache ich, wenn der TV selber kein Unicable kann? Dann wäre die Sicherheitsleitung hinfällig. Oder der LNB müßte 4 Legacy(oder wie die heissen..) Leitungen und Unicable haben....
  • genau so ein LNB nutz ich ein Unicable Ausgang, (24 Frequenzen) Plus 3 Legacy Ausgänge [ag]
    Welchen? Finde da nichts :(
  • Tvheadend kann mit multiplen Quellen perfekt umhehen, für jede Quelle lässt sich hinterlegen wiviele Streams gleichzeitig / oder Tuner verfügbar sind.
    Und hat einer ne Macke (ode4 schlechtes Wetter) schaltet tvh automatisch auf eine andere Quelle beim aktuell zu schauenden Kanal.
    Na denn ;) dann müsste ich aus meinem Windows Server eine Linux machen? Und alles in englisch einrichten? Nein Danke [ag] Da brauche ich erst einen Englischkurs [ac]
  • Könnte man das in einem Linux für Windows machen, zum testen? Oder werden dann die Tuner nicht durch gereicht?
  • Ich meine zu glauben im WSL funktionieren nur SATIP Tuner und/oder M3u's, also alles was über das Netzwerk kommt, Hardware mein ich lässt sich (noch) nicht durchreichen
    wieso nimmst du nicht den enigma 2 client ?
    läuft bei mir einwandfrei mit openatv.
    am besten die settings mit dreambox edit anpassen lade mir dazu immer matze settings "http://matzesetting.brinkster.net/"
    dann die ganzen Bougets die du nicht brauchst vorher ausmisten sonst dauert das einlesen der settings ewig.
    "https://dreamboxedit.com/de"
    für die Aufnahme dann bei kodi Dateimanager smb Quelle hinzufügen zu /hdd/movie
    weil kannst zwar über den Enigma Client aufnehmen aber nicht die Aufnahmen abspielen.
    Grüße und schönen Sonntag
  • Und auch: zwei Tuner sind im Server, wie sollen die in dem Enigma2 Client eingebunden werden?? Bitte alles lesen ;)
  • Was uns wieder zu meinem Post #46 führt [ag]
    Ja, ja, und du kommst vorbei, und baust den ein [ag]
